Bild schwarz über HDMI
hebi
Post 1 von 5
943 Ansichten
habe regelmäßig das Problem das beim Einschalten kein Bild und Ton ausgegeben werden.
Beim Ausschalten kommt kurzzeitig Ton.... Erst ein Reset oder Spannungsfrei machen schafft abhilfe....
Hatte gehoft das das Problem mit der neuen Firmware diese Woche behoben wird....
DIes ist leider nicht der Fall!!!!
AM Anfang hatte ich das Problem nicht, dieses kam erst mit einem Firmware Update Anfang Oktober!
ES spielt auch keine Rolle ob ich den SKYQ Receiver über den AVR oder direkt am TV betreibe..
OliverB
Post 2 von 5
776 Ansichten
Re: Bild schwarz über HDMI
Hi hebi,
tut mir leid, dass du Probleme mit dem Receiver hast. Ich vermute, den richtigen Eingangskanal hast du bereits ausgewählt und im Zweifelsfall auch schon einen anderen HDMI-Port am TV getestet? Nächster Rat wäre, die Bildschirmauflösung zurückzusetzen und neu einzustellen. Drücke dafür die Home-Taste und anschließend 1 0 8 0 und wieder die Home-Taste. Um dann die Auflösung anzupassen, gehe zu Einstellungen -> Einrichten -> Bild und Ton. Wenn das nicht hilft, sag gern Bescheid.
Viele Grüße, Oliver
hebi
Post 3 von 5
776 Ansichten
Probier ich gleich mal aus
hebi
Post 4 von 5
776 Ansichten
Hatte schon gehofft das damit die Ursache behoben ist...aber heute nahm die kiste leider erst wieder nach einem reset ihren dienst auf
frankieboy
Post 5 von 5
776 Ansichten
Liegt an der Sky Q Software. Da kannst du nix machen. Umsteigen auf ein Gerät ohne Sky Q Software würde helfen.
