Lautstärke ändern über Sky Fernbedienung schaltet TV aus
florian9299
Kaffeekocher
Post 1 von 17
4.161 Ansichten
Moin,
seit einiger Zeit schaltet die Lautstärkeregelung meiner Sky-Fernbedienung das TV-Gerät aus. Egal ob lauter oder leiser. Wieder anmachen geht darüber ebenfalls nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann? Ist echt nervig...
Post 2 von 17
4.156 Ansichten
Betreff: Lautstärke ändern über Sky Fernbedienung schaltet TV aus
Obwohl es vorher eine Zeit lang wie gewünscht funktioniert hat!?
Ich würde es mit anderen Codes des gleichen Herstellers versuchen.
adler
Post 3 von 17
4.154 Ansichten
@florian9299
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
  1. Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
hier findest du den Code von deinen Fernseher: Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
florian9299
Kaffeekocher
Post 4 von 17
4.116 Ansichten
@adler
Danke erstmal, hab die Programmierung gelöscht. Jetzt schaltet die Sky Fernbedienung meinen Fernseher allerdings immer aus, sobald ich irgendeine Taste darauf drücke.
Post 5 von 17
4.087 Ansichten
Hallo @florian9299,
von diesem Phänomen "hören" wir hier alle das 1. Mal. Mache bitte Folgendes:
Drücke die Tasten 7 und 9 auf der Sky Q Fernbedienung, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt. Programmiere sie dann nicht erneut auf den TV oder Ähnliches. Sofern das Problem dann noch immer besteht, mache mal ein kurzes Video und teile es mit uns hier.
kingoffools
Post 6 von 17
4.045 Ansichten
Sorry, aber bei mir klappt das nicht. Resetten  mit 7+9 OK. Aber mit 2+8 passiert dann gar nichts.
Gehe ich über das Menü, komme ich nur zur Auswahl des Geräteherstellers, dann zur Auswahl des Typs.
Zur Code-Eingabe komme ich nicht.
Wo geht das denn? Codes zum ausprobieren habe ich genug, aber wo gebe ich die denn ein?
Post 7 von 17
4.038 Ansichten
kingoffools
Post 8 von 17
4.020 Ansichten
Klar, das Tutorial kenne ich. Aber bei mir geht das nicht, genau das ist das Problem.
Ich kann den Hersteller auswählen, dann wird nach dem Gerätetyp gefragt.
Mein TV wird in der Liste nicht gefunden, also muss ich die 8 häufigsten Codes ausprobieren, die natürlich auch nicht funktionieren.
Ich habe ja den richtigen Code, aber wo kann ich den denn eingeben?
adler
Post 9 von 17
4.016 Ansichten
mit der FB
2 + 8 gleichzeitig drücken
wenn Sprach-FB 1 + 3
und dann deinen Code eingeben
galaxis56
Synchronsprecher
Post 10 von 17
3.990 Ansichten
Moin @kingoffools
Es kommt erst mal darauf an, welche Fernbedienung du hast.
Fernbedienung ohne Sprachsteuerung:
2+8 gleichzeitig drücken, bis LED 4 mal blinkt
dann den vierstelligen Code eingeben. Auf dem Bildschirm wird dabei nichts angezeigt.
Die Codes findet man hier: https://sky.uebv.com/
Fernbedienung mit Sprachsteuerung:
1+3 gleichzeitig drücken, auf dem Bildschirm kommt dann die Einrichtung der Fernbedienung.
Sollte die Marke deines Fernsehers nicht gefunden werden, gibt es dafür noch keinen bekannten Code. Dann sieht es schlecht aus, dass du mit der Sky Fernbedienung deinen TV steuern kannst.
Mir ist bekannt, dass z.B. TCL-Fernseher nicht in der Liste stehen.
Wenn du die Sprach-Fernbedienung hast, und dein TV nicht in der Liste gefunden wird, kannst du dir die Fernbedienung ohne Sprachsteuerung zuschicken lassen, falls für einen TV ein Code in der oben verlinkten Liste bekannt ist.
Gruß Galaxis56
kingoffools
Post 11 von 17
3.980 Ansichten
Also ich habe eine FB mit Sprachsteuerung.
Mit 1+3 komme ich ja ins Einrichtungsmenü, ich kann den Hersteller Sharp auswählen, aber mein Modell wird nicht gefunden.
Ich habe aus dem Internet mehrere Codes, nicht angeblich funktionieren sollen, aber wie schon gesagt komme ich gar nicht zu einem Menüpunkt, wo ich einen Code eingeben kann bzw. wo ein Code abgefragt wird.
adler
Post 12 von 17
3.974 Ansichten
ist ja richtig...1+3 drücken und im Einrichtungsmenü -> steht doch dann alles, du musst dann klicken, was du möchtest...weiter oder manuel eingeben, oder auf suchen....ich habe es eben bei mir gemacht.............brauchte nicht mal den Code eingeben...hat der Receiver alles selber gemacht...dann steht drücke Lautstärke...und das war es auch schon....alles geht bei mir wieder
Woelli38
Post 13 von 17
3.973 Ansichten
@kingoffools
Ich habe es so gemacht:
MENU
- Mein Sky Q
- Einstellungen
- Einrichten
- Fernbedienung
- Sky Q Fernedienung
- Dein TV-Gerät steuern
dann geht ein Fenster auf...
Fernbedienung einrichten und zwei Buttons daneben: suchen und Manuell eingeben
Vielleicht geht es ja so bei Dir. Viel Glück!
galaxis56
Synchronsprecher
Post 14 von 17
3.963 Ansichten
Hi @kingoffools
Wenn du die Sprach-Fernbedienung hat, brauchst und kannst du keine Codes eingeben. Das geht nur mit der FB ohne Sprachsteuerung.
Wenn du Sharp angewählt hast, dann gehe nicht auf "Manuell eingeben", sondern auf "Suchen".
Der Receiver schickt dann den ersten Code automatisch an die Fernbedienung.
Dann drückst du die Laut- oder Leise-Taste auf der Fernbedienung.
Wenn der Fernseher darauf reagiert, bestätigst du mit "Ja", ansonsten mit "Nein".
Bei Bestätigung mit "Nein" schickt der Receiver automatisch den nächsten Code an die Fernbedienung und du kannst wieder mit Laut oder Leise-Taste testen.
Reagiert der Fernseher auf eine Lautstärke-Taste und du bestätigtst mit "Ja", dann ist die Einrichtung abgeschlossen.
Gruß Galaxis56
kingoffools
Post 15 von 17
3.955 Ansichten
Na das ist doch endlich mal eine Antwort! Danke
Also bei der FB mit Sprachsteuerung gibt es keine Code-Eingabe.
Aha, also ist das endlich geklärt.
Da mein Modell in der Liste nicht auftaucht, und auch die automatisch generierten Codes nicht funktionieren, wird mein TV wohl nicht unterstützt.
Jetzt wird auch langsam ein Schuh draus: mein Sharp Aquos hat eine Funkfernbedienung. Die Codes sind ja aber wohl zur Emulation eines IR-Signals.
Ich denke mal das kann der Receiver / FB gar  nicht.
Woelli38
Post 16 von 17
3.951 Ansichten
@kingoffools
Ich habe einen älteren Sony, der auch nicht in der Liste ist... ging aber über die Suche bei mir 🙂
kingoffools
Post 17 von 17
3.939 Ansichten
Mein Fernseher ist nicht alt. Aber er hat keine IR-FB sondern über Funk.
Ich denke das ist das Problem, denn ein gleichalter, ebenfalls von Sharp, aber mit IR-FB, konnte verbunden werden.
