Ich bekomme meinen neuen Receiver nicht gestartet.
Mircok
Post 1 von 13
2.382 Ansichten
ich habe meinen neuen Sky Q Receiver erhalten, leider war im Paket keine Fernbedienung enthalten. Diese wurde nachgesendet und kam heute an.
Ich hoffe die Frage ist nicht zu doof, aber wenn ich die Fernbedienung (Batterien sind natürlich drin) benutzen möchte, passiert nichts.
Muss ich die vorher auf den Receiver einstellen?
Kann mir einer helfen und sagen, was ich machen soll?
Vielen Dank vorab.
Grüße,
Mirco
Mircok
Post 12 von 13
2.300 Ansichten
Betreff: Ich bekomme meinen neuen Receiver nicht gestartet.
So nach allem versuchen habe ich die Hotline angerufen.
Problem ist auch gelöst worden, da ich nämlich keine Festplatte bei dem receiver bekommen habe,  welche aber so laut der Mitarbeiter zwingend benötigt wird, damit der receiver überhaupt startet.
Ich warte jetzt auf meine Nachsendung und hoffe das es dann endlich klappt.
Vielen Danke aber für eure schnelle Hilfe.
Mirco
adler
Post 2 von 13
2.374 Ansichten
einfach mal den Reiceiver vom Strom trennen, und wieder an....dann müsste doch der Receiver von alleine starten....
die FB kann man für den Fernseher einstellen....
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED oben blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...wenn nicht danach 2 + 8 und dann wieder den Code eingeben… Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Post 3 von 13
2.373 Ansichten
Mircok
Post 4 von 13
2.359 Ansichten
Vielen Dank erstmal für die Nachricht.
Ich habe den stromstecker einmal raus und wieder reingemacht, jedoch zeigt mir mein tv immer noch "keine Quelle" an.
Der blaue Ring am Receiver leuchtet immer ab und zu auf, aber es passiert nichts.
Post 5 von 13
2.343 Ansichten
Du musst den richtigen HDMI-Kanal auswählen und dann den Bildschirmanweisungen folgen.
Mircok
Post 6 von 13
2.341 Ansichten
Richtiger HDMI Kanal ist ausgewählt, aber der TV zeigt immer noch an, das keine Quelle angeschlossen ist.
Post 7 von 13
2.329 Ansichten
"keine Quelle" heißt, dass man nicht den richtigen AV- bzw. HDMI-Kanal ausgewählt hat bzw. die Verbindung nicht korrekt ist. Hast du einen AV-Receiver etc. mit angeschlossen? Falls ja, nimm bitte einmal eine direkte Verkabelung vor.
adler
Post 8 von 13
2.330 Ansichten
hast du auch einen anderer HDMI-Port am Fernseher ausgewählt....probiere durch
Mircok
Post 9 von 13
2.327 Ansichten
Mein TV zeigt mir nur den HDMI Anschluss an, wo was angeschlossen ist. Jedoch wird mir angezeigt: "kein Signal"
Der richtige HDMI Kanal ist definitiv ausgewählt.
Post 10 von 13
2.318 Ansichten
Versuche bitte einen anderen HDMI-Steckplatz.
adler
Post 11 von 13
2.319 Ansichten
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm.
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung
wenn das nicht geht versuche es ohne FP zu starten...der muss doch sich starten lassen und auch laufen....
Mircok
Post 12 von 13
2.301 Ansichten
Mirco
adler
Post 13 von 13
2.306 Ansichten
Mirco
das darf doch gar nicht war sein......Sky schickt dir einen Receiver ohne FB und ohne FP.....da muss aber etwas von Sky kommen.....und nicht bloß einen FF......
