Alle 3-4 Tage ist die Internetverbindung weg.
Post 1 von 28
1.817 Ansichten
Hallo!
Alle paar Tage kommt die Meldung, dass ich den Receiver mit dem Internet verbinden soll. Manchmal klappt es über den Receiver, in dem ich die Verbindung neu einrichte. Heute habe ich das LAN Kabel am Receiver aus und wieder eingesteckt. Verbindung wieder da.
Uptates neu, am Router und Receiver. Kabel getauscht. Receiver vom Strom getrennt, Einstellungen zurückgesetzt,
Werkseinstellung zurückgesetzt. An anderer Geräten, wie TV, PS5, Bluray Player und Magenta Receiver keine Probleme. Laufen ist mit dem Sky Q was anderes los, wenn meine Elektroherd oder das Kochfeld so oft Probleme hätten, wäre ich schon lange verhungert und dafür lege ich im Monat keine 100€ auf den Tisch, langsam nervt es. Tauschen? Wäre ja super, wenn der neue Receiver besser wäre, da gehen die Probleme aber auch früher oder später los. Die Geräte sind ein Katastrophe, billig zusammen geschustert.
Verbindung über LAN FRITZ!Box 7490 Sky Q Receiver
Post 2 von 28
1.782 Ansichten
Betreff: Alle 3-4 Tage ist die Internetverbindung weg.
@Anonym
Tauschen?
Hast du den Receiver schon einmal getauscht?
Oder woher weist du das die Problem da erneut auftretten werden?
Wäre kostenlos...kann man online selber machen.
Ja, der Q hat seine Macken aber manchmal ist er einfach nur defekt.
Es ist kein hochwertiges Gerät sondern ein billigst mit den billigsten Bauteilen versehener Augenwischer.
Post 3 von 28
1.770 Ansichten
@Anonym
Magenta Receiver /SAT Empfang? -SkY Q Receiver-SKY für 100 € pro Monat .......
Ich bin verwirrt 😵💫
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 28
1.761 Ansichten
Wo steht da was von Sat?
Post 5 von 28
1.748 Ansichten
@uwe96
Guckst du ......
@Anonym  schrieb am 30.03.2024
Keine Ahnung warum das nicht geht, müsste doch mit UHD gehen, hatte bisher keine Probleme damit. Software und Apps sind aktuell. Empfang ist Sat. Alle anderen Apps, wie z.b. Disney +
login_name
Post 6 von 28
1.736 Ansichten
Mach mal einen Neustart am Router.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 28
1.724 Ansichten
@puhbert
Ich durchsuche doch nicht das Forum nach anderen Beiträgen von Nutzern. Wer nicht in der Lage ist vernünftige Informationen zur Frage zu geben hat halt Pech gehabt.
Post 8 von 28
1.708 Ansichten
@uwe96
Ja .....wenn man es so sieht hast du natürlich recht
Ein Großteil der Antworten auf Fragen der Abonnenten hier, sind Nachfragen wegen der Empfangsart und dem angeschlossen Equipment !
Post 9 von 28
1.662 Ansichten
@puhbert
Ich zahle für mein Sky Abbo über 100€.
empfang ist Sat vom Sky Q , Magenta Receiver habe ich von der Telekom zum Vertrag bekommen, den wollte ich bzw. brauche ich eigentlich nicht, trotzdem angeschlossen.
Jetzt alle Klarheiten beseitigt?
Post 10 von 28
1.650 Ansichten
Ja soweit schon......Aber trotzdem 100€ für NUR ein Sky Abo ?
Kann ich nicht glauben !Du schreibst ja sogar ÜBER 100€
Post 11 von 28
1.652 Ansichten
@puhbert
Frau sagt 101€ und ein paar Cent.
Ich habe auch alles, was ist daran nicht zu glauben.
Post 12 von 28
1.630 Ansichten
Re: Betreff: Alle 3-4 Tage ist die Internetverbindung weg.
Hi @Anonym,
versuche mal noch das:
1. Verwende einen anderen LAN-Anschluss am Router für den Sky Q Receiver.
2. Verbinde den Sky Q Receiver mal zum Test per WLAN und teste es darüber mal für ein paar Tage.
3. Versuche es sonst auch mal über dein Smartphone als mobilen Hotspot.
@puhbert: Es gibt noch alte Verträge, wo es durchaus sein kann, dass man über 100 Euro pro Monat zahlt.
