3. Sky Q IPTV Box buchen
Post 1 von 17
3.084 Ansichten
Ich benötige eine dritte Sky Q IPTV Box, möchte mich aber weder an den Chat noch an die Hotline wenden (nicht dass ich zufällig einen Sky Q Receiver erhalte und dann einen Riesenaufwand zwecks Rückabwicklung betreiben muss). Kann das bitte ein Mod veranlassen?
BenjaminM
Post 8 von 17
3.001 Ansichten
Re: 3. Sky Q IPTV Box buchen
Hallo @Anonym,
ich muss hier einmal reingrätschen. 😃 Die Information, die man dir gegeben hat, war so nicht korrekt. Pro Vertrag können bis zu 3 Sky Q IPTV Boxen gebucht werden. Voraussetzung ist, dass Multiscreen für 10 Euro abonniert wurde.
Bei Interesse kannst du mir gerne eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zukommen lassen. Dort klären wir dann alles Weitere. Zum Datenabgleich benötige ich dann außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank.
Benni
Post 2 von 17
3.088 Ansichten
Betreff: 3. Sky Q IPTV Box buchen
@Anonymnicht enttäuscht sein, wenn das nicht geht 🙂
Post 3 von 17
3.082 Ansichten
Warum sollte das nicht gehen? Meines Wissens kann man bis zu 3 IPTV Boxen parallel betreiben. Der Q Receiver für Sat und Kabel ist auf 2 beschränkt,  soviel ich weiß.
Post 4 von 17
3.081 Ansichten
Wunder gibt es immer wieder 😁
Post 5 von 17
3.078 Ansichten
@miikabezog sich auf meinen Bestellweg (nehme ich an)
Post 6 von 17
3.046 Ansichten
Das wußte ich nicht > schade 😯
Post 7 von 17
3.043 Ansichten
Ich auch nicht. Meinte ich hätte irgendwo was von drei gelesen... Sorry @miika dann hattest du recht.
BenjaminM
Post 8 von 17
3.002 Ansichten
Hallo @Anonym,
Benni
Post 9 von 17
2.994 Ansichten
@BenjaminM,
PN ist gesendet 😉
Post 10 von 17
2.987 Ansichten
@BenjaminM,
besten Dank für die prompte Erledigung 👍
Post 11 von 17
3.003 Ansichten
@BenjaminMsportlich, sportlich 😂
Post 12 von 17
2.998 Ansichten
Bin nicht enttäuscht, weil es doch ging 😁
Dirk808
Post 13 von 17
2.852 Ansichten
Re: 3. Sky Q IPTV Box im gleichen ABO und buchen
Hallo @Anonym,
ich habe ein ABO mit Allem ( auch Multiscreen ), Netflix und DAZN und zwei normale Q Receiver mit HD+.
Kann ich ( und falls möglich wie ) noch eine sky Q IPTV Box dazubuchen?
Wie geht das dann online - finde es nicht bei ABO Erweiterung?
Was sind ggf. noch Leistungen, die ich für die 3. Box ( sky Q IPTV ) hinzubuchen muss - ich nehme mal an HD+ . . .
Danke und Grüsse, Dirk
Post 14 von 17
2.847 Ansichten
Hallo @Dirk808,
wenn du die Sky Q IPTV Box wünschst, dann handelt es sich dabei um einen Systemwechsel. Das Gerät wird via Internet betrieben und somit musst du den Receiver dann retournieren.
Hier ist die Umstellung möglich: https://www.sky.de/hilfecenter/umzug-und-vor-ort-service/umzug-oder-wechsel-der-empfangsart-1001455
Die privaten Sender bekommst du gratis in HD-Qualität. Schaue dazu auch mal hier: https://www.sky.de/produkte/sky-q-ueber-internet
Post 15 von 17
2.847 Ansichten
Wenn du eine Sky Q IPTV Box haben willst, dann musst du auf die Empfangsart IPTV umstellen. Dabei bekommst du bis zu drei Sky Q IPTV Boxen und du musst dann die zwei normalen Sky Q Sat-Receiver zurücksenden. Dabei wird dann auch dein HD+ Abo, was du über Sky dazu gebucht hast, beendet. Danach siehst du dann alles nur noch über Internet gestreamt. Nicht mehr über Satellit. Dann hast du bei der Sky Q IPTV Box die privaten Sender in HD gleich dabei, ohne dafür extra zu bezahlen.
Bei der Sky Q IPTV Box hast du dann kein UHD. Also nicht
  • den "Sky Sport UHD"-Sender
  • den Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender
  • die UHD Inhalte im "Sky on Demand"-Bereich
Außerdem kannst du auf der Sky Q IPTV Box nichts aufnehmen und und das lineare Fernsehprogramm nicht pausieren und das lineare Fernsehprogramm nicht vor- bzw. zurückspulen. Und du hast das meiste nur im reinen Stereo.
Wenn du wissen willst, welche Fernsehsender du über die Sky Q IPTV Box zu sehen bekommst, dann schau mal auf die Seite
Dort Deutschland auswählen und beim Punkt IPTV den Unterpunkt Sky Q IPTV auswählen. Dabei siehst du nicht nur, welche Sender, die Sky anbietet, dort zu sehen sind, sondern auch, welche privaten Sender in HD und welche Free TV Sender zu sehen sind.
Willst du aber die zwei Sky Q Sat-Receiver und das HD+ Abo, was du über Sky dazu gebucht hast, behalten, dann kannst du dir zusätzlich die Sky Q Mini Box bei Sky ordern., wobei auf dieser keine privaten Sender (RTL und Sat.1 und ProSieben und RTL ZWEI etc.) zu sehen sind. Nicht in SD und auch nicht in HD. Einfach gar nicht vorhanden. Außerdem hast du auf der Sky Q Mini Box kein UHD, also auch nicht
  • den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender
Und du kannst auf der Sky Q Mini Box nichts aufnehmen und das lineare Fernsehprogramm nicht pausieren und das lineare Fernsehprogramm nicht vor- bzw. zurückspulen.
So sieht das bei Sky aus.
Gruß, Sonic 28
ignatius
Post 16 von 17
1.927 Ansichten
Ich möchte gerne eine dritte Sky Q IPTv Bix bestellen.
Kann mich dazu bitte ein Mod kontaktieren.
christina
Post 17 von 17
1.923 Ansichten
Re: Betreff: 3. Sky Q IPTV Box buchen
Hallo @ignatius
