Fernbedienung defekt blinkt rot
Recked
Post 1 von 11
17.799 Ansichten
habe wie oben schon steht, dass Problem das meine Fernbedienung für den Sky Q Receiver nicht mehr funktioniert und permanent rot blinkt.
Habe schon die Batterien gewechselt, sowie auch mit der Tastenkombination 7+9 versucht einen Reset durchzuführen.
Gibt es dazu vllt anderweitig Lösungsvorschläge oder brauche ich auch eine neue Fernbedienung?
Andreas
adler
Post 6 von 11
17.765 Ansichten
Betreff: Fernbedienung defekt blinkt rot
Lucaffm
Post 2 von 11
17.798 Ansichten
Hallo @Recked
hast du diese Lösungsschritte schon durchgeführt?
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1002512
Luca
adler
Post 3 von 11
17.792 Ansichten
@Recked
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Recked
Post 4 von 11
17.789 Ansichten
Hallo...
habe ich durchgeführt, aber bringt keine Lösung...
Am Ende wird mir empfohlen den Receiver zu tauschen, dabei funktioniert dieser.
Finde keine Funktion wo ich ein Tausch nur der FB beantragen kann.
Recked
Post 5 von 11
17.786 Ansichten
Die Tastenkombinationen habe ich auch probiert, hilft leider auch nicht. Die FB blinkt weiterhin durchgehend rot auf.
adler
Post 6 von 11
17.766 Ansichten
@Recked
habe dir eine PN gesendet
Recked
Post 7 von 11
17.755 Ansichten
Danke Euch  für die schnelle Hilfe !!!
Ronald_S
Post 8 von 11
17.737 Ansichten
Vielen Dank liebe Community.
@Recked: benötigst du noch Hilfe? Gruß, Ronald
Recked
Post 9 von 11
17.729 Ansichten
@Ronald_S   Austausch ist schon beantragt, soweit sollte sich alles erledigt haben. Vielen Dank!
Raphael4
Post 10 von 11
8.028 Ansichten
Trotz allen Hilfestellungen funktioniert die Fernbedienung noch immer nicht. Was kann ich tun?
christina
Post 11 von 11
8.019 Ansichten
Re: Betreff: Fernbedienung defekt blinkt rot
Hallo @raphael,
der Link https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1002512, welcher zum Hilfecenter führt, wurde hier bereits zwei Mal gepostet. 🙂 Wenn die Schritte alle nicht helfen, kannst du dir dort eine neue Fernbedienung bestellen.
