13th Street Störung
Xeltix
Post 1 von 36
1.672 Ansichten
13th Street Störung
wenn ich mit dem Sky Q Reciever 13th Street schaue, kommt es im Minutentackt zu Bild und Ton aussetzern. Wenn ich den Sender mit Sky Go schaue, besteht das Problem nicht.
 Hat da jemand eine Idee?
VG
Post 2 von 36
1.663 Ansichten
Betreff: 13th Street Störung
Warscheinlich Empfangsproblem, SAT oder Kabel , Go geht über das Netz , 😉 Hab SAT alles OK , hab es zwar erst 5Minuten an, ohne Fehler.
Post 3 von 36
1.606 Ansichten
@XeltixScheinbar wohl wieder OK zu sein ????????😉
Xeltix
Post 4 von 36
1.535 Ansichten
@kleines23  Entschuligung, dass ich erst jetzt antworte, nein es wird immer schlimmer, es ind immer merh Sender betroffen, ich werde mich heute mal an die Hotline wenden.
Post 5 von 36
1.515 Ansichten
@XeltixEs währe schön den Empfangsweg anzugeben, eventuell kann man helfen ? 😉
Xeltix
Post 6 von 36
1.500 Ansichten
@kleines23 , ich habe einen Kabelanschluss von Vodafone.
Post 7 von 36
1.495 Ansichten
@XeltixDanke, ja aus diesen und anderen Gründen habe ich vor 15 Jahren auf SAT umgestellt, darum kann ich nichts weiter sagen, Kabelkunden können eventuell noch Tipps geben, Du wirst ja gelesen haben um das Signal zu Prüfen,auf dem TV schauen ob es auch Probleme gibt, Sky Sender natürlich nicht sichtbar . Oder betrifft es nur Sky Sender ? 😉
Xeltix
Post 8 von 36
1.476 Ansichten
@kleines23, es betrifft nur Sky Sender, aber auch nicht alle, bei Sendern, die in der Kabelgrundversorgung enthalten sind, kann ich den Fehler nicht feststellen.
Bigiboo
Post 9 von 36
1.169 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem auch bei einigen Sky Sendern. Betroffen sind 13th Street, Krimi, Crime und Documentary. Empfang auch über Vodafone Kabel. Der Empfang wird in unregelmäßigen Abständen gestört und das Bild wird blau mit der Störungsmeldung: "Du kannst kein Live-Programm sehen". Ich muss dann immer zwischen zwei Sendern hin und her schalten und dann kann man einige Minuten weiterschauen. Manchmal kommt das Bild aber auch von alleine wieder. Total nervig. Gibt es hierzu schon eine Lösung?
Post 10 von 36
1.155 Ansichten
Wie denn, du hast doch erst vor ein paar Minuten gepostet.
Das betrifft nur Sky Sender?
Du nutzt einen Sky Q.
Betroffen sind mehrere Frequenzen, welche weiß ich nicht genau, die Frequenzbelegung ist bei Vodafone  nicht überall gleich.
Pauschaler Rat, anderes Antennenkabel versuchen.
Bigiboo
Post 11 von 36
1.149 Ansichten
Das war eine Antwort bzw. Nachricht zu einer bereits vorhandenen Meldung aus 08/2024 hier in der Community.
Empfang über Sky Q Receiver. Kabel wurde bereits getauscht. Vollständiger Reset etc. Problem ist nach wie vor vorhanden.
Post 12 von 36
1.142 Ansichten
Ich würde eher sagen nein, dazu kommt die Ursache muß nicht die gleiche sein.
Gut, das ist nicht einfach, es sind 3 Frequezen betroffen. Dazu kommt auf diesen Frequenzen sind ja auch noch andere Sky Sender drauf. Du hast das Problem nur bei den genannten Sendern?
Wie sind die Empfangswerte?
Der Sky Q ist direkt an der Antennendose angeschlossen?
Bigiboo
Post 13 von 36
1.137 Ansichten
Ja das Problem tritt nur bei den genannten Sendern auf. Andere Sender sind nicht betroffen. Der Receiver ist direkt mit der Antennendose verbunden. Signalstärke liegt bei 48, Signalqulität bei 90.
Post 14 von 36
1.124 Ansichten
Das ist schonmal merkwürdig.
Das könnte zu wenig sein, 48 für die Signalstärke, nur betrifft das alle Sender auf den Frequenzen nicht nur die genannten Sender.
Kabnnst du das mal ohne gesteckte Festplatte testen?
marka_
Post 15 von 36
1.118 Ansichten
@Bigiboo Wie alt ist das vorhandene Antennenkabel? Und wie @peter65 schrieb, versuch mal ein anderes.
Es gibt Leute bzw auch Kunden die noch ein 2fach abgeschirmtes Kabel verwenden, das geht bei HD Programmen eine Zeitlang gut und dann geht's mit Störungen bis hin zum Totalausfall los, während z.B. SD Kanäle einwandfrei gehen.
Post 16 von 36
1.111 Ansichten
Hat @Bigiboo bereits gemacht.
Ach ja, kann das Antennenkabel zwischen SD und HD Sender unterscheiden?
Mit anderen Worten es ist egal ob HD oder SD Sender, für beides gelten die gleichen Empfangsbedingungen.
marka_
Post 17 von 36
1.031 Ansichten
@peter65 Unterscheiden nicht das wird dir aber ein Fernsehtechniker bestätigen
Post 18 von 36
1.025 Ansichten
Hab selbst bis 2017 Baumarktkabel genutzt, nie Probleme mit dem Sky Plus Receiver, aber als der Sky Pro kam hab ich alle Kabel auf 135 db geändert , seit dem keine Probleme, mit den alten Kabel hatte ich auch Probleme beim Suchlauf. Lieber nicht am Antennen Kabel sparen. 🤣
Post 19 von 36
1.014 Ansichten
Post 20 von 36
999 Ansichten
@digo: Die Kabel würde ich definitiv nicht empfehlen, teilweise eine Stahl-Kupfer Mischung für den Innenleiter, max 2fach abgeschirmt.
@marka_: Das läßt sich pauschal nicht sagen, in meisten Fällen sind SD und HD Sender auf unterschiedlichen Frequenzen, so das in Tat ein HD Sender Problem hat, aber ein SD Sender auf einer anderen Frequenz nicht.
Antennenkabel, fast ne Wissenschaft für sich.
Wichtig Innenleiter aus reinem Kupfer, Durchmesser im besten Fall ca.1mm.
Abschirmung so hoch wie möglich, aus meiner Sicht mindestens 3fach.
Auch zu beachten der Stecker, Plastestecker können ein noch so hohe Abschirmung zu nichte machen wenn da z.B. das Abschirmgeflecht gedrillt wird dann an den Antennenstecker angelötet wird. der Innenleiter an den Antennestecker angelötet, auch nicht gut, das kann eine kalte Lötstelle werden.
Besser sind da Vollmetallstecker.
