Wechsel zwischen TV und Sky Q
andybaum
Post 1 von 6
3.696 Ansichten
Hilfe. Habe den Sky Q Receiver erst seit kurzem. Habe gerade versucht, TV zu schauen, aber meine Sky Q Fernbedienung steuert nur meinen TV. Wie zum Henker kann ich auf die Steuerung des Q-Receivers umschalten? Für den TV habe ich ja ne eigene Fernbedienung, aber ich bringe meinen Q-Receiver nicht zum Laufen. Wahrscheinlich ist es total simpel, aber ich finde einfach nichts. 🤔
adler
Post 2 von 6
3.696 Ansichten
Betreff: Wechsel zwischen TV und Sky Q
@andybaum
wenn die Bedienung des TVs oder z.B. dem Audiosystem nach der der Programmierung/Kopplung mit der Sky Q-Fernbedingung nicht klappt, prüft bitte einmal im TV-Menü, ob die HDMI-Steuerung (Anynet+ bzw. CEC bei Samsung) aktiviert ist. Falls nicht, stellt es ein. Des Weiteren muss man den "An/Ausschaltbutton" auf der Sky Q-Fernbedienung etwas länger drücken, damit z.B. der TV ausgeht……
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
andybaum
Post 3 von 6
3.689 Ansichten
Danke für den Hinweis. Habe es jetzt entkoppelt. Jetzt habe ich den Receiver auch wieder zum Laufen bekommen. Noch eine Frage. Jetzt scheint er beim Starten nicht den Schnellstart zu machen, sondern braucht ca 2 min bis das TV gezeigt wird ("Gleich geht es los".. Wenn der Bildschirm schwarz wird drücken sie die Home Taste). Wo kann ich unter Q auf den Schnellstart zurück umstellen? Bis gestern ging der Schnellstart noch...
adler
Post 4 von 6
3.681 Ansichten
@andybaum
Home ->Mein Sky Q -> Einstellungen -> Energiesparmenü ->dann auswählen was du gerne möchtest…..
andybaum
Post 5 von 6
3.675 Ansichten
Hallo Adler,
ich komme mir schon richtig bescheuert vor. Egal welche der Startmodi ich wähle, er durchläuft immer die Länge Version mit "Hallo - >gleich geht's los-> wenn der Bildschirm schwarz wird drücken sie den Home Button".
adler
Post 6 von 6
3.668 Ansichten
@andybaum
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 3 – 4 Tagen warten....
