SKY - "Jugendschutz"
dvb-t
Post 21 von 47
3.061 Ansichten
Re: SKY - "Jugendschutz"
herbi100 schrieb:
und dann soll Sky es die Sache des Kunden sein lassen, was ihre Kinder sehen dürfen.
Das ist keine Sache von Sky.
Stimmt nicht ganz, SKY AT Kunden werden zwangsbeglückt
Post 22 von 47
3.061 Ansichten
Hallo hanse63,
du schreibst folgendes:
Blödsinn......SKY soll lieber andere Sachen ernst nehmen...Bessere Filme, besseres Service....den Sky-Q receiver mal die nötigen Updates geben (siehe Forum). UHD ist auch recht dürftig.
Wie sagt man so schön? "Abwarten und Tee trinken". Da wird noch was kommen. Nur was und wann wurde bis jetzt nicht offiziell erwähnt. Nur das es im Herbst 2018 sein soll.
Du schreibst auch folgendes:
Also SKY hat viele Baustellen, die sollen sich nicht um die Kinder ihrer Kunden kümmern. Ist nicht die Aufgabe von SKY.
Wenn Sky die Abfrage der Jugendschutz-PIN nicht so erst nehmen würde, dann dürfte Sky schon lange nicht mehr das zeigen, was sie zeigen. Und dann beschweren sich weitere Kunden, warum Sky das alles nicht (mehr) zeigt.
Du schreibst noch folgendes:
Sonntags 20.15 läuft Tatort.,  ohne irgendeine schei.. Jugendschutz-PIN.
Weil die Folge nur FSK:12 ist.
Du schreibst auch noch folgendes:
Also warum läuft "Tatort" auf ZDF, ARD, ORF, 3SAT....abends um 20,15 Uhr, auch  für Kinder und Jugendliche..
Da musst du schon die Jungenschutzbeauftragten der einzelnen Sender, die du damit meinst, fragen. Oder du wendest dich damit an die zuständigen Menschen bei der FSK. Vielleicht bekommst du von denen die passende Antwort, warum das so ist.
Du schreibst folgendes:
Zur gleichen Zeit Komödie auf SKY Comedy....PIN Eingabe erforderlich...
Weil diese Komödie sicherlich FSK:16 ist. Wenn du meinst, dass es nicht so ist, dann wende dich an die Jugendschutzbeauftragten von Sky und an die zuständigen Menschen bei der FSK.
Und "Tatort" ist oft doch recht brutal...
Wenn du anderer Meinung bist, als die FSK bzw. die einzelnen Sender, die dieses ausstrahlen, dann wende dich an die Jugendschutzbeauftragten dieser Sender und an die zuständigen Menschen bei der FSK.
snowking
Post 23 von 47
3.061 Ansichten
Bin völlig Deiner Meinung. Immer diese Ausrede von wegen "das Gesetz schreibt das vor". Warum kann jeder frei empfangbare Privatsender Serien wie z.B. "Grey's Anatomy" frei senden, aber Sky verlangt die Jugendschutz Pin.
Post 24 von 47
3.070 Ansichten
Dann musst du einfach mal die Uhrzeit, wann das gesendet wird und die Länge der Serie vergleichen!
Ich kenne das z.B. von CSI, dass diese Serie auf RTL um 20:15 Uhr (ohne PIN) in einer stark geschnittenen Version lief, nachts dann in einer Version, die weniger entschärft war, aber wirklich uncut nur im Pay TV, mit PIN Eingabe.
Man muss also schon sehr genau hinsehen...
hanse63 Zum Thema YouTube und Co: Es ist doch wohl klar, dass Firmen, die außerhalb der deutschen bzw. europäischen Gesetzgebung bewegen, schwer kontrolliert werden können. Außerdem gelten für diese nun mal andere Vorschriften. Dennoch sind auch bei YouTube Grenzen gesetzt.
Für TV Sender in Deutschland gibt es aber gesetzliche Vorschriften und Auflagen und freiwillige Vereinbarungen der Landesmedienanstalten bzw. der Senderverbände.
Grundsätzlich kommt man daran nicht vorbei. Wohl aber, wie es umgesetzt wird. Und da steht eben nichts davon drin, dass das per PIN Eingabe zu erfolgen hat.
Und noch mal: auch bei Netflix und Amazon gibt es eine PIN Abfrage! Einfach mal in deinem Account nachsehen, denn dort hast du sie angelegt! Und dann suche mal nach einem Film ab 18!
Jonnycash
Post 25 von 47
3.069 Ansichten
Zu kurz gesprungen. Weder bei den GA Folgen noch beim Tatort um 20.15. handelt es sich um Folgen, die einen PIN erfordern. Der gleiche Tatort und die gleiche GA Folge würde bei Sky auch ohne PIN laufen.
