Beim Aufnahme kann ich keine HD programme mehr ansehen
Viper_1962
Post 1 von 9
1.452 Ansichten
Wenn ich mit unsere Sky Q reciever was Aufnehme dann sind bei uns alle HD Sender nicht mehr anzuschauen.
Kann jemand uns Erzählen woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Post 2 von 9
1.449 Ansichten
Betreff: Beim Aufnahme kann ich keine HD programme mehr ansehen
Wahrscheinlich an der Einkabellösung.
Viper_1962
Post 3 von 9
1.444 Ansichten
@herbst
Und was kann ich da an ändern dann das es funkioniert?
Post 4 von 9
1.437 Ansichten
Hast du den Sky Q Sat-Receiver und nur ein einziges Sat-Kabel angeschlossen und im Sky Q Sat-Receiver Ein-Kabel eingestellt? Wenn dem so ist, wie ich vermute, dann leiget es wirklich daran, dass du Ein-Kabel als Einstellung verwendest.
Wenn du dann was aufnehmen willst mit dem Sky Q Sat-Receiver, dann kannst du das, was gerade aufgenommen wird, während der Aufnahme auch auf dem entsprechenden Fernsehsender sehen. Willst du aber gleichzeitig einen anderen Fernsehsender sehen, dann geht das nur, wenn der Fernsehsender, wo du was aufnimmst, und der Fernsehsender, wo du was sehen willst, auf der gleichen Ebene vom Satelliten liegen. Liegen beide Sender auf unterschiedlichen Ebenen, dann geht es nicht. Dann kommt halt die Einblendung, dass du, um den anderen Sender sehen zu können, die Aufnahme beenden musst. Oder du suchst dir einen Fernsehsender, der auf der gleichen Ebene liegt. So ist das bei Sat-Empfang mit der Einstellung Ein-Kabel.
Post 5 von 9
1.434 Ansichten
Viper_1962
Post 6 von 9
1.429 Ansichten
@sonic28
Danke für deine erklärung.
Ich habe jetzt verstanden meine Einstellungen auf 2 kabel zu setzen dann?
Grüßen
Viper_1962
Post 7 von 9
1.425 Ansichten
@herbst
Vielen Dank is jetzt deutlich was zutun.
Grüßen
Post 8 von 9
1.420 Ansichten
@sonic28
Das geht aber nur, wenn von der Sat-Anlage zwei unabhängig voneinander laufende Sat-Leitungen bei dir an der Sat-Dose an der Wand ankommen und du diese beiden Anschlüsse mittels Sat-Kabel an den Sky Q Sat-Receiver anschließt, also ein Sat-Kabel an den "SAT IN 1"-Anschluss vom Sky Q Sat-Receiver und das andere Sat-Kabel an den "SAT IN 2"-Anschluss vom Sky Q Sat-Reveicer. Erst dann klappt es mit der Einstellung Zwei-Kabel.
Viper_1962
Post 9 von 9
1.414 Ansichten
@sonic28
Ja das hätte ich schon verstanden, aber trotzdem vielen dank für deine Erklärung.
Schönes Wochenende
