4 Nachrichten
Aufnehmen funktioniert nicht, Hinweis 17120
Wenn ich bei meinem Sky Receifer Aufnahmen programiere starten sie zwar, aber beim Abspielen kommt
oft die Fehlermeldung 17120 Stromzufuhr unterbrochen obwohl das nicht der Fall ist.
Auch hängt der Receifer sich auf und die rote Aufnahme LED leuchtet dauerhaft. Dann hilft nur noch Stecker ziehen und neu starten. Die Festplatte hatte ich auch schon rausgezogen, bringt aber nichts.
Ich meine gesehen zu haben das sich in der Festplatte Knopfzellen Batterien befinden. Könnte es an denen liegen,
oder hat vielleicht jemand einen Tip was man noch machen könnte?
Im voraus vielen Dank
Kostenlos tauschen ist nicht?🤔
Festplatte oder Receiver.
Mit einem musst anfangen.
Aber ein Tipp;
Home - mein Q - Einstellung nichts machen und 001 eingeben und dann erst bestädigen.
Zurücksetzen - Festplatte zurücksetzen auswählen.
Evt hilft es ja.
Alles neu starten.
Am besten stromlos machen und bis 20 zählen und alles wieder einstecken.😍
Werkseinstellung machen.
Beinhaltet einen Festplattenreset.
Hinten den Knopf drücken und festhalten bis sich was am Bildschirm tut.
Lesen was draufsteht ersparrt langes nachfragen
Werksreset machen.
Alles wird auf Auslieferungszustand gesetzt.
2
17.6K Nachrichten
@anonymousUser
Du meinst eventuell Kondensatoren?
Eine Festplatte wird über den Steckanschluß mit Strom versorgt.
5.6K Nachrichten
Du wirst aber um einen Reset nicht herum kommen, du musst ja erstmal testen wo das Problem eventuell liegt.
Es bringt dir ja nichts den Receiver zu tauschen wenn die Platte eventuell defekt ist.
Zu USB ein einfaches Nein
anonymousUser
4 Nachrichten
Danke,
dann muss ich das wohl in Kauf nehmen.
Mal sehen, ob dann wieder alles normal geht, ich glaube es aber nicht nachdem was so in der Community geschrieben wurde. Ich hoffe, es wird sich ein Moderator von Sky noch melden.
2
borussiabvb2020
3.5K Nachrichten
Alter Thread, aber was du meinst @anonymousUser ist das Flüssigkeitslager (FDB) der Festplatte bzw. der Festplattenmotor, auch Spindelmotor genannt. Dabei handelt es sich um einen Gleichstrommotor, der die Festplatten-Platter ins (gleichmäßige) kontinuierliche Drehen versetzt.
