Receiver bricht suchlauf immer ab
mamamirabel
Post 1 von 15
7.903 Ansichten
Guten Tag
Uns ist im Oktober 2019 die komplette Sat Anlage ausgefallen,konnten aber jetzt erst aufs Dach Lnb tauschen. So receiver möchte einen neuen Sendersuchlauf,ob,kein Problem dachten wir uns....signalstarke 32%-60% schwankend ,Qualität 0%-100% schwankt, findet maximal 98sender fürs Tv und 6 fürs Radio und dann....Sendersuchlauf fehlgeschlagen. Versucht versucht und versucht,Kabel getauscht....Karte gereinigt....hard reset....versucht Update zu laden ,durch langes drücken der Resettaste,der lädt null% .
Würden dann doch gerne Sky komplett nutzen können. Habe alle Punkte durchgeführt die mir auf Sky.de angezeigt wurden.
Wäre sehr froh Hilfe zu bekommen.
adler
Post 8 von 15
7.892 Ansichten
Betreff: Receiver bricht suchlauf immer ab
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft…
 oder warte auf einen Mod. dauert aber ca. 5-6 Tage....oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
adler
Post 2 von 15
7.900 Ansichten
@mamamirabel
wenn man deine Signalstärke und Qualität-Stärken sieht, wird es wohl an deiner SAT-Anlage liegen....und hast du am Receiver auch hinten am richtigen Anschluss dein Kabel dran....
mamamirabel
Post 3 von 15
7.896 Ansichten
LNB und Kabel sind getauscht und ja im Receiver ist alles richtig gesteckt .
adler
Post 4 von 15
7.898 Ansichten
ist den die Schüssel, bzw. LNB richtig eingestellt? ich würde erstmal das Kabel nur am Fernseher anschließen, und schauen, das dort ein gutes Bild ankommt....evtl. LNB oder Schüssel neu einstellen....
mamamirabel
Post 5 von 15
7.896 Ansichten
Schüssel ist wieder exakt auf der selben Position wie zu funktionierenden Zeiten.
adler
Post 6 von 15
7.902 Ansichten
und LNB auch richtig eingestellt....dann probiere es doch am Fernseher, wenn es dort alles richtig geht, sollte es mit Receiver auch gehen......wenn es am Fernseher schon nicht richt funktioniert, dann muss es an der Anlage liegen.....und nicht am Receiver...
mamamirabel
Post 7 von 15
7.894 Ansichten
So gerade am Fernseher selber den suchlauf gestartet und abgeschlossen und das funktioniert ohne probleme
adler
Post 8 von 15
7.893 Ansichten
mamamirabel
Post 9 von 15
7.888 Ansichten
Ich danke dir für deine Hilfe  vom Strom hatte ich ihn im Bootmenü konnte ich nur  aktualisieren auswählen und da bewegt er sich über 2std keinen Millimeter weiter. Auf Werkseinstellungen hatte ich ihn im Oktober noch zurückgesetzt weil ich dachte das das Problem da lag. Ich komme also aktuell nur bis zum abgebrochenen Sendersuchlauf. Versuch es dann gleich nochmal ohne Festplatte.
mamamirabel
Post 10 von 15
7.869 Ansichten
Ohne Festplatte hat er 101 sender gefunden und hat dann wieder gesagt das es Fehlgeschlagen ist. Nun versuche ich zu aktualisieren aber da bewegt sich bisher wieder nichts.
Empfohlene Beiträge
