Programminformation
Inge1
Post 1 von 8
1.238 Ansichten
Programminformation
Über die Sky Box wird die Programminformation zur laufenden Sendung zeigt auf dem Bildschirm nur den Anfangstext und dann ...
Ist das alles oder kann man mehr anzeigen lassen? Wenn ja:Wie?
Post 3 von 8
1.208 Ansichten
Betreff: Programminformation
@jollixer  schrieb:
nochmal auf die Infotaste (i) drücken, dann kann man rechts auf Beschreibung gehen, dort kann man den kompletten Text lesen.
Stimmt nicht ganz. Bei manchen Sendungen ist der Text, den man erreicht, wenn man den Button Beschreibung anklickt, so kurz, dass er dort komplett angezeigt wird. Es kann auch passieren, wenn man den Button Beschreibung anklickt, dass der Text länger ist, als dort angezeigt. Dann hört der Text mitten im Satz auf und geht nicht weiter.
jollixer
Post 2 von 8
1.210 Ansichten
Post 3 von 8
1.209 Ansichten
Inge1
Post 4 von 8
1.181 Ansichten
Danke! Eure Info w2ar Spitze😀
skypap
Post 5 von 8
803 Ansichten
"Die Programminfo rufst du im Vollbildmodus mit der Taste OK auf. Hier erfährst du alles über das aktuell laufende, wie auch über das folgende Programm."
Ich bekomme aber nur die ersten 5 Zeilen Inhaltsbeschreibung angezeigt.
Endend mit  ………..
Kann ich runterscrollen oder ähnliches, um  alle Zeilen sehen ?
i-Taste bringt das gleiche Ergebnis
Post 6 von 8
797 Ansichten
Endend mit ………..
Leider nein. Wenn der Text mitten in Satz mit  ........  endet, d. h. es fehlt noch was vom Satz, dann ist das so. Weiter geht es nicht.
Du sagst es. Wenn du, sofern vorhanden, nach drücken der i-Taste den Reiter Beschreibung anklickst, dann kann es sein, dass du mehr Text geboten bekommst. Kann passieren, das der Text dann vollständig angezeigt wird. Sollte der Text dann mitten im Satz mit  ........  aufhören, d. h. es fehlt noch was vom Satz, dann ist das so und man kann es als Sky Kunde nicht ändern, d. h. man kann nicht weiterscrollen oder ähnliches.
Das ganze wird hier seit Jahren in diversen Threads angemerkt, dass das mal "repariert" werden soll. Ist aber bis jetzt nicht passiert. Scheint Sky wohl egal zu sein, wenn es so ist.
skypap
Post 7 von 8
772 Ansichten
Danke Sonic28
Wie so  oft - Sky hat das Monopol und es ändert sich für den Kunden nichts vorteilhaftes.
Post 8 von 8
767 Ansichten
Sky könnte punkten - ohne großen Aufwand - mit diesen nutzerfreundlichen "Kleinigkeiten".
Es gibt soviel Content-Konkurrenz - da müssen Anbieter sich durch "Extras" oder durchdachte Menuführung abheben.
