Fernbedienung für Philips geht nur halb.
Mark0402
Post 1 von 6
1.849 Ansichten
Hallo, bei meinem Philips 40PFL5806/2K geht die Sky q sprachfernbedienung nur bedingt. Das Quellenmenü läßt sich öffnen, aber ich kann nicht zwischen den einzelnen HDMI auswählen. Weiß vielleicht jemand Rat. Danke schon mal.
adler
Post 2 von 6
1.836 Ansichten
Betreff: Fernbedienung für Philips geht nur halb.
du musst dann immer wieder die Taste drücken, dann sollte es weiter gehen.....
wenn nicht, evtl. mal schauen, ob der Code richtigt ist.....und neu programieren......
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Mark0402
Post 3 von 6
1.832 Ansichten
Danke adler, das habe ich alles probiert, geht aber nicht.danke
adler
Post 4 von 6
1.826 Ansichten
dann auf einen Mod. hier 1 - 3 Tage warten......
oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen)
Post 5 von 6
1.819 Ansichten
@Mark0402
Habe auch einen Philips und genau das gleiche Problem...es geht eben nicht...😋
Das Menue ist da, aber die Auswahl kann man nicht zappen...😎
Post 6 von 6
1.794 Ansichten
Hallo @Mark0402 und @schütz,
entschuldigt bitte die späte Antwort. Die Einstellungen müsst ihr über das Home-Menü am Fernseher vornehmen. Unsere Sky Q Sprachfernbedienung ist, bei den TV-Geräten von Philips, dafür nicht geeeignet.
