Bild-Ton-Verschiebung
rayvogt
Post 1 von 5
627 Ansichten
Bei einem meiner Receiver gibt's eine Verschiebung, die sich nicht durch die delay-Korrektur in den Einstellungen korrigieren lässt und in der Wirkung variiert.
Hängt nicht von Aufnahmen, streams oder Sender ab und behebt sich nur durch Aus- und Einschalten.
Service wollte nur zum kompletten Sender-Neusuchlauf raten, der aber zur Löschung aller Favoriten führen sollte.
Durchgeführt und Favoriten bleiben doch bestehen.
Mal sehen, ob die Verschiebung jetzt erledigt ist.
Sollte jemand eine belastbare Lösung bereits gefunden haben, freue ich mich auf einen Kommentar 😊
Post 2 von 5
600 Ansichten
Betreff: Bild-Ton-Verschiebung
@rayvogt
Was heisst in der Wirkung variiert?
Der Ton kommt mal zu früh - oder mal zu spät?🤔
Oder was ganz aderes?
rayvogt
Post 3 von 5
578 Ansichten
Danke der Nachfrage 🙂
Es findet eine Verschiebung statt, in der grundsätzlich der Ton NACH dem Bild passiert. Die Dauer der Asynchronisation variiert dabei in der Länge und steigert sich auf 0,5 bis 2 Sekunden bis ich den Decoder neu starte. Dann ist die Verschiebung weg und kommt mit unterschiedlicher Ausprägung langsam wieder.
Seit der Neu-Installation der Senderliste nach Empfehlung von heute morgen, ist der Fehler allerdings tatsächlich noch nicht wieder aufgetaucht - allerdings traue ich dem Frieden noch nicht so ganz.
rayvogt
Post 4 von 5
555 Ansichten
Sender neu suchen hat nichts gebracht. Verschiebungen nehmen wieder zu.
Seufz....
Post 5 von 5
539 Ansichten
Re: Bild-Ton-Verschiebung
Hallo @rayvogt,
bitte setze mal die Einstellungen zurück. das geht so:
- Gehe über "Mein Sky Q“ auf "Einstellungen" und drücke dann nicht "OK" oder die rechte Pfeiltaste, sondern schnell die Zifferntasten "001“ und gleich hinterher auf „OK".
- Gehe dann über "Zurücksetzen" auf "Einstellungen zurücksetzen".
- Lies dir den Text dazu durch, bevor du weitermachst.
- Drücke also, wie dort beschrieben, auch gleichzeitig die Tasten 4+6 auf der Fernbedienung, bis die rote LED über dem Sky-Zeichen 2x kurz aufblinkt.
- Drücke dann "OK" und erneut „OK“, damit dies bestätigt wird.
- Der Sky Q Receiver startet nun neu und macht auch einen Sendersuchlauf.
Die Fernbedienung verbinde dann im Anschluss wieder neu, siehe: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-sprachfernbedienung-mit-dem-sky-q-receiver-verbinden
Hilft das nicht kann ich dir nur die komplette Werkeinstellung nahe legen, siehe: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
