Fernbedienung geht nur bedingt, skyQ
Klaus1912
Post 1 von 3
926 Ansichten
Meine Fernbedienung geht nur noch bedingt. Neue Batterien sind eingelegt und auch mit 1+3 neu angelernt. Die Home und Sky Tasten gehen, auch die Bedienung des TV. Alles weitere funktioniert nicht. Wenn ich dann ca. auf 30cm Abstand zum Receiver gehe und längere Zeit auf eine Taste drücke, dann geht alles, allerdings Zeit verzögert. Warte ich ca. 10 Sekunden, ist der Fehler wieder da.
Der Receiver wurde bereits getauscht, gleiches Fehlerbild.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Klaus
adler
Post 2 von 3
924 Ansichten
Betreff: Fernbedienung geht nur bedingt, skyQ
@Klaus1912
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Klaus1912
Post 3 von 3
916 Ansichten
Danke für die schnelle Antwort. Hab ich alles so gemacht, gleicher Fehler. Habe jetzt einen Austausch angestoßen.
Gruß Klaus
