Lag bei Stream
FaMe
Post 1 von 9
1.823 Ansichten
Lag bei Stream
habe heute das zweite Mal The Professor on demand im sky store bestellt. Beim ersten mal hat es vor ein paar Wochen aufgrund eine Fehlers gar nicht funktioniert. Heute hatte es einen starken Lag. Der  Lag fällt mir mittlerweile häufiger auf. Habe eine 50 mbit Leitung per Kabel. Gibt es hier ein bekanntes Problem?
Danke für die Unterstützung!
Post 2 von 9
1.811 Ansichten
Betreff: Lag bei Stream
Hast du schon mal einen Test gemacht, wieiviel überhaupt bei dir ankommt?
https://www.wieistmeineip.de/speedtest/
Auf welchem Gerät genau schaust du?
FaMe
Post 3 von 9
1.796 Ansichten
Beim speedtest kommen zwischen 40 und 50 mbit an. Das gerät ist ein LG OLED TV.
Post 4 von 9
1.789 Ansichten
Platz schaffen:
https://tipps.computerbild.de/unterhaltung/tv/lg-smart-tv-apps-loeschen-so-geht-es-682337.html
Die Apps, die du nie benutzt, löschen 🙂
FaMe
Post 5 von 9
1.773 Ansichten
Apps löschen werde ich mal versuchen. Wusste gar nicht nicht dass der Speicherplatz des TV Einfluss auf den Stream hat.
Gibt es eigentliche noch einen Kundenservice bei Sky der bei technischen Störungen telefonisch erreichbar ist?
Post 6 von 9
1.769 Ansichten
Der Speicherplatz hat ja auch Einfluss beim Streamen über den PC.
DU kannst die Hotline anrufen und dort den Bereich TECHNIK auswählen.
FaMe
Post 7 von 9
1.569 Ansichten
das Thema ist leider noch aktuell. Nach diversen Telefonaten mit der Hotline sollte mich die Technik zurückrufen. Wurde schon 3x ankündigt. Bisher nicht passiert. Nachdem ich heute 30 minuten in der Warteschleife der Hotline war und dann nach einer Minute Gespräch mit einer Kundenbetreuerin aus der Leitung geflogen bin bin ich echt genervt. Falls hier auch keiner eine Idee hat werde ich sky kündigen.
Danke schon mal für die Unterstützung.
Post 8 von 9
1.567 Ansichten
Hast du schon mal bei LG und dem Forum dort angefragt?
FaMe
Post 9 von 9
1.565 Ansichten
Bisher noch nicht. Es funktioniert bei anmeldung in sky über den lg Webbrowser wie ich eben festgestellt habe auch nicht mehr. Kein Trailer läuft. Kommt eine "noplaybackoswarning" Meldung und der Trailer läuft nicht an. Und über den sky receiver gibt es ganz wenige Filme die funktionieren wie  bspw. mulan. Aber die meisten nicht.
