Aufnehmen funktioniert nicht mehr!!! Aufnehmen laufen nicht mehr!!!
Hall0
Post 1 von 5
10.140 Ansichten
Seit dem 22.09.2020 kann ich nicht mehr aufnehmen.
Sobald ich versuche aufzunehmen, erscheint "Diese Sendung kannst du nicht aufnehmen". Bisher habe ich aber ohne Probleme aufnehmen können. Eingestellte Aufnehmen werden zwar mit dem roten R angezeigt aber der Receiver reagiert nicht.
Wenn ich auf meine Aufnehmen zugreifen möchte, werden mir alle wie gehabt angezeigt. Klicke ich eine Sendung an, erscheinen alle folgen. Beim Aufnahmedatum vor dem 01.08.20 steht alles ganz normal dort. Bei Aufnehmen ab dem 01.08.20 steht: "Aufnahme fehlgeschlagen Sender gestört". Totaler quatsch denn einige dieser Aufnehmen habe ich bis zum 21.09.20 noch angesehen.
Wenn ich die Aufnahme starte, erscheint nur ein blauer Bildschirm und die Laufzeitanzeige.
adler
Post 2 von 5
10.134 Ansichten
Betreff: Aufnehmen funktioniert nicht mehr!!! Aufnehmen laufen nicht mehr!!!
@Hall0
ist denn die FP richtig drin...mal raus, und wieder rein.....muss richtig drin sein.....
wenn dann immer noch nicht, dann........
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 – 9 Tagen warten....
Hall0
Post 3 von 5
10.109 Ansichten
@adler
Vom Strom trennen und wieder anschließen hat nicht geholfen.
FP entfernen und wieder rein, hat auch nicht geholfen.
Update vom Bootloader-Menü, hat auch nicht geholfen.
Ist es normal, dass wenn ich erneut das Bootloader-Menü öffne, wieder Software aktualisieren dort steht?
Oder bedeutet es, dass das Update nicht funktioniert hat?
Ich Danke dir für deine Lösungsansätze und werde den Rest auch noch probieren.
Hall0
Post 4 von 5
10.097 Ansichten
Da nichts funktioniert hat, musste ich nun auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Ich habe es erst ohne FP probiert aber es ging nicht. Es ging im Menü nicht weiter.
Also musste ich es mit FP machen. Es hat funktioniert. Ich kann wieder aufnehmen.
Wenn ich auf Aufnahmen gehe, steht dort, dass meine Aufnahmen unter Alt abgespeichert sind. Weiß jemand wo ich das finde?
Hall0
Post 5 von 5
10.094 Ansichten
Kann geschlossen werden.
FP wurde gelöscht.
