Abbruch LAN Verbindung
ramses12
Post 1 von 10
1.976 Ansichten
Hi , bin neu hier und weiß nicht mehr weiter! Die Hotline bzw die Techniker..., naja!
Also, mein Q Receiverwurde ausgetauscht, Festplatte die alte, blieb! Verbunden mit Fritzbox 7590
Immer mal von Zeit zu Zeit, mal 1, mal 3 , mal 4 , mal 2 Tage steht auf Bildschirm, Verbinde deinen Receiver mit dem Internet! Nun ja, der ist verbunden, per LAN! Mehrere Sachen schon probiert, Kabel getauscht usw, bla bla bla! Was der Kundendst alles so gemacht haben wollte, aber nichts hat geholfen!
Auch die IP des Receivers festgelegt, kann man manuell, nichts hilft ! Immer die gleiche Leier! Kurzer Hand bei AVM heute angerufen, den Fall geschildert! Antwort kann nicht an der Fritzbox liegen! War ja klar, denn alle, aber auch wirklich alle Geräte samt Smart TV , Radiotuner etc funktionieren tadellos! Nun wird ja , bei jedem Provider kurzeitig meist nachts kurzzeitig die Internetverbindung getrennt, neue IP und weiter gehts, alles ganz flott! Geht automatisch, da braucht keiner was machen, deswegen alle Geräte funktionieren weiter tadellos, nur der Sky Q nicht! Also ziehe ich den LAN Stecker raus, zähle bis 5 rein und siehe da, der  DHCP erkennt, das kommt wat an und schon läuft das Teil wieder, alles wird geladen ! Bis zum nächsten Tag, oder mal mehrere wie oben beschrieben, da ist wieder nix Internet!  Wieder von neuem, Stecker raus rein, geht! Naja , ne Weile halten das die Goldkontakte schon aus, aber irgendwann ist Schluss.
Keiner konnte helfen, die wollten mir Techniker vorbeischicken, mal eben fürn Hunni, nee! Soll ich den hier pennen lassen? Wie gesagt , ist ja nicht immer Tag für Tag, sondern auch mal mehrere und dann geht es wieder nicht!
Kann mir jemand helfen, also ein gutes halbes Jahr geht das nun schon so!
