ZDF verpixelt
StefanReg
Post 1 von 11
3.121 Ansichten
ZDF verpixelt
Ich bekomme seit gestern abend ZDF nur noch verpixelt angezeigt.
Alle anderen Programme funktionieren (ich bin Kabelkunde).
Woran liegt das?
StefanReg
Post 11 von 11
3.640 Ansichten
Betreff: ZDF verpixelt
eine Abschlussinformation 😃: es lag tatsächlich am Netzbetreiber. Ein Anruf bei Kabeldeutschland ergab, dass ein Fehler vorlag Dieser wurde dann auch behoben ... seitdem funktioniert alles wieder
login_name
Post 2 von 11
3.118 Ansichten
Mach mal einen neuen Sendersuchlauf und wenn es dann immer noch ist musst du bei deinem Kabelanbieter nachfragen.
Post 3 von 11
3.109 Ansichten
Hallo StefanReg,
Wir brauchen mehr Informationen. ZDF HD oder SD, Einfamilien- oder Mehrfamilien Haus, wie heißt der Kabelnetzbetreiber, sind noch mehr Sender betroffen?
Zeigt die Box eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
Hast du mal versucht den Receiver an einem anderen Anschluss zu testen?
andreassc
StefanReg
Post 4 von 11
3.101 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe.
Es ist ausschließlich bei ZDF HD der Fall (Einfamilienhaus)
Alle anderen Programme funktionieren.
Post 5 von 11
3.099 Ansichten
@StefanReg
Siehe mal in die Empfangsliste wo alle Programme nach dem Sendersuchlauf gelistet sind.
Ist da der ZDF HD evt zweimal aufgeführt?
Manchmal speisst ein Kabelnetzbetreiber auch versch Sender mehrfach ein auf um evt Störungen im Vorfeld auszuschliessen.
Meiner tut das...zB.
StefanReg
Post 6 von 11
3.094 Ansichten
Danke für den Tipp.
Habe alles durchgesucht.
Es gibt ZDF HD nur einmal😔
Post 7 von 11
3.092 Ansichten
Schade.😔
Welche Werte werden im Menue bei Kabelempfang bei dir angezeigt?
Pendeln sie evt?
Wäre auch schön wen du mal die Fragen  von @Anonym  beantwortest.😍
Netzbetreiber und ob andere im Haus auch so ein Problem haben.
StefanReg
Post 8 von 11
3.085 Ansichten
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Receiver von anderem Anschluss wurde auch getestet. Alles ohne Erfolg. Es ist nur der Ton zu hören.
Und kurioserweise ausschließlich bei ZDF HD.
Ich habe das soeben beim Netzbetreiber gemeldet. Vermutlich liegt es an Kabeldeutschland/Vodafone.
Post 9 von 11
3.081 Ansichten
Hallo StefanReg,
Was ist mit diesen anderen Sendern ? Da müsste bei einem Defekt in deiner Hausanlage auch ein gestörtes Signal sein. Ansonsten liegt es wirklich am Netzbetreiber. Halt uns doch bitte auf dem Laufenden woran es nun letztlich gelegen hat.
andreassc
S39
450 MHz
256QAM
6900 KSym/s
ZDF
102
Deutsch
ZDFvision
3sat
109
Deutsch
ZDFvision
KiKa
602
Deutsch
ZDFvision
ZDFinfo
560
Deutsch
ZDFvision
zdf_neo
206
Deutsch
ZDFvision
Deutschlandfunk Kultur
352
Deutsch
ZDFvision
Deutschlandfunk
351
Deutsch
ZDFvision
Deutschlandfunk Nova
353
Deutsch
ZDFvision
rbb Fernsehen Berlin HD
167
Deutsch
ARD Digital
ZDF HD
113
Deutsch
ZDFvision
ZDFinfo HD
579
Deutsch
ZDFvision
charly1511
Post 10 von 11
3.059 Ansichten
@StefanReg
Teste doch mal mit deinerm TV den ZDF Empfang.
Also einfach Kabel umstöpseln und am TV den Sendersuchlauf starten. Empfängst du dann diesen Sender einwandfrei, dann weißt du dass der Fehler  nicht am Kabelanschluss liegt.
