29.12.2019 22:36
Guten Abend, wie schalte ich mit meiner Sky Q Fernbedienung die Eingänge/Kanäle meines TVs um? Zb von HDMI 1 auf HDMI 2? Die Fernbedienung wurde mit dem TV gekoppelt, funktioniert auch. Laut/Leiser, An/Aus tut, auch die Eingang/Kanal Taste tut, aber die schaltet nur von einem Eingang/Kanal hin und her, aber ich kann kein Eingang/Kanal bestätigen. Mit freundlichen Grüßen
30.12.2019 08:34
unten links.....drücken.....und um weiter zugehen...immer wieder drücken....
03.01.2020 08:34
Guten Tag,
wir haben aktuell das Problem, dass unsere Sky-Q Fernbedienung nicht mehr funktioniert.
Wir haben bereits die Batterien ausgetauscht und den Test mit der "?-Taste" durchgeführt. Jedoch leuchtet die rote LED dabei nicht.
Daher würden wir gerne eine Ersatz-Fernbedienung anfordern.
03.01.2020 08:47
@ms1985xxx schrieb:Guten Tag,
probiere hier, wenn die FB dann immer noch nicht geht, kannst du beim Link unten alles durchgehen, und die FB selber bestellen…ein Mod. wird erst in ca. 5 – 8 Tagen hier reinschauen….
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED oben blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...wenn nicht danach 2 + 8 und dann wieder den Code eingeben… Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
-FB geht nicht, kann man selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
28.02.2021 18:42
Hi @adler , danke für den Tipp mit mehrfach drücken.
Allerdings wechselt mein (zugegeben in die Jahre gekommener) LG dann zwar auf einen anderen Kanal im Auswahlfenster, ich kann nur leider nicht bestätigen oder "ok" drücken, da es dafür keine Taste gibt.
Gibt es da irgendeinen Trick? Man kann zwar 30-40 Sekunden warten, irgendwann wechselt der TV dann automatisch zum TV Bild zurück. Aber das ist so lange, da ist ja die TV Fernbedienung zu suchen, komfortabler...
28.02.2021 20:14
bei mir ist der TV-Sender gleich da...an der Sky-Q FB gibt es keine Taste...nur evtl. an deiner TV-FB die Ok
16.05.2025 10:16 | ||
yup | 13.05.2025 16:31 | ||
montanis | 11.05.2025 11:57 | ||
sois | 09.05.2025 08:24 | ||
steph71 | 08.05.2025 12:07 |
