Dafür bist du nicht freigeschalten (12082) - kommt auf dem Bildschirm ,
v8
Post 1 von 3
733 Ansichten
Seit heute früh kommt der obige Text und ich kann keine SKY Seiten mehr ansehen!
Ich habe nichts verändert!
Habe heute Spätnachmittag mit einer SKY Mitarbeiterin gesprochen, Sie wollte mir einen Freischaltcode senden...
aber ich bekomme keinen. Beim Aufrufen des Codes kommt dieser für den Bruchteil einer Sekunde, wird dann aber mit dem o.g. Text überlagert.
Bitte um Support!
Danke.
v8
Post 3 von 3
700 Ansichten
Betreff: Dafür bist du nicht freigeschalten (12082) - kommt auf dem Bildschirm ,
Vielen Dank Adler,
für den Lösungsversuch!
Der freundliche Mitarbeiter von Sky hat sich der Sache angenommen, es läuft wieder!
Ursache :
Was ich nicht wusste...... Umzugsbedingt habe ich der Telekom gesagt dass .... ab einen Termin ende nächsten Monats.... ich die Aufschaltung von Sky auf den Telekom Receiver wünsche....... dies hat Sky fälschlicher weise gleich  vollzogen!
Wollte dies nur mitteilen, vielleicht hilft es einen anderen User!
Liebe Grüße
adler
Post 2 von 3
712 Ansichten
@v8
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-12082-1002361
wenn nicht, dann ->versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
v8
Post 3 von 3
701 Ansichten
Vielen Dank Adler,
Ursache :
Liebe Grüße
