jk-1065s Profil
64 Nachrichten
Einstellung 16:9 / 4:3 bei Sky Q
Mir ist aufgefallen, daß auf manchen Sendern ab und zu die Ausstrahlung im 4:3 Format erfolgt. (aktuell war es Scrubs auf Pro7 max HD)
Kann man das Bildformat bei Sky Q nirgends einstellen?
Ich habe lediglich die Auflösungseinstellungen gefunden die auf der höchsten Stufe (UHD) sind.
Ich meine mich zu erinnern, daß man das beim alten Receiver einstellen konnte.
Falls Q das nicht hergibt, was ist denn der Hintergrund der 4:3 Ausstrahlung?
Ist das abhängig vom Sender, oder werden "ältere" Filme/Serien generell in 4:3 ausgestrahlt weil sie in 16:9 zu pixelig aussehen? (ich gebe zu, darauf habe ich bisher noch nie geachtet)
70.1K Nachrichten
@jk-1065  das Format ist nur über den TV einstellbar.  Am Receiver geht nur die Auflösung
64 Nachrichten
@Anonym
Am TV ist standardmäßig immer 16:9 eingestellt, trotzdem erfolgt die Ausstrahlung ab und zu bei manchen Sendern auf 4:3.
Irgendwie "überstimmen" da Receiver oder Sender die Einstellung im TV.
9.6K Nachrichten
Nein, kann man (leider) nicht.
Das konnte man auch, als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und das Gerät sich demzufolge der Sky+ Pro Receiver nannte.
Seit dem 02. Mai 2018 gibt es auf dem gleichen Gerät die SkyQ Gerätesoftware, wobei sich das Gerät seitdem der Sky Q Receiver nennt. Mit der Einführung der SkyQ Gerätesoftware ist diese Einstellung weggefallen und bis zum heutigen Tag nicht wieder erschienen.
Wer es nicht (mehr) weiß: Die Sky+ Pro Gerätesoftware ist dieselbe Gerätesoftware, wie es sie auf dem altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) gibt. Nur um Dinge wie UHD erweitert. Deswegen auch das Pro hinter dem Sky+ im Namen.
Man kann sowas, wenn überhaupt, nur am TV einstellen.
Seit der SkyQ Gerätesoftware auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver passiert auch folgendes, sofern am TV alles korrekt eingestellt ist:
Man sieht auf dem Sky Q Receiver eine Sendung z. B. auf ZDF HD. Diese ist damals im echten 4:3 Format gedreht worden. Demzufolge wird die Sendung auf ZDF HD im 4:3 Format mit den senkrechten schwarzen Balken links und rechts im Bild ausgestrahlt. So weit, so gut. Wenn man sich dieselbe Sendung zur selben Zeit auf der SD Version vom ZDF ansieht, dann ist diese nicht im 4:3 Format mit den senkrechten schwarzen Balken im Bild, sondern auseinandergezogen im 16:9 Format. Da ist das Bild dann nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte.
Bei den Sendern, die Sky selber ausstrahlt, da passt es. Egal ob auf der HD oder SD Version vom Sender. Nur bei den Sendern, die nicht zu Sky gehören, wie z. B. Das Erste oder ZDF oder RTL oder Sat.1 etc., ist es so, wie ich erwähnt habe, nämlich nur auf der HD Version vom Sender korrekt.
Das das so "verkehrt" ist, kann man wunderbar z. B. auf dem "RTLplus"-Sender sehen, wenn dort z. B. die ganzen Gerichtsshows gezeigt werden, die alle im echten 4:3 Format gedreht wurden. Da der "RTLplus"-Sender über Satellit nur in SD sendet, sind diese Gerichtsshows alle formatfüllend auseinandergezogen. Also so, wie es eigentlich nicht sein sollte.
Noch was am Rande: Das ganze wird hier im Sky Forum seit es die SkyQ Gerätesoftware auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver gibt, von den ganzen Sky Kunden "angemeckert". Also seit dem 02. Mai 2018. Das ganze scheint Sky nicht zu stören, denn bis zum heutigen Tag ist das nicht geändert worden.
Falls hier einer meint, dass der deutsche / österreichische Sky+ Pro Receiver und der deutsche / österreichische Sky Q Receiver zwei verschiedene Geräte sind, dem sei gesagt, dass das nicht stimmt. Von der Hardware her ist es ein und dasselbe Gerät. Nur die Gerätesoftware ist anders.
64 Nachrichten
@sonic28
Vielen lieben Dankfür deine ausführliche und hilfreiche Antwort!👍
5 Nachrichten
Hallo Zusammen!
Habe jetzt seit 1 Tag die Sky Q Receiver und mir fiel als erstes dieses Problem auf.
Es gibt etliche Sendungen, welche noch in 4:3 ausgestrahlt werden.
Bei Telekom Receivern und der TV Magenta Box wird das Format automatisch erkannt und je nachdem am Fernseh automatisch angepasst.
Mit den Sky Q Receivern ist das scheinbar immernoch nicht möglich.
Kann das sein, dass man jedesmal in das Menü vom Fernseh gehen soll und manuell zwischen 16:9 und 4:3 umstellen muss??
Die Telefonhotline kennt dieses Problem nicht und der Chat erstrecht nicht. Techniker sind telefonisch scheinbar garnicht mehr erreichbar und selbst eine Mailadresse sucht man vergeblich um die Probleme die die Kunden wohl haben zu schildern.
