ALLE HD-Sender gehen nicht.
Superkratzi
Post 1 von 9
6.841 Ansichten
Hallo, ich habe das Problem das ALLE HD-Sender mit dem Sky Q - Reciever  nicht mehr funktionieren. Nicht nur die privaten, auch die öffentlich rechtlichen, ard, zdf usw. Komischer Weise gehen aber  die HD-Sender von Sky !!?
Ich habe bereits alles ausprobiert.
Kabel überprüft, Empfang geprüft, alles ist gut  Wenn ich einen anderen reciever an das gleiche Sat-Kabel anschließe gehen die Sender. Habt ihr dafür eine Lösung?
Vielen Dank
Jonnycash
Post 7 von 9
6.797 Ansichten
Betreff: ALLE HD-Sender gehen nicht.
Ok, dann vermute ich ein defektes/sterbendes LNB. Eine Polarisationsebene funzt nicht mehr richtig und da der SkyQ Hochsensibel ist, spürt man das da zuerst. Es machen vermutlich alle Sender im grünen Kästchen zeitweise Schwierigkeitenm speziell die HD Sender:
Eventuell könnten auch die Steckerverbindungen der Antennekabel nicht mehr 100%ig sein. Am LNB oder am Multischalter
Jonnycash
Post 2 von 9
6.819 Ansichten
Also gestern ging es noch ?
Und guck mal, ob Sport 1 HD geht.
Superkratzi
Post 3 von 9
6.816 Ansichten
Nein, es geht seit 2 Wochen nicht mehr richtig.  Ab und zu gehts es für eine kurze Zeit. ( Max 1 Std).  Es wurde an den Einstellungen und am Abo nix geändert. Funktionierte 1 Jahr problemlos.
Jonnycash
Post 4 von 9
6.807 Ansichten
Frage 2 bitte beantworten.
Und welche Empfangswerte zeigt der Receiver an.
Und wieso schreibst du "Alle" HD Sender gehen nicht, wenn die von Sky angeblich funktionieren.
Alle ist Alle......
Superkratzi
Post 5 von 9
6.803 Ansichten
Sport1 HD geht auch nicht
Superkratzi
Post 6 von 9
6.802 Ansichten
Signalstärke 70 %
Signalqualität 95 %
Jonnycash
Post 7 von 9
6.798 Ansichten
Superkratzi
Post 8 von 9
6.797 Ansichten
Ja, sorry. Alle die nicht von Sky sind. Das ist ja das kuriose.
Jonnycash
Post 9 von 9
6.789 Ansichten
Sport 1 HD ist von Sky......und geht nicht. Das ist nicht kurios, sondern die Senderbelegung des Lowband/horizontal.
Es wäre gut zu wissen, wie euere Anlage aufgebaut ist. Hier mal ein Bild eines Multischalters.. Da kannst du sehen, wo das Kabel vom LNB für den Bereich Low/horizontal reingeht. Kann sein, das da was nicht sauber isoliert/verschraubt ist. Oder eben die entsprechende Verschraubung am LNB. Oder das LNB selber.
megasat_multischalter_5_8_frontansicht
