synchronisierungsfehler und Tonverzerrung
KingJohn
Post 11 von 21
2.031 Ansichten
Betreff: synchronisierungsfehler und Tonverzerrung
Ok hört sich plausibel an. Es ist ein Single LNB. Da ich gerade umgezogen bin, habe ich komplett alle Leitungen neu gekauft, wo gleich vom Werk aus die Stecker angebracht waren und habe auch hier auf die Qualität der Kabel geachtet und nur hochwertige kauft. Der LNB ist ca  5 Jahre alt. Dann trifft dies auch auf die Musiksender zu? Kann dann hier jemand einen LNB empfehlen? Auf das GELD KOMMT ES NICHT AN.
Post 12 von 21
2.042 Ansichten
Von den gängigen Herstellern Triax/Wisi/Fuba/Durline sollten keine Probleme zu erwarten sein. Preismäßig liegt ein Quad(4-Teilnehmer bzw. Twin-Betrieb der STB) um die 50,00€.
KingJohn
Post 13 von 21
2.036 Ansichten
Danke. Benötige aber nur ein Single. Das reicht, da ich nur  Sky Q Receiver angeschlossen habe.
Post 14 von 21
2.033 Ansichten
Dann kannst du doch immer nur eine Sendung ansehen und nix aufnehmen oder nur eine gleichzeitig aufnehmen. Oder nimmst du nie auf?
KingJohn
Post 15 von 21
2.031 Ansichten
DA haste recht mit dem Aufnehmen, aber nehme nie auf. Habe auch nur zwei Fernseher und der zweite im Schlafzimmer betreibe ich mit dem kleinen Sky Q Receiver, der mit WLAN gespeist wird. Das reicht mir. Außerdem müsste ich ja dann zwei Leitungen verlegen! 😂
KingJohn
Post 16 von 21
2.025 Ansichten
Habe jetzt den hier mal gegoogelt;DUR-line +Ultra Single LNB - 1 Teilnehmer schwarz - mit LTE-Filter [ Test SEHR GUT *] 1-Fach, digital, Full HD, 4K, 3D,Premium-Qualität
soll wohl sehr gut angeschnitten haben. Würde mir den dann holen, wenn es nichts besseres gibt? Müssen denn die Anschlüsse vergoldet sein?
Post 17 von 21
2.018 Ansichten
Die Anschlüsse müssen nicht "vergoldet"sein.
KingJohn
Post 18 von 21
1.945 Ansichten
So, habe jetzt den neuen LNB montiert und habe festgestellt das keine Besserung eingetreten ist. Nach wie vor sind die alt bekannten Problme vorhanden. Da mittlerweile alle Hardwarekomponenten getauscht wurden, kann es ja nur noch am Receiver liegen. Was anderes bleibt ja in meinen Augen nicht mehr übrig.
Post 19 von 21
1.923 Ansichten
Hallo KingJohn,
da ein Defekt des Receivers nicht ausgeschlossen werden kann, kannst du über diesen Link einen Tausch veranlassen.
Andreas
miregal
Drehbuchautor
Post 20 von 21
1.899 Ansichten
Um noch mehr Fehler auszuschließen, die Tonverzerrung tritt sowohl über HDMI als auch Toslinkkabel auf, egal ob die Wiedergabe über TV oder AVreceiver erfolgt? Bildstörungen treten nicht auf?
