CI-Modul funktioniert nicht an jedem Fernseher
wolfibub
Post 1 von 21
5.151 Ansichten
Hallo zusammen, verbunden mit einem kleinen Problem:
ich habe drei Samsung Fernseher, alle drei unterschiedlich alt!
An zweien funktioniert das CI-Modul sofort nach dem Einstecken, die Sender werden entschlüsselt!
Bei einem leider nicht! Wodran kann das liegen und wie kann ich das trotzdem bewerkstelligen?
VIelen Dank im Voraus für eure Hilfe!!
Post 15 von 21
4.160 Ansichten
Re: CI-Modul funktioniert nicht an jedem Fernseher
Dann mal „mute+2+4+7+exit“ eingeben.
Und gleich auch mal schauen, ob die FW für deinen TV aktuell ist...
jimgordon
Filmmusik
Post 2 von 21
4.160 Ansichten
wenn ich jetzt sage, dass es wohl am Fernseher liegt, ist das dann eine blöde Antwort?
Post 3 von 21
4.160 Ansichten
Ist der TV hier in der Liste?
CI Plus unterstützte Samsung Fernsehgeräte
wolfibub
Post 4 von 21
4.160 Ansichten
Grundsätzlich keine blöde Antwort!
Die Frage bleibt nur offen, was könnte die Kompatibilität der beiden stören?
Was ist an dem Fernseher anders und was kann ich tun?
wolfibub
Post 5 von 21
4.160 Ansichten
Ja, blöd, ist nicht auf der Liste!
Dann ist wohl CI-Steckplatz und CI-Steckplatz nicht dasselbe?
Was mach ich nun, ich möchte ja an diesem Fernseher Fußball schauen?
Ticket und Chromcast zusätzlich zum Abo ist zu teuer!
Gibt es eine andere Lösung?
Post 6 von 21
4.160 Ansichten
Ist der Fernseher grundsätzlich nicht geeignet?
Ist seine Software aktuell?
Was sagt der Samsung-Support dazu?
Sky_CI_Plus_Modul_Installationsanleitung2.pdf
Post 7 von 21
4.160 Ansichten
Um welchen TV geht es denn genau?
Wenn dieser „nur“ einen CI Steckplatz hat und kein CI Plus, dann wird das nichts mit dem CI Plus Modul von Sky.
Es gäbe eine Alternative, in Form eines One4All Alphacrypt Moduls. Ich denke aber, da solltest du besser Google bemühen, für nähere Infos dazu.
wolfibub
Post 8 von 21
4.160 Ansichten
Vielen Dank! Ich werde das mal testen und mich an Samsung wenden!
Sollte da nichts dabei herauskommen, gibt es Alternativen?
cogan
Post 9 von 21
4.160 Ansichten
"Sollte da nichts dabei herauskommen, gibt es Alternativen?"
Sky Go auf dem Laptop und den mit dem TV verbinden
Post 10 von 21
4.160 Ansichten
Wie ich bereits schrieb: nenn uns doch mal den genauen Typ.
Und eine Altrenative hab ich genannt...
Einen Sat Tuner hat des Sami aber, sprich empfangen kannst du die Sender schon?
wolfibub
Post 11 von 21
4.160 Ansichten
Modell: UE40F6470SSXZG
In der Senderliste sehe ich alles! Es ist dann aber halt verschlüsselt!
wolfibub
Post 12 von 21
4.160 Ansichten
Post 13 von 21
4.160 Ansichten
CI Plus sollte der haben! Hat der eine fest eingebaute Schnittstelle oder so einen Adapter, den man abnehmen kann?
Manchmal steckt der nicht korrekt.
Zudem kannst du mal versuchen die CI Schnittstelle zu initialisieren. Google sollte da helfen...
wolfibub
Post 14 von 21
4.160 Ansichten
Das ist so ein (billig aussehendes) Plastikteil, scheint aufgesteckt zu sein!
Ich teste mal dessen Funktion! Dauert ein paar Minuten!
Danke!!
Post 15 von 21
4.161 Ansichten
wolfibub
Post 16 von 21
4.161 Ansichten
Bin grad am FW aktualisieren!
Auf dem aufgesteckten Plastikteil steht:
„Common Interface 5V only“
Da steht nichts von CI+
Post 17 von 21
4.161 Ansichten
Das ist bei Samsung normal, meine ich. Kannst du aber auch mal mit den anderen TV vergleichen.
wolfibub
Post 18 von 21
4.163 Ansichten
Jetzt geht er!!!!!
Vielen, vielen Dank!!!!
FW aktualisiert, CI+ Modul raus und rein, kurz automatisch konfiguriert, fertig!!!
kaianton
Post 19 von 21
4.163 Ansichten
       kamen von dir jemals gescheite Antworten?
heiro21
Post 20 von 21
4.163 Ansichten
Nein, bestimmt noch nicht.
