17.01.2020 13:31
@Anonym
da sieht man mal, das Sky gar kein Interesse daran hat Kunden zu halten......das verstehe wer will.....nur einer der GL....der duldet doch so etwas.....
18.02.2020 22:24
Gleiches Problem mit Registrierung.
20.02.2020 15:02
20.02.2020 20:24
Wie kontaktiert man eine Privat?
21.02.2020 11:08 - Zuletzt bearbeitet: 21.02.2020 11:09
@maiquelsulz schrieb:Wie kontaktiert man eine Privat?
Geh mal auf den Beitrag von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin und klicke links das Avatar-Bild oder unter dem Avatar-Bild den Benutzernamen an. Jetzt bist du auf seinem / ihrem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
hast du nicht gut, sondern sehr gut alles erklärt....Klasse das du dir dafür die Zeit nimmst.....👍
21.02.2020 11:18
26.02.2020 15:56
habe auch das selbe Problem beim Registrieren - probiere es mittlerweile seit mehr wie 10 Tagen.
Bitte schnell helfen, immerhin funktioniert ja SkyGO dadurch nicht.
Danke.
27.02.2020 11:52
27.02.2020 19:26
Es hat schon sich erledigt. Danke!
01.03.2020 19:28
Habe das gleiche Problem. Kann ein Mod mir helfen? : )
02.03.2020 15:47
05.03.2020 11:23
sofern ihr ebenfalls die Schwierigkeiten habt, probiert bitte zunächst selbstständig eine Sky PIN festzulegen.
Wie das geht und weitere Informationen dazu, findet ihr hier: https://www.sky.de/hilfecenter/pins/die-sky-pin-1000201
Bleibt dieser Versuch ohne Erfolg, meldet euch bitte in folgendem Thread: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Kundennummer-wird-nicht-erkannt/td-p/294507
Achtung: Teilt private Informationen nur mit einem Sky Mitarbeiter und nur nach direkter Aufforderung durch diesen (MODs). Unaufgeforderte Nachrichten werden nicht beantwortet.
JoSo | 17.05.2024 16:19 | ||
sonic28 | 13.05.2024 12:19 | ||
Paterbraun | 07.05.2024 13:40 | ||
kleines23 | 06.05.2024 15:29 | ||
digo | 26.04.2024 19:46 |
