Unity Media Kable
zamedic
Post 1 von 8
2.027 Ansichten
Unity Media Kable
Ich habe eine Sky-Q-Box bestellt, da ich Kabel-Internet von Unity Media habe. Ich habe jedoch kein Kabel, das zum Fernseher führt. Kann Ihr Team dabei helfen oder sollte ich Unity Media bitten, ein anderes Kabel zu verlegen?
Post 2 von 8
2.021 Ansichten
Betreff: Unity Media Kable
Für die Verbindung von der Kabeldose / Sat-Dose an der Wand zum Kabel-Tuner bzw. Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, bzw. zum Sky Q Receiver bist du selber zuständig, d. h. das ist ein Antennenkabel bzw. Sat-Kabel, was du selber kaufen und verlegen musst.
Wenn du beides verwenden willst und dein Fernsehprogramm vom Kabelnetz bekommst, d. h. den Kabel-Tuer, der im Fernseher eingebaut ist, und den Sky Q Kabel-Receiver, dann musst du die Kabeldose an der Wand mit einem Antennenkabel mit dem "Cable in"-Anschluss vom Sky Q Kabel-Receiver verbinden und den "Cable out"-Anschluss vom Sky Q Kabel-Receiver mit einem weiteren Antennekabel mit dem Kabel-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, verbinden.
Wenn du Sat-Anschluss hast und darüber dein Fernsehprogramm bekommst, dann musst du selber die Sat-Dose an der Wand mit einem Satkabel mit dem Sky Q Sat-Receiver verbinden.
Lucaffm
Post 3 von 8
2.012 Ansichten
Wie schaust du den gerade Fernsehen? Auch über Kabel? Oder über Internt/DVB-T/S?
Wie sieht die Dose aus, an der du den Internet Router angeschlossen hast?
zamedic
Post 4 von 8
1.999 Ansichten
Bis jetzt habe ich über das Internet gestreamt. Ich habe Sky Ticket ausprobiert, aber Sie können kein Live-TV und nur eine begrenzte Anzahl von On-Demand-Shows empfangen.
Das sky q-Gerät verfügt lediglich über einen Kabelein- und -ausgang.
Es ist nicht einfach, alles einzurichten, aber ein einfaches Antennenkabel im Lockdown zu finden.
Lucaffm
Post 5 von 8
1.997 Ansichten
Könntest du ein Bild von der Dose Posten, an dem dein Internet Router angeschlossen ist? Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus? Wo Kabel evtl. inklusive ist?
Post 6 von 8
1.989 Ansichten
Dann müßtest du ne 3 Loch oder 4 Loch Dose haben.
3 Loch bedeutet, 1 Anschluß für dein Modem, das ist der mit dem Gewinde. Desweiteren dürfte es da noch 2 Anschlüsse geben, für TV und Radio. Du müßtest dann den für TV nehmen. Das ist der Runde mit dem Stift drin.
Bei der 4 Loch Dose ist das auch so, nur das es da 2 Anschlüsse mit Gewinde gibt.
Post 7 von 8
1.965 Ansichten
Hallo @zamedic ,
Du benötigst zwingend einen Kabel- oder Sat-Anschluss (DVB-C oder DVB-S) um den Sky Q zu betreiben. Falls es dir um diesen Anschluss geht, solltest du dich an deinen zuständigen Kabelnetzanbieter wenden, in deinem Fall Unitymedia (Vodafone). Falls der Anschluss schon vorhanden/freigeschaltet ist und du nur ein neues Kabel von der Dose benötigst, kannst du das von jedem Elektriker aus der Umgebung machen lassen. Auch wir bieten dazu einen Service an, allerdings ist dieser durch die aktuelle Lage stark eingeschränkt.
TimoJ
Post 8 von 8
1.948 Ansichten
Die Frage bringt mich etwas in grübeln. Wie ist das gemeint?
Wie der Sky Q an die Dose muß per Antennenkabel, das dürfte klar sein, ist aber auch das Antennenkabel gemeint oder das HDMI Kabel zwischen Sky Q und TV? Wobei jenes dem Sky Q beiliegen müßte.
Fürs sehen über den Sky Q reicht das HDMI Kabel, wobei der TV auf den entsprechenden HDMI Eingang eingestellt werden muß.
Man kann um unabhängig vom Sky Q auch über den TV fernsehen zu können ein Antennenkabel vom Antennenausgang des Sky zum TV legen, dieses muß man sich aber selber besorgen.
