Aufnahmen ruckeln bzw. stocken beim Abspielen
Petergeller
Post 1 von 6
2.865 Ansichten
ich bin neu hier und hoffe alles richtig zu machen.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass Aufnahmen beim Abspielen ruckeln bzw die Aufnahme stockt und pixelig wird. Zuerst dachte ich, dass die Ursache eine volle Festplatte wäre. Aber diese ist nur zu 62% belegt. Ich habe das Gefühl, dass der Receiver nicht schnell genug auslesen kann, wie bei einem PC mit zu wenig Arbeitsspeicher. Ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber wir nehmen über Glasfaser-Kabel auf.
Ich hoffe das es jemanden gibt der mir weiterhelfen kann.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Sly0582
Post 2 von 6
2.862 Ansichten
Betreff: Aufnahmen ruckeln bzw. stocken beim Abspielen
@Petergeller welchen sky Receiver hast Du und welche Festplatte nutzt Du?
Petergeller
Post 3 von 6
2.857 Ansichten
Ich habe den Sky Q Receiver und benutze die eingebaute Platte.
Sly0582
Post 4 von 6
2.853 Ansichten
@Petergeller die Festplatte ist Ja nicht fest eingebaut im sky Q Receiver.
Man kann Sie bei einem Defekt austauschen.
Hast Du den sky Q Receiver schon einmal vom Strom genommen?
Dann die nächste Frage!
Kabel oder SAT Empfang?
Petergeller
Post 5 von 6
2.846 Ansichten
Ja ich habe ihn schon mal vom Strom genommen, weil er sich aufgehangen hatte.
Der Empfang geht über Kabel, aber das hatte ich schon in der Frage geschrieben.
Sly0582
Post 6 von 6
2.838 Ansichten
@Petergeller ok.
Dann empfehle ich Dir den sky service anzurufen.
Kann ein Festplatten Fehler sein.
