Bootmenü reagiert nicht
DocG
Post 1 von 6
3.213 Ansichten
Kurze Frage: wenn die Kiste mal wieder nicht reagiert und ich nur ein schwarzes Bild habe, kann man durch sehr langes Drücken der Reset-Taste das Boot-Menü öffnen. Dort könnte man einige Punkte auswählen.
ABER: wenn ich dort lande, reagiert meine Fernbedienung nicht mehr! Ich kann dann nichts wählen - nichteinmal den Cursor brwegen. Einziger Ausweg ist dann nur noch, den Netzstecker zu ziehen.
Frage: woran liegt das? Wozu ist dort das Menü, wenn ich nichts einstellen kann?
Post 2 von 6
3.200 Ansichten
Betreff: Bootmenü reagiert nicht
Hier steht wie es geht mit dem...
Werksreset
Die Home und SKY Taste sind da dein Freund, glaube ich...
Probiere es mal...
Du kannst auch mal die Fernbedienung resten...
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Receiver-laesst-sich-nicht-bedienen
Lese bitte auch hier...
Post 2 von 6
3.201 Ansichten
Werksreset
Probiere es mal...
Hartmut-F
Post 3 von 6
3.185 Ansichten
Hallo @DocG,
es ist natürlich nicht schön, dass dein Gerät nicht reagiert.
Falls das Problem noch bestehen sollte, nach den hilfreichen Tipps von @schütz, schreibe mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer.
Und so schreibst du mir: Klick hierfür auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Sollte der Button "Nachricht" nicht vorhanden sein, bitte einmal aus- und wieder einloggen, dann ist er da.
Gruß,
Hartmut
DocG
Post 4 von 6
3.151 Ansichten
@schütz alter Schwede - danke! Auf so etwas muss man erstmal kommen... jeder normal denkende Mensch benutzt doch in einem Auswahlmenü die Cursortasten (hoch und runter) und bestätigt seine Auswahl mit der Taste in der Mitte!
Nicht so bei dieser Dreckskiste - da muss man mit dem Häuschen auswählen und mit dem Sky-Knopf bestätigen! Im Ernst - welche Drogen muss man sich als Programmierer reinpfeiffen, um auf SO EINEN SCHWACHSINN zu kommen?!
Post 5 von 6
3.141 Ansichten
Im Bootmenü steht doch angegeben, dass man, um das Menü zu wechseln, die Home-Taste, also die Taste mit dem Häuschen, zu drücken hat. Und wenn man dann mit dem Balken auf dem ausgewählten Menüpunkt steht, dann wird dort angegeben, dass man zur Bestätigung die sky-Taste zu drücken hat. Heißt also, man muss nur lesen, was da steht, dann weiß man, wie es geht. *nett und freundlich gesagt*
Das ganze ist sehr wahrscheinlich extra so gemacht, damit nicht jeder ausversehen was auswählt, was er eigentlich nicht wollte.
Post 6 von 6
3.118 Ansichten
@DocG
SKY auch nach deinen Wünschen gemacht.🤣
