09.01.2021 17:38
Merci @peter65 !
Das mit dem Multimedia Adapter stimmt natürlich. Wäre der Media Markt geöffnet, könnte ich den tauschen lassen, da ist ein VF/KD Stand. Naja egal, hilft ja nichts momentan.
Jetzt zur Fritzbox: habe vorhin gelesen, dass VF/KD bei ihren 6490 Boxen den Menüpunkt dvb-c gesperrt hat. Ich kann es gerade nicht checken, erst morgen, befürchte aber, dass ich Pech habe und der Menüpunkt fehlt 🙄.
Wie ich Zugriff etc. bekomme weiß ich, danke 🙂
09.01.2021 18:01
@friidl1980: Ne, den Adapter dürftest du ja über den MM nicht getauscht bekommen.
Ich würde auch mal in deinem Fall als ein Ziel setzen, das da die vorhandene Dose samt Adapter gegen eine MMD getauscht wird.
@friidl1980 schrieb:Jetzt zur Fritzbox: habe vorhin gelesen, dass VF/KD bei ihren 6490 Boxen den Menüpunkt dvb-c gesperrt hat.
Nein, das stimmt nicht betreffs der 6490, mit dem KD FritzOS 6.87 wurde da DVB-C freigeschaltet.
Bei der 6591, da trifft das für die Mietgeräte noch zu, bei der freien geht das schon.
09.01.2021 18:57
@peter65 dieser MMA hat bis jetzt, seit guten vier Jahren +/-, tadellos funktioniert. Was sollte bei dem kaputt sein, dass er konkrete sechs Sender nicht durchleitet?! 🤔
Getauscht hätte ich den ja nicht bei MM selber, sondern bei dem VF Stand, der da dauerhaft aufgebaut und besetzt ist. MM führt diese Dinger ja gar nicht.
Das mit dem freigeschalteten Menüpunkt ist natürlich super, das wusste ich bisher nicht 👍 danke für dir Info.
09.01.2021 19:09
@friidl1980 schrieb:dass er konkrete sechs Sender nicht durchleitet?! 🤔
Welche Sender denn genau, und wo wohnst du, der Ort reicht mir.
@friidl1980 schrieb:Getauscht hätte ich den ja nicht bei MM selber, sondern bei dem VF Stand, der da dauerhaft aufgebaut und besetzt ist. MM führt diese Dinger ja gar nicht.
Ob die sowas da gehabt hätten?
Ansonsten, es gibt auch noch andere.
09.01.2021 19:20
@peter65 folgende Sender kommen nicht am Receiver an: Sky Buli 2, Sky Sport 1, Sky Sport 3, FOX HD, TNT Serie HD (die fallen mir spontan ein, alle leider gerade nicht, könnte aber sein, dass es alle sind). Sky Sport News geht.
Ort Regensburg Stadt.
Ob mir die Hausverwaltung den Einbau einer neuen MMD einfach so genehmigt?
09.01.2021 19:58
@friidl1980 schrieb:folgende Sender kommen nicht am Receiver an: Sky Buli 2, Sky Sport 1, Sky Sport 3, FOX HD, TNT Serie HD
Nat Geo Wild HD, Discovery Channel HD, Sky Cinema Premieren HD, die dürften noch dazu kommen.
@friidl1980 schrieb:Sky Sport News geht.
Ja, der ist ja auch auf ner anderen Frequenz (554 Mhz).
@friidl1980 schrieb:Ort Regensburg Stadt.
Danke, und auch Danke für die erwähnten Sender, das hilft weiter.
Gleich neben Regensburg gibt es den Sendeturm Hohen Line und von dem werden auf E27 (522 Mhz) also auf der Frequenz wo du die Sender nicht empfangen kannst, DVB-T2 HD Sender ausgestrahlt.
Nicht das das die Ursache ist?
Aber du hast dir ja andere Kabel bestellt, teste die erstmal bevor du da an den Adapter rangehst.
Und betreffs des Spektrums, versuch da mal auf 522 Mhz zu gehen, da wird dir dann kein Sender angezeigt weil da nur verschlüsselte Sender drauf sind, aber die Empfangswerte sind zu sehen.
Ich drück dir die Daumen das das klappt.
09.01.2021 20:58
@friidl1980: Hab jetzt da ich deinen Wohnort weiß, mal ein bißchen gerechnet.
Empfangen müßtest du wenn alles richtig läuft 319 TV Sender, 131 oder 130 Radiosender, je nachdem welche Kopfstation (Nord oder Süd) bei dir zutrifft.
Ohne die Sender auf 522 Mhz dürften es 310 TV Sender sein, bei den Radiosendern ändert sich da nichts.
09.01.2021 21:41
@peter65 ich glaube 319 ist korrekt. Der letzte Sendersuchlauf ist schon ein paar Tage her.
Was genau haben Sie denn da gerechnet? 😃
Wie kommen sie auf die richtigen Zahlen?
Der Sendeturm sendet laut Wikipedia nicht über 522 Mhz.
09.01.2021 23:04
@friidl1980 schrieb:Was genau haben Sie denn da gerechnet? 😃
Nicht die haben gerechnet sondern ich, auf Basis von dem was ich da Belegung - Netz auswählen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de) für Regensburg Nord/Süd sehen konnte.
