Acer Beamer Ton rattert
Kajak_75
Post 1 von 5
1.009 Ansichten
Habe mir einen acer Beamer H6541BDi+ zugelegt und diesen mit einem HDMI Kabel an den Sky Q Receiver angeschlossen.
Hierbei kommt als Ton am Beamer nur extrem lautes Rattern raus und das Bild geht immer nach ein paar Sekunden weg.
Was mache ich falsch?
Post 2 von 5
993 Ansichten
Betreff: Acer Beamer Ton rattert
Bei welchen Bild-/Toneinstellungen beim Q Receiver?
Schon einmal alle anderen Einstellungen durchprobiert?
Gibt es keine anderen Toneingänge beim Beamer auf die du ausweichen kannst?
Die neueste Software beim Q Receiver ist drauf?😉
Das verwendete HDMI-kabel ist auch das richtige?
Kann der Beamer HDCP 2.2?
Klingt alles sehr nach einem HDCP Handshakeproblem.
Was sagt das Forum/Chat des Beamerherstellers dazu?🤔
Kajak_75
Post 3 von 5
977 Ansichten
Ton war auf Dolby. Hab es auf stereo gestellt. Dann geht's. Ton kommt auch über die soundbar raus. Danke!
Post 4 von 5
915 Ansichten
@Kajak_75
Ich würde trotzdem im Forum beim Beamerhrersteller mal nachfragen warum das so ist.
Evt gibt es ja ein Firmwareupdate fürs Gerät.😉
hummel-bonstett
Post 5 von 5
379 Ansichten
ich habe das selbe Problem, alle möglichen Toneinstellungen schon versucht, soviel sind es nicht (nur Beamer und SkyQ Reseiver). Der Ton kommt über den Beamer, egal ob intern oder externe Lautsprecher.
Ohne Sky passt alles.
Ich komm einfach nicht weiter.
