Soundbar von Ok
Woogisch
Post 1 von 2
715 Ansichten
Soundbar von Ok
Ich bin Sky iptv kunde und habe eine OK. OCS 100BT-B Soundbar. Leider finde ich kein Ok. Gerät in der Geräte liste für die Sky Fernbedienung. Kann man da was machen....?  Vielleicht über eine andere Marke verbinden, aber welche?
Post 2 von 2
668 Ansichten
Betreff: Soundbar von Ok
Wenn dein Gerät nicht gelistet ist geht es auch nicht.
Es lassen sich auch keine Codes SKYseitig nachladen.
Ob es mit einem baugleichen Gerätecode geht - fragst du besser mal den Hersteller deiner Soundleiste.
https://bskyb.uebv.com/  (Codegenerator für SKY)
3462
2704
3075
Diese Codes sind  allerdings für den TV😋
Ausprobieren.
Gilt nur für die Fernsteuerung ohne Spracherkennung;
  1. Halte die Tasten 2 und 8 auf deiner Sky Q Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
  2. Nun blinkt die LED auf deiner Fernbedienung.
  3. Drücke die Taste ? um danach den 4-stelligen Code deines Audiosystems einzugeben.
einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-audiosystem
Hier sind beide Fernsteuerungen beschrieben wie  das das ganze geht.
Die neuere mit Sprache unterscheidet sich hier von der alten.
Ansonsten eine Uni-fernsteuerung anlernen.
Nimm eine die sich Makros merken kann, dann geht das auch mit dieser wenn du die Fernsteuerung von SKY vorher auf IR umschaltest damit die UNI angelernst.
Ein andere Möglicheit gibt es leider nicht.
Codes für die Fernsteuerungsänderung...
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (wie nach Einrichtung, nur hier geht die Spracherkennung)
Tasten 4 & 6 Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Tasten gleichzeitig drücken und sie viermal blinken lassen.😋
Noch Fragen?🤔
