Zwei Kabel
Thomas2102
Post 1 von 5
1.965 Ansichten
Zwei Kabel
ich habe heute meinen Sky Q Receiver mit der Ein-Kabel Option eingerichtet. Jetzt kann ich nicht gleichzeitig ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm anschauen. Ich vermute, ich muss die Zwei-Kabel Option wählen.
Ich habe aber in der Wandsteckdose nur einen SAT-Ausgang, am Receiver aber zwei Eingänge.
Kann mir jemand helfen?
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 5
1.961 Ansichten
Betreff: Zwei Kabel
Da hilft nur ein 2. Kabel von der Schüssel (Multischalter) zum Receiver zu ziehen.
Oder wenn eigene Anlage auf Unicable umrüsten. Dann reicht ein Kabel.
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 5
1.962 Ansichten
Betreff: Zwei Kabel
Jonnycash
Post 3 von 5
1.955 Ansichten
Betreff: Zwei Kabel
Nur auf 2-kabel im Receiver umzustellen hilft nicht. Dann muss man auch zweie echte Kabel haben.
Du kannst aber auch jetzt schon paralell aufnehmen und gucken. Zumindest kann man während einer Aufnahme auf einen Teil anderer Sender umschalten.
Kannst ja mal testen und eine Aufnahme auf DAS ERSTE HD machen. Dann kannst du z..b. auf ZDF HD oder auch private in HD umschalten.
Immer was im gleichfarbigem Kästchen liegt:
Thomas2102
Post 4 von 5
1.924 Ansichten
Betreff: Zwei Kabel
Danke für den Tipp. Mit einem Unicable kann ich jetzt gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm schauen.
Jonnycash
Post 5 von 5
1.919 Ansichten
Betreff: Zwei Kabel
Ist das eine Frage oder der Ist-Zustand ?
Wenn Frage, dann "ja". Wobei die Sat-Anlage das auch "können" muss. Bedeutet ggf. Umbau.
