Sky q Fernbedienung ohne funktion
Tomyoi
Post 1 von 43
22.714 Ansichten
Hallo ,
habe 2 sky q Receiver bekommen, haben am 1 Tag inc Fernbedienung tadellos funktioniert.
Heute funktioniert bei einem die Fernbedienung nicht mehr, Batterie getauscht ? gedrückt : nichts keine led , 7 und 9 gleichzeitig : nichts kein blinken!
könnte mir wer helfen hab leider keine Ersatzfernbedienung
lg und danke im Voraus tom
Tomyoi
Post 8 von 43
22.594 Ansichten
Betreff: Sky q Fernbedienung ohne funktion
Hallo oliver
vielen dank für die Antwort, habe telefonisch die Zusicherung für eine Ersatzfernbedienung bekommen.
liebe Grüße und nochmals danke @All für die rasche und kompetente Hilfe
Juul_96
Post 2 von 43
22.709 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Trotz neuer Batterien und Reset versuchen tut sich nichts. Es leuchtet auch kein Lämpchen auf der FB.
Post 3 von 43
22.701 Ansichten
tlundi
Post 4 von 43
22.700 Ansichten
versuch mal Taste 1 und 3 gleichzeitig zu drücken wenn Receiver an ist, bei mir hat das geholfen, der receiver hat die FB
neu erkannt.
Post 5 von 43
22.693 Ansichten
Und wenn sie gar nicht mehr leuchtet, tauscht sie doch.
Über Hotline oder online selber machen../sky-q-receiver-reagiert-nicht
Tomyoi
Post 6 von 43
22.678 Ansichten
Danke für die Tipps, habe vorher schon alles versucht, leider ohne Erfolg .
Receiver ist aus ( das blaue Q leuchtet) und fb tot, kein led egal was ich versuche.
Werde versuchen eine neue zu bekommen, Hotline hat mich leider 2x rausgeschmissen nach langem warten.
lg
OliverB
Post 7 von 43
22.604 Ansichten
Hi Tomyoi,
tut mir leid, dass deine Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Wenn keine LED blinkt, ist das in der Regel tatsächlich ein Zeichen für einen Defekt. Bitte gehe folgende Schritte durch, am Ende solltest du einen Tausch der Fernbedienung veranlassen können: http://bit.ly/36LOEr3 Solltest du dabei nicht weiterkommen, sag gerne hier nochmals Bescheid.
Viele Grüße, Oliver
Tomyoi
Post 8 von 43
22.595 Ansichten
Hallo oliver
nic1011
Post 9 von 43
22.368 Ansichten
Guten Abend,
bei mir ist leider ebenfalls die Fernbedienung meines Zweitgeräts defekt (habe alle Schritte durchprobiert, die im Hilfecenter angegeben sind, keine Reaktion der Ferbedienung).
Habe bereits vor 2 Wochen telefonisch eine neue Fernbedienung angefordert, diese sollte sofort verschickt werden. Leider ist bis heute nichts bei mir angekommen. Nun hänge ich seit über einer Stunde in der Warteschleife und werde immer kurz bevor meine Wartezeit rum ist, aus der Verbindung geworfen. Bin langsam wirklich sauer und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen würde.
Liebe Grüße
P.S. Kaum zu glauben, nach 1 1/2 Stunden Warteschlange und weiteren kurze Warteschleifen während des Gesprächs, soll nun eine Fernbedienung auf die Reise geschickt werden. Bin gespannt, ob diese auch wirklich ankommt bzw. überhaupt das Lager bei SKY verlässt, die andere wurde vor 2 Wochen gar nicht erst verschickt.
Ich bin etwas enttäuscht, das einem hier so gar nicht geholfen wurde.Irgendwie traurig. ;0(
judith_p
Post 10 von 43
22.316 Ansichten
Hallo @nic1011,
entschuldige vielmals die späte Antwort. Hast du deine Fernbedienung bereits zurückgesetzt? Drücke dazu die Tasten 7 und 9 für mindestens 5 Sekunden. Wechsel auch einmal die Batterien komplett durch.
