Sky+ Fernbedienung geht nur noch teilweise
Marcus13
Post 1 von 5
3.012 Ansichten
Plötzlich gehen die Tasten 1-3 nicht mehr, aber alle anderen Tasten gehen noch. Daherlässt sich leider auch das Reset mit 1+6 und 981 nicht testen.  Gibt es noch einen anderen Tipp? Vielen Dank  im Voraus
adler
Post 2 von 5
3.010 Ansichten
Betreff: Sky+ Fernbedienung geht nur noch teilweise
@Marcus13
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen:  https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Marcus13
Post 3 von 5
3.008 Ansichten
Danke für die schnellen Infos. Doch habe ich keinen Sky Q Receiver, sondern einen Sky+ Receiver. Gibt es dafür auch Tipps?
Post 4 von 5
3.004 Ansichten
Kaputt ist kaputt, einfach eine Neue bestellen über die Hotline/Moderator/Kontaktformular.
adler
Post 5 von 5
3.001 Ansichten
hier kannst du die FB tauschen......
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/reset-der-fernbedienung-1002249
