Abschalten von Senden ?
cinemafan1080i
Post 1 von 7
1.196 Ansichten
Ende November sollen verschiedene Sender bei Sky abgeschaltet werden, welche werden das sein und was ändert sich damit noch?
Vieleicht kann ein Mod. mal Klarheit schaffen.
kaktusfeige
Post 4 von 7
794 Ansichten
Re: Abschalten von Senden ?
Laut Digitalfernsehen-Forum soll die SD Kanäle abgeschaltet werden.
Ende November 2018 werden bei Sky zahlreiche Sat-Sender abgeschaltet.
Dies sind die SD-Sender:
1. 13th Street
2. Beate Uhse TV
3. Discovery Channel
4. Disney Cinemagic
5. Disney Junior
6. Fox Serie
7. Nat Geo Wild
8. National Geographic
9. Sky 1
10. Sky Atlantic
11. Spiegel Geschichte
12. Syfy
13. TNT Film
14. TNT Serie
und die HD-Sender
15. Sky 1+1 HD
16. Select HD
17. Blue Movie HD
Sky will dadurch zwei Transponder einsparen und an Astra zurückgeben.
Die Abschaltung wird eine Neuordnung auf den verbleibenden Sky-Sat-Tsp nachsichziehen.
Eine entsprechende Neuordnung der Sky-Sender wird dadurch auch bei den Kabelnetzen erwartet.
Post 2 von 7
794 Ansichten
Eher nicht.
Post 3 von 7
794 Ansichten
es wird kurz davor oder danach eine Mitteilung hier geben.
Vielleicht wird auch etwas in der Presse zu lesen sein, wenn sich Nachteile ergeben sollten.
kaktusfeige
Post 4 von 7
795 Ansichten
1. 13th Street
2. Beate Uhse TV
4. Disney Cinemagic
5. Disney Junior
6. Fox Serie
7. Nat Geo Wild
9. Sky 1
10. Sky Atlantic
12. Syfy
13. TNT Film
14. TNT Serie
und die HD-Sender
15. Sky 1+1 HD
16. Select HD
17. Blue Movie HD
euleuhu
Kamera
Post 5 von 7
794 Ansichten
....das Gerücht ist ist hier schon in x-mal gepostet worden.....
Einfach mal suchen.....
snowking
Post 6 von 7
794 Ansichten
Dann müßte Sky ja den Aufpreis für HD fallen lassen. - Mal gespannt welche (miese) Strategie die sich da stattdessen einfallen lassen.
Und für mich als CI-Modul Seher bedeutet das dann wieder ne Menge Eigenrecherche und Umprogrammierung bzgl. geändeter
Frequenzen und Parameter (weil es Sky nach bisherigen Erfahrungen ja nicht für nötig hält z.B im Forum die neuen Frequenzen bei Kanalwechsel einzustellen....)
Hakko
Post 7 von 7
469 Ansichten
Betreff: Abschalten von Senden ?
und es geht munter weiter mit dem abschalten guter Sender und dann noch die gute Preiserhöhung ab dem 01.02.23 noch dazu, wie passt das denn zusammen.
Sonntag, 01.01.2023:
Programm endet auf Junior (TP 65) und E! Entertainment HD (TP 99) am 31.12.2022 um 23:59h und wir senden eine Hinweistafel bis
Donnerstag, 12.01.2023:
TP 67: technische Abschaltung des Kids Senders Junior ab 06:00h
TP 99: technische Abschaltung des E! Entertainment HD ab 06:00h
Mittwoch, 01.02.2023:
TP 75: NatGeo Wild HD beendet Programm am 31.01.2023 um 23:59h und wird ersetzt mit Sky Nature HD NEU (im Simulcast mit TP 67) ab 00:00h
TP 79: NatGeo HD beendet Programm am 31.01.2023 um 23:59h und wird ersetzt mit Sky Dokumetaries HD NEU (im Simulcast mit TP 65) ab 00:00h
Mittwoch, 08.03.2023:
TP 67: Romance TV wird von SD auf HD umgestellt
TP 67: Deaktivierung Sky Nature HD ab 06:00h
TP 65: Deaktivierung Sky Dokumetaries HD ab 06:00h
