15.03.2022 12:34
Also bei mir (Ex-Unitymedia in NRW, DAZN über Sky gebucht) läuft seit heute alles. Schon seit knapp einer Woche waren die 1000er-Sender zu sehen, nun sich auch (!) auf 239 und 240 die DAZN-Sender. Allerdings klappen bei mir die Aufnahmen nicht. Ist das normal (aus lizenzrechtlichen Gründen?!) oder könnt ihr dort aufnehmen???? EPG ist bei 239/240 da, aber Aufnahme bricht sofort ab (Fehlermeldung 12100). Bei den 1000er-Sender geht weder EPG noch Aufnahme...
15.03.2022 12:35 - Zuletzt bearbeitet: 15.03.2022 12:36
@uwe96 War klar, dass das kommt du schlauer Mensch..😉 Laut Vodafone liegt DAZN 1 einer niedrigeren Frequenz als DAZN 2. Allerdings sollte in dieser Woche sowieso ein Verstärker für den Kabelempfang bei mir eigbaut werden. Laut meinem Gespräch mit Vodafone hilft das auch. Ich dachte halt, dass beim Sendersuchlauf wenigstens alles Sender gefunden werden...
15.03.2022 12:36
Ich habe ja keine Ahnung, sollte lineares DAZN 1+2 zweimal im Vodafone Netz vorhanden sein?
Laut Uwe 96 hat ja Vodafone für lineares DAZN 1+2 eine andere Verschlüsselung als Sky für lineares DAZN 1+2 .
Erklärt vieleicht warum die CI-UM Module nicht freigeschaltet werden können, oder beide Seiten nicht wollen.
15.03.2022 12:38
@spacefox: Auf E22/482 MHz ist DAZN 1 und DAZN 1 (Sky).
15.03.2022 12:48
@Poldi1973 Warum Aufnahmen nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, aber Sender über 1000 ging EPG und Aufnahme noch nie.
15.03.2022 14:25
@kermitoon schrieb:
@klausms schrieb:Guten Morgen,
habe gegen 08:00 Uhr einen Suchlauf mit dem Q Receiver gemacht, seit dem werden bei mir (VF West NRW) auf 239 bzw 240 die Sender DAZN 1 (Sky) bzw DAZN 2 (Sky) mit EPG angezeigt.
Auf meinem Sky Q Receiver im VF-West (exUnityMedia) Hessen Gebiet sehen die beiden Sendeplätze 239 (bisher: "DAZN Bar HD 1") und 240 (bisher: "DAZN Bar HD 2") ohne manuellen Sendersuchlauf nun auch wie folgt aus:
239: "DAZN 1 (Sky)"240: "DAZN 1 (Sky)"
PS: die beiden (VF) Kanäle "DAZN 1" und "DAZN 2" liegen nach wie vor im Sendeplatzbereich über 1000.
Als DAZN über sky Abonnenten hattet Ihr ja Ende letzter Woche berichtet, dass auf eurem sky Receiver die 1000er (VF) DAZN Kanäle freigeschaltet waren, ist das bei Euch jetzt auf die 239 & 240 umgeswitcht worden?
So, habe nun über das sky Onlineportal DAZN dazugebucht, daraufhin umgehend eine Bestätigungsmail zum "DAZN (App) aktivieren" erhalten und erfolgreich durchgeführt. Die beiden linearen Sender auf 239 "DAZN 1 (sky)" & 240 "DAZN 2 (sky)" sind zügig hell geworden, das EPG funktioniert, die Aufnahmefunktion allerdings nicht. Darüberhinaus werden aktuell über den sky Receiver auch die beiden (Vodafone) DAZN 1 & 2 Kanäle, auf den Plätzen 1130 & 1138 liegend, entschlüsselt.
15.03.2022 14:28
Das werden ja auch die selben sein. Aber Aufnahmen gehen tatsächlich nicht? Habe im DF FOrum schon gelesen. Bei Sat geht das.
Ist für mich eigentlich auch ein Vorteil an den Linearen Sendern. App Aufnahmen geht ja nicht.
15.03.2022 14:45
@uwe96 schrieb:Das werden ja auch die selben sein.
Klar, da läuft das selbe Programm, aber die sky SmartCard des Q Receivers entschlüsselt hier normalerweise keine Vodafone eigene Sender.
15.03.2022 14:51
Das sind die selben Streams nur mit unterschiedlichem Namen 😉
Vodafone wird kaum Bandbreite verschwenden. Beide Sender verweisen auf die selbe PID
15.03.2022 15:05
Was Aufnahmen angeht, schreibt Sky auf der Hilfe-Seite, dass es gehen sollte. Wäre blöd, wenn es tatsächlich nicht geht. Die Infos auf der Seite sind nicht immer aktuell.
Quelle: https://www.sky.de/hilfecenter/vertrag/dazn-ueber-sky-1002736
Kann es leider selbst nicht probieren, da ich (noch) nicht DAZN über Sky abonniert habe.
15.03.2022 15:08
Über SAT geht es ja auch. Macht auch keinen Sinn das zu untersagen.
15.03.2022 15:18
@uwe96 schrieb:Das sind die selben Streams nur mit unterschiedlichem Namen 😉
Ich lerne immer gerne dazu. PID ist also die eindeutige Kennung des Streams? Wo findet man diese Angaben? Wie und weshalb erscheinen die Sender dann überhaupt doppelt in der Senderliste?
15.03.2022 15:39
Hallo @kermitoon,
freut mich, dass die Sender nun angezeigt werden. Kannst du die Aufnahme über die Senderplätze 239 und 240 veranlassen?
Hhmm bei mir sind diese DAZN 1 SKY und DAZN 2 SKY da aber da läuft noch nichts auf meinen humax sky fc bayern receiver.😓 Das Kabelkunden in hessen immer warten müssen auf alles.
15.03.2022 15:54
Gut, dass es Leute wie Uwe gibt. Die haben immer Recht. Aber ich glaube, es handelt sich hier um einen Sky Mitarbeiter. Komischerweise bekommt man in jedem Thread eine schlaue Antwort von Uwe..🧐
15.03.2022 16:07 - Zuletzt bearbeitet: 15.03.2022 16:07
Als Kabelkunde aus Hessen bzw Kassel Vodafone-Unitymedia, hier laufen die beiden DAZN Sender seit gestern.
15.03.2022 16:09
@KatjaZ schrieb:Hallo @kermitoon,
Hallo Katja,
ich kann zwar über die "R" Taste die Aufnahme im laufenden 239/240er DAZN Kanal oder alternativ über den TV Guide setzen, daraufhin passiert aber leider gar nix. Dies scheint das Einzige zu sein, was noch nicht funktioniert.
VG
Sascha
15.03.2022 16:15
kannst du auf anderen Sendern problemlos das Live-Programm aufnehmen oder passiert dort ebenfalls nichts? Helfen dann vllt. die folgenden Schritte weiter? https://bit.ly/3q3zIQ7
15.03.2022 16:15
Bei mir ist es genauso...ich kann das Aufnahme-R drücken, aber dan bricht es direkt ab. Aber es ist ja schon einmal beruhigend zu wissen, dass die Aufnahmefunktion eigentlich gehen sollte und und nicht generell gesperrt ist. ich hoffe, Sky findet da schnell die Lösung 🙂
15.03.2022 16:26
Wie bereits erwähnt erscheint bei mir bei der nicht erfolgten Aufnahme die Fehlermeldung 12100, was kaut Hilfeseite auf "Fehlende Freischaltung" hinweist....
