Bild wird nach erfolgreichem Start schwarz
M_J
Post 1 von 3
839 Ansichten
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sky Q Receiver.
Er fährt zuerst normal hoch und dann sehe ich auch für 5 sekunden den Startbildschirm und dann wird das Bild schwarz und bleibt schwarz. Der Receiver reagiert auch nicht mehr auf Eingaben mit der Fernbedienung.
Auch nach Entfernen der Festplatte besteht das selbe Problem.
Kann mir jemand helfen?
adler
Post 2 von 3
829 Ansichten
Betreff: Bild wird nach erfolgreichem Start schwarz
@M_J
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 – 7 Tagen warten....
Post 3 von 3
757 Ansichten
Hallo @M_J, bitte entschuldige die späte Reaktion. Leider hast du aber auch nicht mehr auf den Tipp von @adler reagiert.
Falls das Problem noch besteht und du bisher keine Lösung gefunden hast, auch nicht durch dir Hotline, gehe bitte die Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189 durch.
