2 Sky Q Reciver in einem TechniSat ein Kabel System nutzen
Hollybert
Post 1 von 11
2.309 Ansichten
Hallo ich möchte zwei Sky Q Reciever in einem TechniSat ein Kabel lösung nutzen.
Mein Problem ist das wenn ich den Reciever einrichte im CR Modus will der erste Reciever beide user Bänder angegeben. Ich möchte aber pro Reciever in getrennten Räumen mit je einem Userband nutzen kann mir einer sagen wie ich das Programieren muss bzw. kann oder ob das gar nicht geht?
TechniSat gibt diese 2 User Bänder vor.
1        1284
2        1400
Bei der Programiereung muss ich immer 2 User Bänder angeben am Sky Q Reciever
Post 2 von 11
2.294 Ansichten
Betreff: 2 Sky Q Reciver in einem TechniSat ein Kabel System nutzen
Keine Chance,
jeder Q braucht zwingend zwei Userbänder.
Der Dank gebührt den Programmierern von Sky die Nachhilfe in SatCR bräuchten.
Wenn Du uns verrätst wie die Satanlage aufgebaut ist können wir hier bestimmt ermitteln wie aufwändig die Erwiterung wäre.
Hollybert
Post 3 von 11
2.290 Ansichten
Habe mal drei Bilder bei gefügt, an dem TechniSat Router fahre ich mit dem schwarz Makierten Kabel in meine Wohnung, dann geht es auf die TechniSat dose wo der erste Sky Q reciever hängt und dann geht es weiter auf die Kathrein Dose wo der zweite Reciever in einem anderen Raum betrieben werden sollte.
Wenn ich es richtig verstehe hilft nur ein zweites Kabel zu Legen da es im ein Kabel Lösung nicht geht zwei Sky Reciever zu betreiben?
Post 4 von 11
2.267 Ansichten
Aus dem Technirouter kommen ja acht Userbänder, sind die anderen sechs wirklich anderweitig in Benutzung? Da müssten ja noch ein paar Dosen/ Geräte an dem einen Strang hängen der aus dem Router rauskommt.
Post 5 von 11
2.266 Ansichten
Es gibt wohl noch einen normalen Multischalter für andere Anschlüsse im Haus?!
Hollybert
Post 6 von 11
2.261 Ansichten
Ja genau es gibt noch einen weiteren Multischalter. Es geht leider nur ein Kabel in meine Wohung und bekomme kein zweites nachgezogen daher die ein Kabel Lösung
Post 7 von 11
2.254 Ansichten
Hängt noch jemand anders an dem SatCR Ausgang des Routers oder hast Du den in der vorhandenen Satanlage nur für Dich dazwischengebaut?
Aus dem Router kommen acht nutzbare Userbänder, wenn nicht noch jemand anders am SatCR Ausgang des Routers hängt kriegt der erste Q in der Leitung die Userbänder 3/1516 und 4/1632 und der zweite die 1/ 1284 und 2/1400.
Hollybert
Post 8 von 11
2.245 Ansichten
Das habe ich nur für mich dazwischen gebaut.
Die Leitung mit dem Schwarz makierten Kabel geht nur zu mir wie auf dem Bild gezeigt auf die zwei Dosen.
Sonst kein weiterer Anschluss. Die anderen Anschlüsse werden alle einzeln angefahren über eine matrix wo dahinter hängt hab ich leider grad nicht als bild
Post 9 von 11
2.233 Ansichten
Dann kannst Du frei über die acht UBs verfügen, Frequenzen stehen ja auch auf dem Router. Jede Frequenz nur einmal nutzen.
Hollybert
Post 10 von 11
2.229 Ansichten
Okay, muss ich probieren, und das ich pro reciever nur den Eingang sat in 1 nutze spielt keine roller beim einrichten?
Post 11 von 11
2.231 Ansichten
Im SatCR Betrieb holt sich der Q alles Nötige vom ersten Sateingang.
