Sky on Demand teilweise unscharf
Werner4
Post 1 von 24
6.664 Ansichten
Leider ist das Bild teilweise unscharf bei sky on Demand Diensten (z.b. Serien) auf dem Sky Q Receiver. Ist sehr ärgerlich. Habe auch schon Reset gemacht, Software scheinbar auf dem neuesten Stand. Habe den Receiver schon länger und hatte keine Probleme. Was ist da los?
Lucaffm
Post 2 von 24
6.661 Ansichten
Betreff: Sky on Demand teilweise unscharf
Hallo @Werner4
probiere bitte dies und melde dich dann hier wieder.
Luca
Werner4
Post 3 von 24
6.632 Ansichten
Hallo Luca,
das hatte ich alles schon probiert. Stecker raus, Router überprüft, Software scheint auf neuestem Stand.
Oder betrifft das nur bestimmte On Demand Inhalte?
Kann das sein, dass Sky wegen Corona die Sendeleistung reduziert?
Bitte prüfen
Werner4
Post 4 von 24
6.625 Ansichten
Hallo @luca,   das hatte ich alles schon probiert. Stecker raus, Router überprüft, Software scheint auf neuestem Stand.  Oder betrifft das nur bestimmte On Demand Inhalte? Kann das sein, dass Sky wegen Corona die Sendeleistung reduziert?   Bitte prüfen  Danke
Lucaffm
Post 5 von 24
6.614 Ansichten
Hallo @Werner4
ich habe eben auf meinem Sky Q geschaut und mir ist nichts dergleichen aufgefallen.
Du kannst allerdings schauen auf welcher Qualität der Sky Q die Inhalte ausgibt:
  1. Allgemeine Ausgangsqualität: Mein Sky Q - Einstellungen - Einrichten - Bild und Ton
  2. Qualität für On Demand: Mein Sky Q - Einstellungen - Einrichten - Voreinstellungen
Dort kannst du dann die Qualität einstellen, welche Art von Paket betrifft das den Cinema oder Entertainment?
Hast du die HD Option gebucht wen du Cinema hast?
Luca
Werner4
Post 6 von 24
6.587 Ansichten
Hallo@Luca,
bei Bild und Ton ist die Auflösung 1080i; Optimierung Bild Wiedergabe auf aus. Ist aber glaub ich richtig so.
bei Voreinstellungen auf HD (habe auch HD abonniert) , Rest wahrscheinlich nicht relevant ( Autoplay usw)
Lucaffm
Post 7 von 24
6.581 Ansichten
Betrifft das Problem den nur den On Demand Bereicht oder auch das  linearen TV. Was für eine Bandbreite hast du Zuhause? Reicht diese für straming in HD Qualität?
Lucy
Werner4
Post 8 von 24
6.567 Ansichten
Betrifft nur On Demand, und auch das nur teilweise (ist mir beim Serienpaket richtig aufgefallen).  Schaue ja schon länger Sky  on Demand . Auch Netflix läuft ohne Probleme.
sky-kunde-koeni
Post 9 von 24
6.546 Ansichten
Verwende zum Test z.B die   ZDF App auf deinem Reciever,sollte da das Angebot sehr gut sein,( das Problem hatte ich auch ). Liegt es eindeutig bei Sky. Zugeben wird man es hier eh nicht.
Werner4
Post 10 von 24
6.542 Ansichten
Probier ich aus. Vielen Dank für den Tip
guddi
Post 11 von 24
6.466 Ansichten
Hat jemand hierzu bereits eine Lösung gefunden? Ich habe exakt das gleiche Problem seit letzter Woche. Insbesondere abends auffällig (wollte gerade beispielsweise ZeroZeroZero schauen), aber das Bild wird alle 1-2 Minuten für ein paar Sekunden unscharf und dann sofort wieder scharf.
Habe bereits sämtliche Tipps befolgt (Sky Q Receiver ist per LAN angeschlossen, Router und Receiver neu gestartet, etc - alle andere Streaming Services laufen einwandfrei). Habe auch meine Geschwindigkeit überprüft und bei einer 100er Leitung keine Einbrüche. Liegt also definitiv an Sky. Noch eine Idee?