Zudem zeigen die FreeTV Sender auch bei Filmen um 20.15 auch dann geschnittene Versionen.
snowking
Post 26 von 47
3.069 Ansichten
.... soll heissen, Sky strahlt andere Versionen von Grey´s Anatomy als Pro 7 aus ???
Post 27 von 47
3.069 Ansichten
Ja! Das hab ich doch schon geschrieben! Nimm doch einfach mal die gleiche Folge bei beiden auf und vergleiche...
Du kannst auch bei Amazon schauen, wieviel DVD Boxen dort erst ab FSK16 sind! Diese dürften in der Version nie um 20:15 Uhr im Free TV laufen.
Post 28 von 47
3.069 Ansichten
Hallo snowking,
Vergleich mal die selbe Folge, die bei Sky mit Abfrage der Jugendschutz-PIN läuft, und bei ProSieben, wo es die Abfrage der Jugendschutz-PIN nicht gibt. Da gibt es, wenn man ganz genau hinschaut, zwei verschieden Versionen dieser Folge. Einmal bei ProSieben in einer geschnittenen Fassung und bei Sky die ungeschnittene Version. Wenn es nicht so gut geschnitten ist, dann fällt es auch auf, das geschnitten wurde. Aber bei den meisten geschnittenen Sachen ist das so gut gemacht, das es einem ganz normalen Fernsehzuschauer gar nicht auffällt, dass die Version, die bei ProSieben läuft, eine geschnittene Fasung ist. Und wenn man diese geschnittene Fassung bei Sky zeigen würde, dann hätte diese bei Sky keine Abfrage der Jugendschutz-PIN.
Jonnycash
Post 29 von 47
3.069 Ansichten
Exakt, die Vorgaben sind für alle gleich.
(Was die erneute Eingabe beim Hin- und Hersschalten und die weggefallene 20-Uhr-Vorsperre beim SkyQ nicht besser macht.)
Post 30 von 47
3.069 Ansichten
Das hatte mal mit der alten Regel zu tun, dass FSK 16 Sendungen nicht vor 20 Uhr und FSK 18 Sendungen nicht vor 23 Uhr im TV ausgestrahlt werden durften. Ausnahme Pornografie war immer Untersagt! Diese Regeln galten fürs Free TV wie auch für das später neu hinzugekommene Pay TV.
Mit dem Schritt ins Digitale Zeitalter und die damit verbundene Technischen Möglichkeiten in Punkto Jugendschutz, wurden die Regeln für den Pay TV Bereich gelockert.
Von nun an durften FSK 16 Inhalte Ganztägig ausgestrahlt werden (von 06-20h mit PIN) und FSK 18 Inhalte schon ab 20 statt 23 Uhr (Bis 23h mit PIN). Auch durften nun "erstmals" auch Pornographische Inhalte unter besonders strengen Vorgaben gesendet werden!
Am Anfang hielte man sich Allerdings nicht so genau an diesen Richtlinien und es gab vom (Kartellamt ?) böse was aus dem Deckel.
Seither ist man da etwas sehr Penibel mit dem Thema umgegangen.
Post 31 von 47
3.069 Ansichten
Ich verstehe nicht, was du mit dem Beitrag sagen willst?!
Welche alte Regel? Für Pay TV gab es schon immer die Möglichkeit, mit PIN Eingabe entsprechende Sendungen tagsüber zu zeigen.
Wie meinst du das mit „locker umgegangen“? Und was soll das Kartellamt damit zu tun haben? Meines Wissens war das schon immer gleich.
Eher die hier: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen – Wikipedia
Hast du den Text vielleicht einfach nur kopiert?
Post 32 von 47
3.068 Ansichten
Du hast keine Kinder bzw dir ist es völlig Schnurz was sie Konsumieren?!
Ja der Jugendschutz kann Nerven, besonders wenn er zu Übertrieben wie derzeit Praktiziert wird, aber es Gut das es ihn gibt! Es ist schon schlimm genug, dass das Internet dahingehend ein fast nahezu Rechtsfreier Raum herrscht!
Post 33 von 47
3.068 Ansichten
Hallo hunter1960,
Das hatte mal mit der alten Regel zu tun, dass FSK 16 Sendungen nicht vor 20 Uhr und FSK 18 Sendungen nicht vor 23 Uhr im TV ausgestrahlt werden durften. Ausnahme *********** war immer Untersagt! Diese Regeln galten fürs Free TV wie auch für das später neu hinzugekommene Pay TV.