Stehen die Funktionen im Anschluss noch immer nicht zur Verfügung, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer und die aktuelle Lieferanschrift.
Viele Grüße, Judith
Mucki80
Post 11 von 43
22.322 Ansichten
meine Fernbedienung funktioniert leider auf einmal aus dem nichts auch nicht mehr richtig. Nur wenn man einen halben Meter davor steht und gerade auf den Receiver zeigt.
alles probiert was vorgeschlagen wird. Noch jemand eine Idee?
KatjaZ
Post 12 von 43
22.233 Ansichten
Guten Abend @Mucki80,
entschuldige die späte Reaktion auf dein Anliegen und die Probleme mit der Fernbedienung. Schreibe mir bitte deine Kundennummer und deine Anschrift in einer privaten Nachricht.
Mucki80
Post 13 von 43
22.231 Ansichten
Danke,
Problem hat sich erledigt. Es wurde eine neue Fernbedienung geschickt.
KaPutty
Post 14 von 43
21.982 Ansichten
Meine Fernbedienung ist auch tot. Keine Led, zurücksetzen nicht möglich.
KaPutty
Post 15 von 43
21.980 Ansichten
Da ich gemerkt habe, dass das hier auch mal eine Woche dauern kann, bis sich ein Moderator meldet, habe ich jetzt beim Service angerufen, war 5 Minuten in der Warteschlange und bekomme jetzt eine neue zugeschickt.
6364marcus
Post 16 von 43
21.452 Ansichten
Hatte das gleiche Problem vor 3 Wochen. Hab dann eine neue Fernbedienung wenige Tage später per Post erhalten. Nun ist sie plötzlich wieder defekt. Das gibt es doch nicht!. Nach 3 Wochen kann doch nicht die neue Fernbedienung defekt sein!!! Gibt es vielleicht eine geheime Sperre oder Kindersicherung? Das ist meine Vermutung aber hab im Netz nichts gefunden. Vielleicht kann ein Sky Moderator dies beantworten. Ansonsten ist es echt ein Witz und miese Qualität.
Mit besten Grüßen
judith_p
Post 17 von 43
21.424 Ansichten
Hallo @6364marcus,
es tut mir leid, dass du solche Probleme hast. Wurde deine Fernbedienung bereits zurückgesetzt?
Kannst du deinen Sky Q Receiver aktuell damit noch einschalten? Wenn nicht, drücke bitte die Tasten 7 und 9 gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden.
Gern kannst du mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer für die weitere Klärung zukommen lassen.
Und so geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht"
Viele Grüße, Judith
Hellas1983
Post 18 von 43
21.167 Ansichten
Guten Morgen,
ich habe seid gestern auch das Problem, dass meine FB nicht mehr funktioniert. Sie zeigt überhaupt keine Regung mehr. Habe den Receiver bereits resettet. Es passiert trotzdem nichts.
Kann mir jemand helfen?
kreichelt7
Post 19 von 43
21.099 Ansichten
Habe leider seit heute auch wieder Probleme mit der Fernbedienung. Sky-Q-Receiver reagiert nicht (blaues q leuchtet). Fernbedienung macht nichts, weder zurücksetzen noch verbinden noch überhaupt etwas. Reset oder neue Batterien - alles probiert, alles ohne Erfolg.
Vor wenigen Monaten hatten wir das gleiche Problem. Ging los damit, dass die Spracherkennung und das Umschalten nicht mehr richtig, dann auch komplett ohne Funktion.
Damals wurde die Fernbedienung getauscht, die neue ging problemlos.
Jetzt wieder das gleiche. Sau ärgerlich, weil nun mal wieder kein Sky für mehrere Tage. Receiver ist ja nicht anders zu bedienen, hat ja keine Tasten...
Würde mich über Tipps und Hilfe freuen!
Kevin
judith_p
Post 20 von 43
21.052 Ansichten
Hallo @kreichelt7,
gern kannst du mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer zukommen lassen. Leuchtet die kleine LED oben auf deiner Fernbedienung, wenn du die ?-Taste gedrückt hältst?
Gruß, Judith
