Sky Q IPTV: Erstinstallation - Box kann nicht neu gestartet werden / Fehler 20005
DeeDee81
Post 1 von 39
3.562 Ansichten
Guten Abend zusammen,
Habe heute meime neue Sky Q IPTV Box bekommen. Nach dem Schritt der Einrichtung  des WLANs wird direkt ein Software Update gemacht. Nach einigerzeit (mehr wie 20 Min.) bei ungefähr 40 %kommt immer der Fehler das die Box nicht neu gestartet werden kann. Bestätige dann den Button neu starten und dann fängt der Spuck wieder von vorne an.
Vom Strom genommen und wieder anschließen bring nix.
Was ist da los. Was kann ich tun?
Fürde mich über Hilfe sejr freuen!
DeeDee81
Post 2 von 39
3.538 Ansichten
Betreff: Erstinstallation - Box kann nicht neu gestartet werden
Guten Morgen,
Heute klappt es noch nicht einaml für das Update. Die Box sagt direkt kann leider nicht gestartet werden und sie ist dauerhaft Rot obwohl die Verbindung mit dem WLAN und dem Router funktionoert. Fehlercode 20005 ird angezeigt. Auf der Hilfeseite von Sky ist dazu nixy zufinden und bringt mal gar nix. 🤨
Also momentan bin ich echt frustriert...
Post 3 von 39
3.526 Ansichten
@DeeDee81
Dann eben die ganz harte Tour...😤
Recovery Desaster ...
Sky-IPTV
Die Anleitung bezieht sich auf den Werksreset übers Menü, allerdings wird das Menü im beschriebenen Fall erst gar nicht erreicht. Deswegen gibt es bei der IPTV Box noch die Möglichkeit eines Desaster Recoveries: dazu muss die Box vom Strom genommen werden, dann die Taste unten gedrückt und für mind 10s gehalten werden, nachdem man sie wieder an den Strom angeschlossen hat.
Die LED signalisiert dann mit Blinken und in versch. Farben, dass kein normaler Start stattfindet und die Box sollte dann wieder in der Erstinstallation hochkommen, wo man das WLAN neu einrichten kann.
Vorher auch mal das Modem ausstecken und neu starten.😊
Feedback hier abgeben...😉
Hansikk
Post 4 von 39
3.434 Ansichten
Habe exakt das selbe Problem. Wie ging es weiter?
DorinaN
Post 5 von 39
3.417 Ansichten
Re: Betreff: Erstinstallation - Box kann nicht neu gestartet werden
Hallo @Hansikk,
führe bitte ein Netzreset der Sky Q IPTV Box durch und warte ca. 25 Minuten ab. Sollte dies weiterhin auftreten, lass mir umgehend eine direkte Nachricht mit deinen Kundendaten zukommen.
Viele Grüße, Dorina
Luis2
Post 6 von 39
3.410 Ansichten
auch ich bin auf IPTV gewechselt.
Seit geraumer Zeit wird ein Software Update durchgeführt. Status wird überprüft.
Ist das normal?
viele Grüße, luis
Cornelia_N
Post 7 von 39
3.401 Ansichten
Hi @Luis2,
falls das Problem noch immer besteht: Nimm die Sky Q IPTV Box bitte für eine Minute vom Strom. Der Neustart dauert dann ca. 1 bis 2 Minuten. Bleibt das Gerät anschließend wieder bei der Statusprüfung hängen?
quorle
Post 8 von 39
2.936 Ansichten
Sky IPTV Box neu und schon kaputt? kein Starten möglich
mich habe heUte meine IPTV Box erhalten, die anscheinend schon kaputt ist.
1. eingesteckt, dann kommt Softwareupdate wird herunter geladen. Was aber nicht gemacht wird.
2. im Anschluss kommt Fehlercode 20005 die Box kann nicht neu gestartet werden.
folgendes wurde bereits gemacht.