Stimmt nicht ganz. FSK:16 Sachen dürfen erst ab 22:00 Uhr ohne Abfrage der Jugendschutz-PIN gezeigt werden. FSK:18 Sachen erst ab 23:00 Uhr. Das war schon immer so, seit es die FSK-Kennzeichen für das Fernsehen gibt. Kannst du unter anderem hier Gültigkeit der FSK-Kennzeichen für das Fernsehen (dort dann auf Kino & Video klicken und dort in der linken Spalte auf Altersstufen und FSK-Kennzeichen klicken und danach am Ende vom Text auf Über die Auswirkung der FSK-Altersstufen auf das Fernsehprogramm klicken) nachlesen (ich zitiere):
Sendezeitschienen
Die öffentlich-rechtlichen Sender sind grundsätzlich an die Freigaben der FSK gebunden, über Ausnahmen können sie selbst entscheiden. Möchte ein privater Fernsehsender von diesen an die FSK-Freigaben gebundenen Sendezeiten abweichen, muss er bei der FSF (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen) einen Ausnahmeantrag stellen. Die öffentlich-rechtlichen Sender können über Ausnahmen selbst entscheiden. Filme, die von der FSK das Kennzeichen "FSK ab 18" erhalten haben, dürfen nur in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr gesendet werden; Filme, die ab 16 Jahren freigegeben wurden, nur in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr. Bei Filmen, die für Kinder unter zwölf Jahren nicht freigegeben sind, "ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen". Diese Platzierungsentscheidung treffen die Sender in eigener Verantwortung.
Auch das stimmt nicht ganz, denn FSK:16 Sachen dürfen von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr nur mit Abfrage der Jungendschutz-PIN gezeigt werden und FSK:18 Sachen von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr mit Abfrage der Jugendschutz-PIN. Von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr dürfen keine FSK:18 Sachen gezeigt werden. Das war schon immer so, seit es die FSK-Kenzeichen für das Fernsehen gibt.
Post 34 von 47
3.068 Ansichten
Falls du nicht Blind bist hast du gesehen das ich das Kartellamt mit einem Fragezeichen versehen habe, da ich mir nicht Sicher war.
Die alte Regel die seid Jahr und Tag Bestand bzw noch besteht! Habe mich in letzter Zeit nicht damit beschäftigt ob es im Free TV Sektor bezüglich Änderungen in der Neuzeit gab?!
Was soll ich kopiert haben?
Post 35 von 47
3.068 Ansichten
Nein! Auch im Internet herrscht kein rechtsfreier Raum!
Der Unterschied ist beim Fernsehen aber, dass es hier eine ​freiwillige ​Vereinbarung der privaten Sender gibt.
Wie schützt du denn z.B. deine Kinder vor einer FSK 16 bzw.18 DVD, die sie in den Player tun? Gibt es dort eine PIN Abfrage?
Die Sender suchen nur den einfachsten Weg. Dabei wäre es durchaus möglich, z.B. per Postidentverfahren die Volljährigkeit des Abonnenten festzustellen und ihm den Jugendschutz selbst zu überlassen, wie z.B. bei DVD, Internet und Zeitschriften auch.
Post 36 von 47
3.068 Ansichten
Mir waren die Zeiten so in Erinnerung wie ich sie geschrieben habe. Aber wenn ich mich da Irre, lasse ich mich gern besseren Belehren.
Post 37 von 47
3.071 Ansichten
Was die Regel (oder besser Vereinbarung) angeht: es gab immer nur eine und die ist noch gültig...
Post 38 von 47
3.071 Ansichten
Ich habe noch nie nach 23 Uhr ein PIN eingeben müssen. Selbst mit das Q ist mir das noch nicht untergekommen.
Post 39 von 47
3.071 Ansichten
Vergleichst du auch mal die Sendezeiten? Berichtige mich aber soweit mir bekannt (nehmen wir mal irgendeine CIS Folge), kommt das im Free TV nirgends vor 20:15?!
hanse63
Post 40 von 47
3.071 Ansichten
Was wäre so schwer daran: Ich bin Sky-Kunde, habe keine Kinder.....Jugendschutz deaktivieren.
Ich bin Sky-Kunde, habe kleine Kinder im Haus......lasse Jugendschutz aktiviert.
Abe anscheinend trauen uns gewissen Stellen nicht zu, selbst zu entscheiden, ob ich in meinem Haus. aus meinem TV,
den Jugendschutz brauche.
Wäre das so schwer, dem Kunden den Jugendschutz mit PIN zur Verfügung zu stellen. Wenn der Kunde ihn braucht, soll er ihn aktivieren. Aber so in der jetzigen Form ist das für micht ein Kündigungsgrund. Ist wirklich geil, wenn im Haushalt nur Erwachsenen wohnen, bei 80% der Sendungen den PIN einzugeben.
Glauben die, wir sind unmündige Trotteln.
Am PC habe ich ja auch selbst die Wahl, was meine Kinder sehen dürfen. Kann dort Jugendschutz einrichten, oder nicht.
Meine Entscheidung. Aber Sky glaubt,, mir diesen Scheiss aufzwingen zu müssen.