Post 12 von 24
6.434 Ansichten
Hallo guddi,
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen und ich mich heute erst melde. Hast du die Störung nur bei On Demand? Klappt die Nutzung von dem Sky Store Bereich sowie der ARD und ZDF Mediathek problemlos? Ist dir das Problem nur bei dem Inhalt aufgefallen?
guddi
Post 13 von 24
6.431 Ansichten
Hallo Nadine.
 Ja alles andere läuft problemlos. Tagsüber läuft auch alles problemlos - die Probleme treten ausschließlich bei On Demand Inhalten von Sky auf abends - sowohl am Sky Q Receiver als auch am Browser (WLAN, LAN egal und wie gesagt Geschwindigkeit vom Internet ist permanent gleich schnell und alle andere Streamingdienste funktionieren ebenso)
Post 14 von 24
6.429 Ansichten
Also bei Sky Go kämpfst du auch mit den Störungen? Wie sieht die Verbindung via Hotspot aus?
guddi
Post 15 von 24
6.426 Ansichten
Ja die Probleme bestehen ebenso dort. Ich habe bereits alle Verbindungsmöglichkeiten ausprobiert und es liegt definitiv nicht an meinem Internetempfang - sei es WLAN, LAN oder Hotspot per Handy. Wie gesagt tritt es bei gleichen Inhalten per Sky on Demand ausschließlich abends auf. Könnte es ein Kapazitätsproblem bei Sky on Demand sein jetzt wo vermutlich mehr Menschen insbesondere abends zu Hause sind?
Post 16 von 24
6.421 Ansichten
Dies kann natürlich sein, aber dennoch ist es komisch, dass du die Meldung bei Sky Go und On Demand sowie alle Verbindungsmöglichkeiten bekommst. Die Problematik erscheint bei allen Inhalten? Eine Störung ist mir nämlich nicht bekannt. Nenne mir zusätzlich auch deine Kundennummer und schicke mir diese per Privatnachricht. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Komet45
Post 17 von 24
6.407 Ansichten
...ich habe dieses Problem auch. Habe dazu auch schon ein Thread geöffnet:
Sky OnDemand Server überlastet?
https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/Sky-OnDemand-Server-ueberlastet/td-p/377241
Tagsüber ist alles okay. Das Problem tritt abends ich sag mal zur Primetime auf. HD sowie UHD inhalte. ZDF App und co laufen aber bei mir. Internetgeschwindigkeit ist zur Primetime und bei bestehen des Problems immer gleich schnell. Einige sagen das die Internetgeschwindigkeit zu langsam wäre, dass kann aber nicht, denn vor Corona hatte ich das Problem nicht und sonst würde es ja tagsüber auch nicht absolut ohne Probleme laufen. Und wenn hier sogar von einer 100er Leitung mit diesen Problem gesprochen wird... dann liegt es bestimmt nicht daran.
Bodycount2020
Post 18 von 24
6.359 Ansichten
Komprimiert Sky eigentlich auch Streams so wie Netflix, Disney und youtube derzeit um zu viel Entlastung in Corona-Zeiten aus dem Weg zu gehen, gibts dazu ein Statement? Damit könnte man vielleicht die Stoßzeiten abends wieder besser empfangbar machen.
Komet45
Post 19 von 24
6.317 Ansichten
...das Problem besteht zumindest bei mir weiterhin. Erst gestern abend im UHD- Film ganze 4 mal. Und bitte nicht wieder "Die Internetleitung ist zu langsam". Das kann einfach nicht, da tagsüber bei HD und UHD Inhalten alles bestens und ohne Problem läuft. Immer abends im Zeitberreich Primetime tauchen diese Probleme auf.
twendt
Post 20 von 24
6.283 Ansichten
mir geht das genauso! Ich habe eine 100.000 Leitung und es kommen auch 95.000 an. Bisher lief es gut! Nun schaue ich Riviera on demand und alle 5 Min verschwimmt das Bild für 2 Sekunden .Antwort von Sky bisher Fehlanzeige .