Wäre schön, wenn es seit dem letzten Beitrag hier von 2021 etwas getan hat und jemand ne Lösung für mich parat hätte.
Herzlichen Dank vorab fürs Lesen und helfen
Nur auf dem Romance und Heimatkanal.
4:3 auf dem Tv aufzuziehen ist doch sowas von...🤤
Da geht soviel Bild verloren, extrem viel sogar.😮
Wer tut den sowas.
Die sind nur korrekt wenn sie einen Rand links und rechts haben.
Am Q kannst du im Gegensatz zu einem Markenreceiver nichts einstellen.
Nur am Tv.
9.6K Nachrichten
Nein, da gibt es immer noch keine Lösung.
Wenn du z. B. die privaten Sender (z. B. RTL und Sat.1 und ProSieben etc.) in SD siehst, dann ist eine Sendung, die im 4:3 Format gedreht wurde, wie eine 16:9 Sendung auseinandergezogen. Also das falsche Format.
Siehst du aber die gleiche Sendung in der HD Version des gleichen Senders, dann ist diese 4:3 Sendung korrekt dargestellt, d. h. es gibt links und rechts die dazu passenden senkrechten schwarzen Balken.
So ist das, seit es auf dem Gerät die SkyQ Gerätesoftware gibt und sich das Gerät demzufolge der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver nennt, d. h. seit dem 02. Mai 2018. Vorher war auf dem gleichen Gerät vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf und nannte sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Sat-Receiver / Sky+ Pro Kabel-Receiver. Da war die Darstellung um einges besser und hat auch gepasst. Selbst bei der SD Version des Senders.
5 Nachrichten
Ich würde es ja gerne in 4:3 schauen und will es nicht auf 16:9 aufziehen ! 🙂
Der Q Receiver stellt einfach das Format nicht korrekt dar und das ist mein Problem.
5 Nachrichten
Soll heißen, ich muss HD für die privaten Sender dazubuchen?
Dann könnte ich aber die Werbung nicht mehr vorspulen🤔
9.6K Nachrichten
Dann musst du die Sendung auf der HD Version des Senders sehen. Falls du damit die privaten Sender (z. B. RTL und Sat.1 und ProSieben etc.) meinst, dann musst du diese Sender in der HD Version dazubuchen, damit du es korrekt dargestellt auf dem Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver sehen kannst.
Siehst du Sky über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost mit dem Sky Q Sat-Receiver, dann kannst du als deutscher Sky Kunde die privaten Sender in HD als HD+ bei Sky dazu buchen.
Siehst du das ganze über ein Kabelnetz mit dem Sky Q Kabel-Receiver, dann musst du dich an deinem Kabelnetzbetreiber wenden und darüber die privaten Sender in HD dazubuchen.
Eine andere Lösung gibt es aktuell für den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver nicht, wenn es um die privaten Sender (z. B. RTL und Sat.1 und ProSieben etc.) geht.
Die öffentlich rechtlichen Sender, wie z. B. Das Erste oder ZDF etc. kannst du in der HD Version frei empfangen.
5 Nachrichten
Ist natürlich ein Sky Q Kabelreceiver...
Wenn ich das dazubuche, woher weiß der Q Receiver, dass das gebucht ist? Gibts da dann eine neue Smartcard von Vodafone?
2.1K Nachrichten
Leider zeigt der Q Receiver 4:3 Sendungen nicht im Pillarbox verfahren (schwarze Streifen links/rechts an, sondern zieht das Bild in die Breite. Da die Bildausgabe ausschließlich digital erfolgt und einmalig für alle Sender erfolgt, sind nur 16:9 Formate verfügbar. Der alte sky+ Receiver konnte noch 4:3 Sendungen horizontal in die Pillarbox stauchen, der Q nicht mehr. Ist wohl dem anglosachsischen Preferenzen von Sky UK geschuldet (voller Bildschirm statt schwarzer Balken)
9.6K Nachrichten
Stimmt nicht ganz.
Wenn du die Sendung, die im 4:3 Format ist, auf dem Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver z. B. auf der SD Version von RTL siehst, dann hast du recht. Da wird es falsch dargestellt.
Siehst du die gleiche Sendung, die im 4:3 Format ist, auf dem Sky Q Sat.-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver zur gleichen Zeit auf RTL HD, dann hast du nicht recht, weil die Sendung dann korrekt im 4:3 Format links und rechts mit den senkrechten schwarzen Balken dargestellt wird.
Das konnte die Hardware, die sich seit dem 02. Mai 2018 der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver nennt, bei der SD Version vom Sender auch, als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 auf der gleichen Hardware die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Sat-Receiver / Sky+ Pro Kabel-Receiver nannte.
19.5K Nachrichten
Ich denke der Kabelanbieter sollte dann die Sender auf die card aufschalten/ freischalten.
Du must beim Provider Daten angeben.
Deine Frage zu den HD Sendern.
@ndcourage
Richtig, @sonic28 und @peter65 ?
5 Nachrichten
Dann muss ich mal überlegen, abhängig was es bei Vodafone kostet, ob mir es das wert ist 🙂
Auf jeden Fall schonmal - herzlichen Dank an Euch !
