05.08.2021 18:08
Hallo , ich habe mir eine Sky Q Sprachfernbedienung bestellt von Sky, wenn sie ankommt wie muss ich genau forgehen mit der alten bsw.. neuen Fernbedienung bei der Installation. LG
06.08.2021 08:24
Guten Morgen @Fritz78,
vorab: Die "alte" Fernbedienung musst du nicht zurücksenden.
Die neue Fernbedienung musst du einrichten. Schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-mit-dem-sky-q-receiver-...
Mir wurde mitgeteilt das ich bei der alten Sky Fernbedienung ohne Sprache die Tasten 7 + 9 4 Sekunden drücken soll bis 4 x die rote Lampe leuchtet um sie zu deaktivieren ist das korrekt. Ich habe die Person von Sky schlecht verstanden Sprache war nicht gut deutsch.
06.08.2021 09:37 - Zuletzt bearbeitet: 06.08.2021 10:07
Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 wird die Kopplung der Fernbedienung zum TV oder Audiogerät gelöscht. Hier ist es egal, ob man die "einfache" oder die mit der Sprachfunktion zu Hause hat.
Jede Sky Q Fernbedienung kann mit einem Sky Q Receiver oder der Sky Q Mini Box genutzt werden. Dabei spielt es also keine Rolle, ob man für 1 Gerät 2 Stk. hat. 😉 Denn wer noch die "alte" hat, kann sich ja über auch über https://www.sky.de/produkte/sprachfernbedienung-165456 die mit der Sprachfunktion nachbestellen.
Eines ist noch zu beachten, wenn man noch die Sky Q Fernbedienung ohne Sprachfunktion und der Sky Q Receiver bereits die aktuelle Softwareversion Q160. 000.30.00L (5bucbIk) installiert hat:
Die Einrichtung dieser kann in diesem Fall nur im Erstinstallationsprozess vorgenommen werden. Dazu muss man über das Menü einmal die Einstellungen zücksetzen* oder die Werkseinstellung vornehmen. 😕
- Gehe über "Mein Sky Q" auf "Einstellungen" und drücke dann nicht "OK" oder die rechte Pfeiltaste, sondern "001 + OK".
- Gehe dann über "Zurücksetzen" auf "Einstellungen zurücksetzen"
- Schaue Dir den Text dazu an.
- Drücke dann "OK".
06.08.2021 11:05
Also wie gesagt :
Wenn das Teil ankommt die alte Fernbedienung deinstallieren mit 7 + 9
Und dann die neue mit dem Receiver verkoppeln mit 1 + 3
06.08.2021 11:23
Die "alte" Fernbedienung kannst du zurücksetzen, musst du aber nicht. Wichtig ist also nur, dass du die neue mit der Sprachfunktion einrichtest.
RipvanHahl | 08.05.2025 21:51 | ||
miika | 20.04.2025 07:53 | ||
digo | 11.04.2025 15:12 | ||
19.03.2025 08:40 | ||
miika | 04.03.2025 20:10 |
