Jugendschutz-Pin an Receiver senden ... bei Magenta-TV??
Rubber-Duck
Post 1 von 7
4.830 Ansichten
habe folgendes Problem:
Wir nutzen Sky über Magenta-TV (haben also nur den Telekom Receiver und keinen von Sky). Jugendschutzpin wurde eingerichtet - wird aber vom TV immer als falsch erkannt.
Ich habe es dann mit Pin an Receiver schicken probiert. In der Anleitung steht: gehen Sie auf Sky 1 auf Sendeplatz 100. Nun - auf dem Telekom-Receiver ist das natürlich eine andere Kanal-Nr. aber ich habe den Sender eingeschaltet und dann die PIN "abgeschickt" - auch die entsprechende Zeit abgewartet ... aber nach wie vor, "erkannt" der Fernseher die Pin nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße
Rubber-Duck
Chs1
Post 2 von 7
4.787 Ansichten
Betreff: Jugendschutz-Pin an Receiver senden ... bei Magenta-TV??
Hallo Rubber-Duck,
ich hab exakt das gleiche Problem! Vielleicht kann uns hier jemand helfen ??
Christian
Rubber-Duck
Post 3 von 7
4.780 Ansichten
Hallo Christian,
bei uns lag es daran, dass die Jugendschutzpin bei Magenta noch nicht richtig aktiviert war. Denn in dem Fall (ohne aktives Sky-Abo ... also nur mit der kostenlose "Beigabe" bei dem Neuabschluss von Magenta ist die Pin dieselbe.
Grüße,
Duck
KatjaZ
Post 4 von 7
4.773 Ansichten
Guten Abend @Chs1,
entschuldige die verzögerte Reaktion. Hat dir der Hinweis von @Rubber-Duck geholfen oder benötigst du noch weitere Informationen?
Generell können wir bei Magenta TV die Jugendschutz-PIN nicht hinterlegen. Hilfestellungen rund um das Thema findest du hier: http://bit.ly/32W2LHX
Chs1
Post 5 von 7
4.758 Ansichten
Hallo Katja,
danke, die Antwort von RubberDuck hat geholfen!
Christian
Pseidschobob
Post 6 von 7
4.627 Ansichten
Jugendschutz Pin (Magenta)
Moin Moin
Ich habe seit kurzem Sky über die Telekom zugebucht.
Der Jugendschutz PIN bei meinem Recwiver ist bei den SKY Inhalten gleich geblieben.
Jedoch kann ich diesen in der SKY Go App nicht nutzen. Nun hab ich versucht, diesen in der Mein SKY App zu ändern.
Dort jedoch erkennt er weder den Jugendschutz PIN, noch den SKY PIN.
Wie kann ich jetzt für die SKY Go App den Jugendschutz PIN einrichten, um Inhalte zu sehen, die gesperrt sind??
Danke für die Antworten
adler
Post 7 von 7
4.622 Ansichten
Betreff: Jugendschutz Pin (Magenta)
die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier ca. 8 Tage warten, bis sich ein Mod. meldet....die Mods haben viel zu tun....
