sky go auf SmartTV und lineare DAZN Sender abgeschaltet
mac4sky
Post 1 von 9
2.236 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich bin bereits seit Jahrzehnten Kunde bei sky und vorher bei premiere. Mein aktuelles Abo läuft seit Oktober 2022. Entertainment Plus, Bundesliga, Sport, Cinema und UHD. Zugebucht habe ich Netflix Standard , HD+ TV Digital , Sky Go , 18+ und HD+.
Am 07.04.2024 wurde mir zunächst die Streaming-Option über meinen SAMSUNG SmartTV weggeschaltet und seit gestern auch die beiden linearen DAZN-Sender auf den Programmplätzen 239 und 240.
Bei einem anschließenden Chat wurde mir empfohlen die Multicreen-Option für nur 15.00 € zu buchen und DAZN würde ich ja auch ab 34.99 € bekommen. Diese beiden Elemente habe man aus Kulanz zum Abo hinzugefügt und es sei nur Rechtens, sie auch wieder abzuschalten und zum Abo anzubieten.
Die gleiche Antwort habe ich heute auch am Telefon vom Kundenservice bekommen. Aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag nun gekündigt. Wenn man über eineinhalb Jahre eines zweijährigen Vertrages eine Leistung bekommt, genießt man meines Erachtens Bestandsschutz. Mal ganz davon abgesehen, dass man so etwas mit langjährigen Kunden einfach nicht machen sollte.
Gerne nehme ich meine Kündigung auch wieder zurück, allerdings nur, wenn diese beiden Elemente wieder freigeschaltet werden! Kann da jemand helfen?
Herzliche Grüße
Markus
mac4sky
Post 9 von 9
2.145 Ansichten
Betreff: sky go auf SmartTV und lineare DAZN Sender abgeschaltet
Lieben Dank für die vielen Nachrichten!
Die Angelegenheit ist geklärt und das Abonnement gekündigt!
Beste Grüße
Markus
Juliane
Post 2 von 9
2.230 Ansichten
Re: sky go auf SmartTV und lineare DAZN Sender abgeschaltet
Hallo mac4sky,
ich schaue mir das gern näher an. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
Post 3 von 9
2.222 Ansichten
Sky nennt das eine Testphase, die 2024 im April nach Ankündigung im Herbst beendet wurde. Es ist die Nutzung der Sky Q App auf dem TV , die gesperrt ist und nur durch ein Multiscreen-Abo freigeschaltet wird.
Dir ist vielleicht beim Übergang auf das neue Abo der Sky Q Service nicht eingetragen worden. Das kann e. Mod nachschauen.
Es handelt sich übrigens nicht um Sky go .Sky go funktioniert nur für PC, tablet, smartphone.
edit: Mod ist fix da 😀
Post 4 von 9
2.198 Ansichten
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte,  ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box verwendest und gleichzeitig auf einem anderen Gerät die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird. Auch egal, ob du dabei die "Sky Q"-App nur auf einem einzigen Gerät verwendest und nicht gleichzeitig auf mehreren Geräten.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
mac4sky
Post 5 von 9
2.183 Ansichten
Lieben Dank für die ausführliche Antwort!
In meinen Vertragsdaten steht:
Du kannst deine Sky Q Mini sowie die Apps Sky Go und Sky Q auf bis zu 5 Geräten registrieren. Sind bereits 5 Geräte registriert, wird, sobald ein weiteres Gerät genutzt wird, das am längsten unbenutzte Gerät automatisch entfernt. Manuelles Löschen ist aber weiterhin möglich.
In dieser Liste steht auch mein SmartTV, welches aber nicht mehr funktioniert. Jetzt soll ich Multiscreen dazubuchen. Das ist sehr wiedersprüchlich!
Besten Gruß
Markus
uwe96
Filmmusik
Post 6 von 9
2.157 Ansichten
Sky go ging noch nie auf Smart TVs. Das war vielleicht die Q APP?
Post 7 von 9
2.149 Ansichten
@mac4skyRegistrieren und Nutzen können ist ein kleiner Unterschied, der Samsung TV wird auch weiter in der Liste stehen, nur funktioniert die Q App nicht mehr ohne Multiscreen, kannst ihn löschen ,wird bei Buchung von Multiscreen ja wieder der Liste zugefügt wenn Du die App dann nutzt.😉
mac4sky
Post 8 von 9
2.148 Ansichten
Ja genau, auf dem SmartTV lief die SkyQ-App!
mac4sky
Post 9 von 9
2.146 Ansichten
Beste Grüße
Markus
