26.04.2021 15:58
wann ist es möglich meinen Fernseher über Sky Q Fernbedienung zu regeln, ich benötige die Kompatibilität für einen Bang & Olufsen Fernseher Modell Eclipse??? Einige Funktionen sind ok, leider kann ich die Lautstärke nicht regeln.
26.04.2021 16:08
@fairsaleyDie sky FB bekommen kein Update. Es gibt nur die vorhandenen Codes 😞
26.04.2021 20:40
Hi @fairsaley
Welche Variante der Fernbedienung hast du denn? Die mit Sprachsteuerung oder ohne Sprachsteuerung?
Falls die FB mit der Sprachsteuerung: Ist bei der Einrichtung über die Tasten 1 + 3 und anschließender Abfrage des Herstellers auch B&O verfügbar?
Gruß Galaxis56
27.04.2021 10:21
Hi,
das habe ich versucht, aber der neue B&O Eclipse ist nicht dabei, auch andere B&O Modelle habe ich versucht, selbst bei LG (Eclipse hat LG Technik) funktioniert es leider nicht.
27.04.2021 11:59
Dann musst du damit leben.
Auch mein Philips wird nicht in allen Funktionen unterstütz, warum auch immer.😷
27.04.2021 12:35 - Zuletzt bearbeitet: 27.04.2021 12:35
Hallo @fairsaley und @schütz,
dazu können wir euch keine Info gehen. Sofern eine Kopplung gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet... nicht funktioniert, liegt es u. a. daran, dass der TV nicht unterstützt wird oder es ggf. ein anderes Problem gibt, seht dazu z. B. bei: https://community.sky.de/t5/Fernbedienungen/Fehler-14110-Sky-Q-Fernbedienung/m-p/537414#M4719
30.04.2021 13:19
Bin neu mit Sky Q
hab noch keine Ahnung, wie ich in die Boxengasse oder Mittelfeld schalten kann.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
30.04.2021 13:46 - Zuletzt bearbeitet: 30.04.2021 13:56
@Skalar37 schrieb:Bin neu mit Sky Q
Sobald ein Formel 1 Rennen live gezeigt wird, drückst du auf der Sky Q Fernbedienung auf die Home-Taste, das ist die Taste mit dem Häuschen. Dann gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Home und kannst rechts daneben in Sachen Formel 1 die eine oder andere Kachel auswählen. So kommst du auch zur Auswahl der On Board Kameras und dem Data Channel und dem Pit Lane etc.! Dann nur noch auswählen, was du sehen willst.
Das ganze geht auch, wenn du während der Liveübertragung vom Formel 1 Rennen die Home-Taste, also die Taste mit dem Häuschen, drückst und in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Sport gehst und diesen anklickst. Danach gehst in der linken Spalte mit dem Balken auf Formel 1 und wählst rechts daneben die entsprechende Kachel aus.
Noch was: Wenn du die die Sprachfernbedienung hast, dann kannst du auch mit drücken der Mikrofon-Taste "Formel 1" reinsprechen. Dann kommst du noch schneller zur Formel 1, wo du dann die entsprechende Kachel auswählen kannst.
Du kannst auch mit der Mikrofon-Taste "Was habe ich verpasst?" reinsprechen. Dann kannst du die Formel 1 auswählen und danach werden dir nochmal einige Szenen, z. B. aus dem Rennen, zur Auswahl gestellt, wo du dann das, was du noch einmal sehen willst, auswählst.
Eines sei dabei gesagt: Um das alles machen zu können, muss dein Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden sein, sonst geht es nicht.
supi, danke.
Werde es am Sonntag ausprobieren 🙂
30.04.2021 15:24
Haute hatte ich ein Gespräch mit B&O, da wurde mir mitgeteilt, dass der B&O Eclipse bedingt durch die festeingebaute Soundbar das Problem darstellt und die SKY FB Codes nur reine TV's anerkennen und auch angeblich keine Änderung/Verbindung zu der Soundbar geplant ist - dann ist es eben so!!!!!!!!!
07.06.2025 19:12 | ||
SirHenry87 | 05.06.2025 22:30 | ||
sentinel2003 | 05.06.2025 12:50 | ||
renes-welt | 04.06.2025 23:16 | ||
viertelvier | 04.06.2025 18:50 |
