kurze Bild und Tonprobleme bei Filmen auf Sky
skyroli22
Post 1 von 9
1.403 Ansichten
Hallo, in letzter Zeit häufen sich kurze Bild und Tonprobleme, woran liegt das?
normal nur bei Schlechtwetter aber momentan ist klarer Himmel??
Kennt diese Problem jemand oder bin ich der einzige .... hier?
Für fast 80 Euro im Monat dürfte man so etwas nicht erwarten, oder???
lg
Post 8 von 9
1.340 Ansichten
Betreff: kurze Bild und Tonprobleme bei Filmen auf Sky
@skyroli22Beides kontrollieren, Signal Stärke sollte ca. 75 haben. 😉
Post 2 von 9
1.400 Ansichten
Re: kurze Bild und Tonprobleme bei Filmen auf Sky
Hallo @skyroli22,
eine allgemeine Störung liegt vor und wir können auch keine bestätigen. Schaust du über SAT oder Kabel? Sind alle Sender betroffen oder nur ein paar? Hast du schon die Verkabelung neu gesteckt und einen Sendersuchlauf gemacht?
VG, Sandra
skyroli22
Post 3 von 9
1.386 Ansichten
Ich schaue über Sat.
Egal welchen Kanal ich schau, Premieren, Premieren+24, Best of HD, Action HD,Thriller HD, SYFY HD, Cinema Fun HD, Special HD,Warner TV Film HD.
Verkabelung neu einstecken, was soll das bringen??
Hat sich seit einigen Jahren nichts an den Geräten verändert, Erdbeben gab es auch keines. 😉
Sendersuchlauf werd ich mal machen, aber wenns dann trotzdem nicht rundläuft???
An den Satelliten kann´s es sicher nicht liegen, oder??????
lg
Post 4 von 9
1.385 Ansichten
Re: Betreff: kurze Bild und Tonprobleme bei Filmen auf Sky
Kabel können sich z.B. durch Staubwischen mal etwas lösen oder auch mit der Zeit einfach zu alt sein. Des Weiteren erfolgt die Ton- und Bildausgabe über das HDMI-Kabel. Hier sollte man also auch mal ein neues versuchen und auch mal den Steckplatz am TV ändern.
Ein Empfangsproblem kann aber hierbei auch nie ausgeschlossen werden, daher der Rat alle Kabel mal neu zu stecken oder halt auch mal komplett zu wechseln bzw. durch neu ersetzen.
Auch wenn es komisch erscheint, kann ein Vogel gegen die Schüssel gelogen sein und sie somit minimal verstellt haben (kam alles echt schon vor) oder z.B. die Steckverbindung am LNB witterungstechnisch ist nicht mehr okay.
Post 5 von 9
1.372 Ansichten
@skyroli22Schau Dir die Sat Werte an, ob sich da was verändert hat, Millimeter können ausreichen und man hat Probleme mit dem Empfang, etwa 75 zu 90 sollte es schon sein 😉 hab selbst immer 73 zu 90 und da war immer alles ok, schon bei 71 hatte ich auf einigen Sendern Probleme, wieder auf 73 ausgerichtet und wieder OK.
Stevie1
Post 6 von 9
1.361 Ansichten
da gebe ich @kleines23 vollkommen recht.
Die Werte sollten bei Sat Empfang nicht unter 73 zu 90 fallen. Alles was darumter ist kann teilweise schon Störungen verursachen.
Bei mir zeigen die Werte zwischen 76 bis 80 zu 90 je nach Sender. Läuft ohne jegliche Probleme.
Hatte vor kurzer Zeit eine andere Satschüssel montiert da hatte ich niedrigere Werte und hatte teilweise Pixel und Tonstörungen.
Beste Grüße Stefan
skyroli22
Post 7 von 9
1.342 Ansichten
Signalqualität oder Signalstärke?
Post 8 von 9
1.341 Ansichten
Stevie1
Post 9 von 9
1.321 Ansichten
Guten Morgen,
habe gerade trotz Starkregen auf RTL HD einen Wert von Signalstärke 80 und Signalqualität 90
Beste Grüße Stefan