1. Box an - und wieder abgesteckt --> selbes Fehlerbild
2. Werksrest mittels abstecken --> Taste unten gedrückt halten --> einstecken und wenn die LED rot/orange blinkt Taste wieder loslassen.
kommt immer das selbe Fehlerbild. Box hängt per Kabel an einer Fritzbox 7590
Post 9 von 39
2.934 Ansichten
Betreff: Sky IPTV Box neu und schon kaputt? kein Starten möglich
@quorle
Sicher mit der F ehlernummer?
Dann gilt folgendes...hilfe/s/article/hinweis-2000x-mit-deiner-sky-q-iptv-box
Probiere bitte folgendes;
Nimm sie vom Strom - zähle bis 20 - dann  halte dabei den Knopf unten fest und stecke sie wieder an.
Die Lichter werden blinken und sie startet wieder.
Recovery Desaster
Post 10 von 39
2.915 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV: Erstinstallation - Box kann nicht neu gestartet werden / Fehler 20005
Hallo @quorle,
wenn der Tipp nicht hilft, nenne mir für eine Prüfung mal bitte per privater Nachricht deine Kundennummer.
Thommy1908
Post 11 von 39
2.923 Ansichten
IPTV Receiver bleibt auf Status Software Update wird durchgeführt stehen
Ich habe bei meinen beiden IPTV Receivern ein Reset durchgeführt, da die Fehlermeldung kam "keine Internetverbindung vorhanden" obwohl die Netzwerkanalyse das Gegenteil behauptet hat und alle Häkchen da waren. Ich nutze zur Zeit noch eine  Speedbox, da die Anschlüsse noch nicht fertig sind. Das hat auch jetzt zwei Monate gut funktioniert.
Wie dem auch sei, nach dem Reset verbleiben beide Sky Q Receiver beim Status " ein Software Update wird durchgeführt" stehen, die Eieruhr läuft und es steht Status wird geprüft.
Kann jemand noch einen Tipp geben?
Ich habe bereits die Speedbox resetet. WLAN funktioniert auf IPhone und IPad.
Cornelia_N
Post 12 von 39
2.924 Ansichten
Re: IPTV Receiver bleibt auf Status Software Update wird durchgeführt stehen
Hi @Thommy1908,
kannst du die Sky Q IPTV Boxen testweise direkt über deine mobilen Daten verbinden? Wird das Update dann heruntergeladen?
Thommy1908
Post 13 von 39
2.914 Ansichten
Frage: wie verbinde ich die Box mit meinen mobilen Daten? Es werden mir nur WLAN Netzwerke angezeigt.
Post 14 von 39
2.877 Ansichten
Hi @Thommy1908
du musst einen Hotspot über dein Smartphone oder Tablet, worin eine SIM-Karte mit Datenvolumen ist, einrichten und dann bei der Sky Q IPTV Box dieses auswählen.
Wie genau du das über z.B. dein Handy einrichten musst, ergoogel bitte selbst. Dazu können wir von Sky keine Auskunft geben.
Thommy1908
Post 15 von 39
2.842 Ansichten
Super, hat geklappt. Dann scheint es an der Speedbox zu liegen. Danke.
Lisa6
Post 16 von 39
830 Ansichten
Fehler 20005
leider erscheint bei meiner Sky Q Box beim durchführen eines Updates immer der Fehler, dass es nicht geladen werden kann und der Hinweis 20005.
Was kann ich tun?
vielen Dank!
Post 17 von 39
808 Ansichten
Betreff: Fehler 20005
Lisa6
Post 18 von 39
772 Ansichten
Hat sich gemeldet, danke trotzdem!
borussiabvb2020
Post 19 von 39
761 Ansichten
Fehler über Kabel oder Sat? Welches Update ist gemeint?
Lisa6
Post 20 von 39
746 Ansichten
Über WLAN, welches Update weiß ich nicht. Wird beim Neustart immer wieder angezeigt.
