OK und PLAY Tasten der FB bei DEMAND ohne Funktion
User1208
Post 1 von 15
2.554 Ansichten
Seit kurzen ist das Schauen von Filmen/Serien usw.  auf DEMAND nicht mehr möglich, da sowohl die OK Taste, als auch die PLAY Taste der FB nicht mehr reagieren. Ansonsten funktionieren sie bei allen anderen Anwendungen tadellos!
Weder Batteriewechsel noch Reset des Receivers waren erfolgreich. Hat noch jemand dieses Problem oder weiß, wie man es behebt?
Mayk
Post 2 von 15
2.542 Ansichten
Hallo @User1208,
sende mir doch bitte einmal deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
User1208
Post 3 von 15
2.525 Ansichten
Betreff: OK und PLAY Tasten der FB bei DEMAND ohne Funktion
Da ja einige Kunden das gleiche Problem haben wie ich, wäre ein öffentlicher Lösungsvorschlag angebracht. Warum braucht es meine Kundennummer? Ist  mein Problem damit behoben, oder ginge das auch Sol?
Sh2
Post 4 von 15
2.510 Ansichten
Annaaa
Post 5 von 15
2.500 Ansichten
Es liegt nicht an der Fernbedienung sondern dem Receiver.
Du musst diesen Zurücksetzen unter Mein Sky Q> Einstellungen> 001 drücken dann Zurücksetzen. Wenn das nicht geht den bei mir hat er sich aufgehangen dann unter dem Programm das sich öffnet wenn du den Resetknopf länger drückst.
Dann sollte es wieder gehen.
Ronald_S
Post 6 von 15
2.459 Ansichten
Hallo @Sh2, entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Tritt das Problem noch immer auf, schaue einmal hier: https://bit.ly/397YQLf Ansonsten nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Matti80
Post 7 von 15
2.299 Ansichten
das Problem scheinen einige zu haben. Ich selbst eingeschlossen.
Ich habe den Sky Q Receiver seit ca. einer Woche. Nach der Inbetriebnahme ging die "OK" Taste noch im Bereich "OnDemand" für die Buttons "Ansehen".  Aber kurz danach haben diese Buttons keine Funktion mehr.
Lediglich der Button "Trailer" kann mit der "OK" Taste betätigt werden.
Ein Reset des Receivers hatte leider keine Erfolg.
Aktuell zahle ich den Beitrag an Sky aber kriege ich nicht die vollen Leistungen.
Die Version meines Sky Receivers ist:  Q140.000.29.02L (58j9mja) <-- kann zwar hier ein Software Update downloaden, wird aber anscheinend nicht installiert da Versionsnummer gleich bleibt.
Gibt es aktuell in diesem Release ein Bug?
Gibt es irgendeinen Workaround für mein Problem??
Danke und Grüße
Matthias
Post 8 von 15
2.294 Ansichten
Hast du die Hotline schon gefragt?
Janocore
Post 9 von 15
2.264 Ansichten
Hallo Matti80,
Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Falls ja, schick mir gerne eine private Nachricht.
hanse
Post 10 von 15
127 Ansichten
Hi,ich habe heute meine neuen Sky Q Receiver brkommen ( Seitlichrn Karten Einschub) leider geht meine OK Taste nicht wenn ich bei On Demand ein Film starten will
Cornelia_N
Post 11 von 15
101 Ansichten
Re: Betreff: OK und PLAY Tasten der FB bei DEMAND ohne Funktion
Hi @hanse,
hast du die Fernbedienung schon zurückgesetzt? Drücke dazu gleichzeitig die Tasten 7 und 9 und halte diese gedrückt, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt. Um sie nun erneut über Bluetooth mit deinem Sky Q Receiver zu verbinden, drücke die Tasten 1 und 3 gleichzeitig.
hanse
Post 12 von 15
92 Ansichten
Hi @Cornelia_N   ja das habe auch schon gemacht,habe sogar denn Recheiver  ein Hard Reset druch geführt und wo das nicht geholfen hat ,habe noch  Denn Reset Knopft hinten  am Receiver  15 Minuten Getrückt und noch mal   mal das Update drauf gemacht ,alles nicht geholfen
KatjaZ
Post 13 von 15
78 Ansichten
Hallo @hanse
das ist natürlich ärgerlich. Hast du eine zweite Fernbedienung mit welcher du es an dem neuen neuen Receiver testen kannst? Falls ja, tritt es mit dieser ebenfalls auf oder kannst du damit alles normal bedienen?
hanse
Post 14 von 15
46 Ansichten
@KatjaZ  Habe jetzt Die 2 Fernbedienung von denn 1.  Receiver getestet an mein  2 Receiver und leider geht das mit der auch nicht
KatjaZ
Post 15 von 15
36 Ansichten
@hanse
okay, dann gebe ich das noch einmal weiter. Schreibe mir bitte in einer privaten Nachricht, wie du kommende Woche in dem Rückruf-Zeitraum erreichbar bist.