Post 13 von 28
1.571 Ansichten
@Sanny_G
Der Sky Q hängt, wie alle meine Geräte, die am TV angeschlossen sind, an einem Netzwerk Switch.
Kein anderes Gerät hat Probleme mit der Internetverbindung. WLAN ist zu instabil, ich benutze nur LAN. Handy habe ich zwar, dass ist schon etwas älter, da sind solche Anwendungen nicht möglich. Da ich es nur zum Telefonieren brauche, reicht das mir völlig.
Wenn das Gerät LAN hat, dann sollte dies auch funktionieren. Den Steckplatz am Switch habe ich mit dem Platz vom TV getauscht. Sky Q trennt sich auch da vom Internet , während der TV keine Probleme macht. Von 5 angeschlossenen Gerät ist der Sky Q der einzige, der Probleme macht. Es hat lange nichts gebraucht, aber seit ein paar Wochen ist der Wurm drin.
Post 14 von 28
1.565 Ansichten
Mit einem Switch sollte es gehen, klar!
Kannst du zum Test einmal ohne Switch durchschalten?
Kabellänge reicht, oder LAN Kupplung
"Den Steckplatz am Switch habe ich mit dem Platz vom TV getauscht."
Das Kabel selbst, zum Q,  hast du nicht getauscht?
Nur den Steckplatz am Switch?
Glaube ja Kabeltausch, am Anfang geschrieben.
Die Buchse am Q wäre noch eine Variante?
Oder Hardwarefehler.... Tausch
KatjaZ
Post 15 von 28
1.525 Ansichten
Hallo @Anonym,
konnten dir die Hinweise von @digo bereits weiterhelfen? Wie verhält es sich, wenn du über deinen Router einstellst, dass der Receiver die bevorzugte Nutzung erhält, also vor anderen Geräten in deinem Netzwerk? Gibt es bestimmte Auffälligkeiten (bestimmte Tage, Uhrzeiten) wann der Receiver die Internetverbindung verliert? Wie lautet dein Internetprovider und die Internetgeschwindigkeit laut dem Vertrag? Hast du bereite gemessen, wie viel davon tatsächlich bei dir ankommt?
Post 16 von 28
1.486 Ansichten
@KatjaZ
Provider Telekom deswegen auch der Magenta Receiver 🤷
Ich habe die maximale Geschwindigkeit, was mit einem Kupferkabel möglich ist, Glasfaser noch nicht vorhanden.
Internetgeschwindigkeit 256,5 Mbit/s
Der Abruch der Internetverbindung ist willkürlich.
Post 17 von 28
1.477 Ansichten
"empfang ist Sat vom Sky Q , Magenta Receiver habe ich von der Telekom zum Vertrag bekommen, den wollte ich bzw. brauche ich eigentlich nicht, trotzdem angeschlossen."
Ja, gelesen!
Du hast Telekom Kabelempfang! (War Unfug, da SAT!)
Bleibe bei meiner Annahme!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Alle-3-4-Tage-ist-die-Internetverbindung-weg/m-p/786223/highlig...
Post 18 von 28
1.464 Ansichten
@digo
Nein Telekom Magenta IPTV (über Internet).
Telekom hat kein Kabel TV mehr, das heißt jetzt Kabel Deutschland.
Post 19 von 28
1.461 Ansichten
@digo @KatjaZ @Sanny_G
Da ich jetzt alles durch habe, glaube ich, dass es am Sky Q liegen muss.
Sherlock Holmes sagt:
Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. ...
Post 20 von 28
1.454 Ansichten
"Nein Telekom Magenta IPTV (über Internet)."
Dachte du hast noch eine Telekom Kabelgrundversorgung?
Die besteht ja noch.
Ach du hast ja den SAT SKY Receiver!
Steht ja auch da, sorry!
"Telekom hat kein Kabel TV mehr, das heißt jetzt Kabel Deutschland. "
Das ist doch aber jetzt Vodafone, Kabel Deutschland?
