Bild bleibt beim Start aus Ruhezustand bei SKY Q Receiver schwarz
michasl
Post 1 von 26
4.286 Ansichten
Hallo, schon vor dem letzten Update erscheint beim einschalten meines Sky Q Receivers immer nur ein schwarzes Bild, ohne Ton. Alle Knöpfe bis auf den Ein- und Ausschalter bewirken keinerlei Änderung. Ein- und Ausschalten funktioniert noch, aber das Bild bleibt immer schwarz.
Erst wenn ich das Gerät stromlos mache und komplett neu starte funktioniert es wieder. Seit dem letzten Update habe ich übrigens permanent das schwarze Bild beim Einschalten.
Ich habe auch schon ein anderes TV Gerät ausprobiert, das HDMI Kabel gewechselt, andere Auflösungen eingestellt, alles ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Habe gelesen, dass es oft Probleme gibt aus dem Bereich der Eco Einstellung. Weil wenn ich den Receiver nur kurz ausschalte und direkt wieder einschalte gibt es keine Probleme. Es nach etwas längerer Ruhezeit...
Vielen Dank!
Post 2 von 26
3.842 Ansichten
Re: Bild bleibt beim Start aus Ruhezustand bei SKY Q Receiver schwarz
Kommt das schwarze Bild auch, wenn du den Receiver ohne Festplatte betreibst?
michasl
Post 3 von 26
3.842 Ansichten
Kann ich nicht sagen, die Festplatte ist im Receiver integriert. Oder kann man die irgendwo rausziehen?
Post 4 von 26
3.842 Ansichten
Die lässt sich hinten über der Smartcard herausziehen.
godsucks
Post 5 von 26
3.842 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem.
Sky leuchtet auf der Box aber das Bild bleibt dunkel. Wenn ich dann den ausknopf an der fb drück, kommt kurzzeitig ein Tonsignal durch, und der blaue Kreis geht an. Hab schon alles mögliche versucht, nix hat geholfen.
hab gestern mit der Hotline telefoniert und bekommen einen neuen Reciver. Aber die Festplatte bleibt die alte.
bin mal gespannt ob danach wieder alles klappt.
michasl
Post 6 von 26
3.842 Ansichten
Genau wie bei mir, auch der Ton beim Ausschalten.
Werde mich dann auch mal an die Hotline wenden, falls ich da mal durch komme.
bauer73
Post 7 von 26
3.842 Ansichten
Das gleiche Problem habe ich leider auch, ist ein neuer Receiver die Lösung?
godsucks
Post 8 von 26
3.842 Ansichten
hab Gestern nur knapp 10 Minuten in der Warteschleife gehangen, so gegen 20 Uhr
godsucks
Post 9 von 26
3.842 Ansichten
keine ahnung, hab  ja gestern erst angerufen, und zaubern können die noch nicht, das er gleich bei mir ist   ‍♂️
michasl
Post 10 von 26
3.842 Ansichten
Festplatte entfernen war erfolglos.
Und in der Hotline kommt permanent die Ansage, dass das Anrufaufkommen so hoch ist, das sie meinen Anruf nicht entgegen nehmen können...
Ich hatte dann per Kontaktformular nachgefragt. Die antworteten, dass sie versucht haben mich telefonisch zu erreichen. Ich frage mich nur auf welcher Nummer? Hatte nirgendwo einen Anruf in Abwesenheit.
Jetzt soll ich mich an die Hotline wenden...
Schöne hin und her Schieberei...
godsucks
Post 11 von 26
3.842 Ansichten
ich Hab auch so eine E-Mail erhalten, das sie versucht haben mich anzurufen Wegen einer Störung
frage mich auch wann und wo das gewesen sein soll, und obwohl ich durch die Warteschleife gekommen bin, und mir ein neuer Receiver zugeschickt werden soll   ‍♂️  ‍♂️  ‍♂️
mal abwarte ob tatsächlich ein Neuer Receiver ankommt nach dieser Mail
domboe
Post 12 von 26
3.842 Ansichten
Hab auch das gleiche Problem, nicht ständig, aber in regelmäßigen Abständen. TV, AV Receiver und Sky Receiver schalte ich ein (alle auf einmal über eine Universal Fernbedienung von Logitech), in regelmäßigen Abständen bleibt der TV dunkel. Früherm usste ich auch den Strom ausschalten, weil sich der Receiver komplett aufgehängt hatte. Mittlerweile "reicht" es, wenn ich dann wiederum über die seperate Fernbedienung nur den Sky Receiver wieder an und ausschalte, irgendwann hab ich dann auch wieder ein Bild.
Eine zufriedenstellende Dauerlösung ist das aber natürlich auch nicht...
michasl
Post 13 von 26
3.842 Ansichten
Habe nun den Service telefonisch erreicht und bekomme einen Austauschreceiver. Werde darüber berichten.
edlwili
Post 14 von 26
3.842 Ansichten
Ich habe auch ab und zu dieses Problem.
Das letzte mal war es so dass ich ein paar Tage nicht zu Hause war und dann kam beim Einschalten des Receivers keine Reaktion mehr.
Ich drücke dann immer den Reset-Knopf links hinten und dann baut sich alles wieder auf vom blauen bis zum schwarzen Bildschirm. Dann Taste mit dem Haus drücken und funktioniert wieder.
Ich habe schon vor langer Zeit geschrieben dass der TV Guide ab der Sendernummer 1000 nichts anzeigt bzw. man nichts aufnehmen kann (bei mir in Österreich bei ORF 1 nicht angenehm).
Bis heute ist nichts geschehen und anrufen tut auch keiner auch wenn sie es schreiben.
Liebe Grüße aus dem Salzburgerland.
edlwili
godsucks
Post 15 von 26
3.842 Ansichten
Werde auch hier Berichten ob ich denn einen anderen bekommen und ob es funktioniert
bauer73
Post 16 von 26
3.842 Ansichten
Ich glaube der Sky Receiver hat ein Problem mit dem AV Receiver(bei mir Denon AVR-X 4200W), das Problem ist aber nach einem Update von Sky Q aufgetaucht. Ich glaube nicht das der Austausch des Sky Q Receivers da hilft.
Allgemein ist die ganze Sky Q Software fürchterlich, wenn man das ganze mit Netflix oder Amazon Prime vergleicht.
Post 17 von 26
3.843 Ansichten
Welche Receiversoftware nutzen die denn?
bauer73
Post 18 von 26
3.843 Ansichten
Keine, trotzdem wäre eine Bedienungsfreundlichkeit wie bei Netflix zu wünschen.
Das wir immer das Kabel ziehen müssen und dann 4 Minuten warten dürfen ist in meinen Augen nicht Bedienungsfreundlich.
Die Sky Q App läuft auch wesentlich schlechter als bei den anderen, wenn man das vergleichen will.
Post 19 von 26
3.843 Ansichten
Wenn immer das Kabel gezogen werden muss, ist etwas defekt.
bauer73
Post 20 von 26
3.843 Ansichten
Alternativ geht auch der Reset Kopf... Ich habe eben nochmal die Sky Q App ausprobiert als Alternative, die startet aber auch nicht was für ein Schrott.