@friidl1980 schrieb:Der Sendeturm sendet laut Wikipedia nicht über 522 Mhz.
Ja, auch das kenn ich, aber genau da Frequenzsuche Bayerischer Rundfunk (br.de)
wird bestätigt wenn du da deinen Wohnort eingibst das Hohen Line genau über 522 (E27) da eben DVB-T2 HD sendet.
Auch Bayern - www.ukwtv.de - UKW/TV-Arbeitskreis e.V. bestägigt mir dieses, auch wenn Wikipedia da was anderes angibt.
10.01.2021 21:09
Howdie - @onzlaught @peter65 Also, Kabel sind erneuert, Signalstärke und -qualität auch verbessert. Ergebnis aber das gleiche: Ich empfange nur 300 Sender, 212 und 213 fehlen nach wie vor. 202 und 210 sind vorhanden. Habt Ihr noch ne Idee?
10.01.2021 21:55
@topscorer schrieb:Also, Kabel sind erneuert, Signalstärke und -qualität auch verbessert. Ergebnis aber das gleiche: Ich empfange nur 300 Sender, 212 und 213 fehlen nach wie vor. 202 und 210 sind vorhanden.
300 ist ein bißchen wenig, 221 und 223 sind die vorhanden?
Kannst du auch die Sender auf 100, 104 und 300 empfangen bzw. sehen?
11.01.2021 11:26
@peter65 Danke für Dein Mitdenken. Nein, auch die genannten Kanäle 221 und 223, 100, 104 und 300 empfange ich nicht.
11.01.2021 11:46 - Zuletzt bearbeitet: 11.01.2021 11:46
@topscorer schrieb:Nein, auch die genannten Kanäle 221 und 223, 100, 104 und 300 empfange ich nicht.
Ja, weil die alle auf den gleichen Frequenzen sind. Genauer gesagt 522 und 530 Mhz.
Hast du auch das Chaos welches auf dem Foto zu sehen war beseitigt?
Auch wenn ich da wenig Hoffnung habe, verrat mir mal deinen Wohnort.
11.01.2021 14:20
@peter65 Chaos ist beseitigt, Frau ist ausgezogen. 😉 Jo, und ich wohne in Hamburg.
11.01.2021 15:07
@topscorer schrieb:Jo, und ich wohne in Hamburg.
Danke, ja, da werden über 522 (E27)und 530 MHz (E28) die Freenet TV Programme über Antenne ausgestrahlt.
Oder aber, der Fehler liegt irgendwo in der Anlage, da muß dann ein Techniker ran.
12.01.2021 12:19
😉Jo, und ich wohne in Hamburg.
Eine der schönsten Städte in Deutschland. 😍
Da würde und könnte ich mich auch wohlfühlen...😁
12.01.2021 12:24 - Zuletzt bearbeitet: 12.01.2021 12:56
@schütz Zustimmung!! 😀
@peter65 Also, Störung bei Vodafone gemeldet, Ergebnis: Frequenz 530 MhZ kommt jetzt, 522 nicht. Sie schicken einen Techniker. An der Anlage liegt es aber vermutlich nicht, war ja bisher alles fehlerfrei. Oder gibt es noch etwas, was ich prüfen könnte? Du hast geschrieben, in HH werden über 522 (E27) und 530 MHz (E28) die Freenet TV Programme über Antenne ausgestrahlt, auch vodafone konstatiert die Doppelbelegung; diese solle aber kein Problem sein. Insofern - was kann ich sonst noch tun?
12.01.2021 22:32
@topscorer schrieb:An der Anlage liegt es aber vermutlich nicht, war ja bisher alles fehlerfrei.
Hm, manchmal werden Problem erst durch ne Änderung ersichtlich, also gut möglich das da schon vorher was war was aber nicht wirklich bemerkt wurde.
@topscorer schrieb:Also, Störung bei Vodafone gemeldet, Ergebnis: Frequenz 530 MhZ kommt jetzt, 522 nicht.
Ob das nicht eher Zufall ist? Von außen läßt sich da nicht viel machen.
@topscorer schrieb:Du hast geschrieben, in HH werden über 522 (E27) und 530 MHz (E28) die Freenet TV Programme über Antenne ausgestrahlt, auch vodafone konstatiert die Doppelbelegung; diese solle aber kein Problem sein. Insofern - was kann ich sonst noch tun?
Dafür kann ja VF auch nichts, in anderen Städten betriffts auch andere Frequenzen.
Ja, Techniker, wenn der seinen Job richtig macht, ich denk der findet das Problem und kann das auch lösen, wird nicht einfach sein, so aus der Ferne (wohne ja in Berlin) nicht wirklich eine Idee.
@schütz schrieb:Eine der schönsten Städte in Deutschland.
Ja, aber ich würd nicht aus Berlin wegziehen wollen.
12.01.2021 22:49
@topscorer schrieb:.....
auch vodafone konstatiert die Doppelbelegung; diese solle aber kein Problem sein.....
....so lange die Abschirmung durchgehend ausreichend ist.
12.01.2021 23:10
Jetzt läuft gerade Sky Sport 1 HD ohne jegliche Probleme 🧐 liegt das an der Tageszeit?
Ich habe noch nichts geändert.
