Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar
Pfefferdrachen
Post 1 von 8
3.259 Ansichten
In meiner SkyGoBox Mini erscheint der Hinweis "Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar" bei allen Sendern und bei meinen Serien. Das Vorschaufenster ist auch schwarz.
Wenn ich eine Serie anklicke, dann kommt ganz normal die Werbung, danach der Fehlerhinweis ohne Nummer.
Die Apps von Netflix und Disney+ funktionieren normal.
Box habe ich schon mehrmals vom Strom getrennt, keine Änderung. Ich habe mir jetz bestimmt beim Testen schon 30 Werbungen anschauen müssen...
Was kann ich tun?
RonnyK
Post 2 von 8
3.241 Ansichten
Re: Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar
Hallo @Pfefferdrachen,
VG, Ronny
LordScHelmchen
Post 3 von 8
2.621 Ansichten
Betreff: Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar
ich habe seit gestern genau das gleiche Problem.
Bitte um Hilfe.
RonnyK
Post 4 von 8
2.613 Ansichten
Re: Betreff: Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar
Hallo @LordScHelmchen,
VG, Ronny
LordScHelmchen
Post 5 von 8
2.582 Ansichten
Hat sich erledigt.
Konnte das Problem lösen, indem ich das Netzteil einmal aus- und wieder eingesteckt habe.
Trotzdem danke
Jamaicash
Post 6 von 8
2.480 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ein Fehlercode wird mir nicht angezeigt
Cornelia_N
Post 7 von 8
2.462 Ansichten
Hi @Jamaicash,
kannst du das Verhalten der Sky Q Mini genauer beschreiben? Was passiert, wenn du einen Inhalt abspielen möchtest? Erhältst du dann eine Einblendung? Wenn ja, was genau steht dort?
Kannst du die Apps nutzen? Wurde das Gerät und der Router bereits neu gestartet?
Besteht die Verbindung zum Router via WLAN? Falls ja, kannst du es alternativ mit einem LAN-Kabel probieren?
Jamaicash
Post 8 von 8
2.458 Ansichten
Vielen Dank hat sich erledigt. Bei mir hat es auch geholfen den Receivervom Strom zu nehmen
